Dachbett im AD neu ausrichten
- Frank1966
08 Sep 2013 17:33 #1
von Frank1966
Dachbett im AD neu ausrichten wurde erstellt von Frank1966
in unserem Euroline mit AD hat sich das Dachbett m.E. durch die Kraft der Gasdruckfedern nach hinten verschoben, weil sich aufgrund von Erschütterungen beim Fahren die Schrauben an den Befestigungsträgern im vorderen Dachbereich gelöst haben. Dadurch ist ein ca. 1 cm breiter Spalt an der vorderen Auflagenschiene des Dachbettes entstanden, so dass es nur noch an den Seiten aufliegt.
Wie kann ich das Dachbett wieder in die vorgesehene Position bekommen?
Erbitte Rat. Vielen Dank im Voraus.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Dank erhalten: 8829
09 Sep 2013 10:52 #2
galli antwortete auf Dachbett im AD neu ausrichten
Hallo Frank,
Ist schon 2 Jahre her das ganze, ich versuch mich mal zu erinnern:
Du mußt die Platte ja gegen die Federkraft neu justieren, das ist nicht ganz einfach.
Du benötigst:
passenden Schraubendreher/Akkuschrauber
2 größere Schraubzwingen
rutschfestes Zulagematerial Korkenscheiben/ Holzstück......
-beide Matratzen raus
-Mit den Schraubzwingen die Dämpfer fixieren, d.leicht anziehen damit die Zwinge nicht abfällt,l aber auch nix verbiegt.
jetzt die Schrauben anlösen und das brett justieren. Dazu kannst du die Zwingen am Dämpfer "mit Gefühl" vorsichtig weiter anziehen, das Brett wandert dabei nach vorne.
-hast du die gewünschte Brettposition eingestellt alle Schrauben wieder festziehen.
-danach die Zwingen abnehmen und testen.
Viel Erfolg, wünscht til
Du benötigst:
- Frank1966
09 Sep 2013 17:54 #3
von Frank1966
Frank1966 antwortete auf Dachbett im AD neu ausrichten
Hallo til,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich kann es aber erst in ein paar Tagen ausprobieren.
Ich berichte dann.
Nochmals vielen Dank.
Gruß Frank
Ich berichte dann.
Gruß Frank
- buekar
- Dank erhalten: 36
13 Sep 2013 13:02 #4
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Dachbett im AD neu ausrichten
alternativ zum vorherigen Vorschlag kannst du auch ein passendes Kantholz vor die Bettplatte legen,ein weiteres als Widerlager am Holm wo die Heckklappe angeschraubt ist (innen) und dazwischen spannst du einen Scherenwagenheber und drückst mit diesem das Bett Stück für Stück nach vorn, bis die Schraubenlöcher fluchten. Der Wagenheber dürfte zur Ausstattung des Nuggets gehören.
Gruß Karsten
PS: Die Arbeit würde ich nur zu zweit machen, sonst könnte Dir der Wagenheber auf den Kopf fallen.
Gruß Karsten
buekar
- Oldenburger
- Nugget AD 2013
- Dank erhalten: 8
20 Jun 2016 13:34 - 20 Jun 2016 14:25 #5
von Oldenburger
Oldenburger antwortete auf Dachbett im AD neu ausrichten
Hallo, bei unserem AD 2013 war die Platte auch nach hinten gerutscht, sodass sie vorn nicht mehr auflag und fürchterlich knarrte. Die kleinen Schrauben der Haltewinkel für die Dämpfer sind aus der Platte gerissen. Auch nach Neuausrichtung der Dämpfer und Winkel ist die Platte zu weit hinten, die Dämpfer habe ich mit Ratsche und Gurt bis zum Anschlag gespannt. Offensichtlich sind die Fußlager der Dämpfer zu weit hinten angebracht. Habe sie deshalb ausgebaut (dann kann die Platte auch bei Fehlbedienung nicht einreissen). Möchte die Platte deshalb am Dach aufhängen, wie es nach meiner Erinnerung bei der ersten Nugget Serie war. Nun meine Frage, hat jemand Bilder davon ? (Aufhängung Bettplatte am Austelldach) Gruß Oldenburger
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 14:25 von Oldenburger.
20 Jun 2016 14:12 - 20 Jun 2016 14:12 #6
Hallo Oldenburger,
-> Hier
gab es zuletzt neue Erkenntnisse zur Bettplatte. Ich glaube ich hatte unlängst dieselbe Problematik.
-> Hier
Letzte Änderung: 20 Jun 2016 14:12 von galli.
