- Dank erhalten: 105
- Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung?
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
vielen Dank für die Dateien und Hilfe. Dass der Nugget von `98 war habe ich gesehen, aber ich hoffte, das Steuergerät befindet sich noch am gleichen Platz.
Wir hatten im Frühjahr beim Campen in der Via Mala einmal das Problem, dass die Heizung, wie von Markus beschrieben, sich nicht abschaltete. Statt 14-16° C in der Nacht waren es dann kuschelige 22° C. War mir dann doch etwas zu warm…
Ich hatte die Batterie im Verdacht, da wir ohne Landstrom übernachteten. Die Balkenanzeige war aber noch in der Mitte und die Spannung im gewohnten Mittelmaß. Vielleicht gibt es im Stecker ein kleines Kontaktproblem, evtl. bei hoher Feuchtigkeit oder Nässe.
Sollte der Fehler nochmals auftreten, werde ich mir einmal die Stecker der Heizung ansehen müssen.
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
Bitte schön
Aber wenn ich das weiter oben richtig deute, sitzt das bei euch ja an ganz anderer Stelle?!?!?
- radim
- Dank erhalten: 143
I would say this is Hella control unit (branded Eberspaecher).
Very interesting
Kind regards
Radim
Hallo SpeedDevil,
Ich würde sagen, das ist ein (Standheizungs-)Steuergerät von Hella (gekennzeichnet mit Eberspächer).
Sehr interessant
Herzliche Grüße
Radim
I have found this information regarding problems with the pump impulses .....
Ich habe diese Information betreffend der Probleme mit den Pumpen-Impulsen gefunden ...
Hella control unit
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
- Dank erhalten: 10280
dann euch einen weiterhin schönen sonnig warmen Spätsommer
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
kurze Info noch für alle 99er die das Steuergerät vergeblich im Motorraum suchen, bei den späten 99ern wurde das Steuergerät in der rechten B-Säule verbaut. Auskunft von Westfalia knapp 2 Stunden nach meiner Anfrage. Ich hab mir nämlich nen Wolf gesucht im Motor
Christoph
Edit: Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
ChristophUttner schrieb: Hallo,
Wie kommt man auf so eine Idee ?
Rechte oder linke Seite? Irgendwie kann ich es nicht glauben...
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
- Dank erhalten: 526
Christoph schrieb in der rechten B-Säule
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
