- Dank erhalten: 7166
Aufstelldach klappert
02 Sep 2011 23:07 #11
RudiRadlos antwortete auf Re:Aufstelldach klappert
haschi1 schrieb:
Viele Grüße, Rüdiger
Ja; das tut's bei uns auch, zumal, wenn gerade mal kein Bettzeug drinn liegt. Was hilft, ist die Auflageflächen mit einem Filzstreifen zu bekleben (vorne und seitlich). Da hätte Westfalia während der letzten 25 Jahre auch schon mal draufkommen können.In der Hauptsache klappert unser Bett auf dem vorderen Querträger.
- ruhe
17 Nov 2011 10:26 #12
von ruhe
ruhe antwortete auf Re:Aufstelldach klappert
wir haben ebenfalls dieses unangenehme geklappere;haben nun von der Fachwerkstatt(Ford) das Originalschloss (Westfalia)erneuert bekommen.-mit dem Erfolg:Es klappert weiterhin wie bisher.
- Dank erhalten: 8810
17 Nov 2011 23:32 #13
galli antwortete auf Re:Aufstelldach klappert
Hi
Nicht das Dach klappert sondern (meißtens) das Hochbett. Gegen die verrutschende Bettplatte hilft den Weichstreifen aufs Dach zu kleben. Auf dem Bild ists ein 14mm breiter grauer Teppich. (Pfeil)
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugginoob
- mirste
18 Nov 2011 05:57 #14
von mirste
mirste antwortete auf Re:Aufstelldach klappert
galli schrieb:
Hallo Galli,
sehr hilfreich Dein Bild...
Bei mir war im hinteren Bereich die äußere Leiste komplett die ganze Farbe weg. Ich habe jetzt stellenweise Filz vom Baumarkt hingeklebt.
Hi
Nicht das Dach klappert sondern (meißtens) das Hochbett. Gegen die verrutschende Bettplatte hilft den Weichstreifen aufs Dach zu kleben. Auf dem Bild ists ein 14mm breiter grauer Teppichstreifen. (Pfeil)
Hallo Galli,
18 Nov 2011 08:38 #15
xxl_tom antwortete auf Re:Aufstelldach klappert
Servus,
das könnt Ihr doch ganz leicht selbst testen.
Während der Fahrt einen Finger leicht an die Bettplatte am Übergang zum Dachholm oder den anderen Auflagen legen und fühlen.
So hatte ich das Geklappere an unserem T4 lokalisiert -
und dann genauso abgestellt wie GAlli
Gute Lösung
18 Nov 2011 08:53 #16
Rüdiger schrieb:
Du meinst sicher das Stalprofil zum vorderen Betteil.
Da hat es bei mir auch geklappert.
Dazu fällt mir noch ein, als ich den Winkel bekleben wollte merkte ich, daß mein Bett dort überhaupt nicht aufliegt, sondern dahinter frei hängt, kräftig am Winkel schubbert, sich aber bei Belastung davor durchbiegt.
Das Dachbett kann man jedoch der Länge nach einstellen, die Befestigungsschrauben der Schere haben Langlöcher.
til
Moin,...mit einem Filzstreifen zu bekleben (vorne und seitlich)...
til
Folgende Benutzer bedankten sich: thomas911
