Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung?
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2
  • 459eca818b221552592606b2a68dafb2s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
20 Sep 2015 09:57 #1 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung? wurde erstellt von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Hallo ihr Lieben.
Kann mir jemand verraten wo sich bei unserem die Sicherung der Dieselpumpe der Standheizung versteck? Gibt es überhaupt eine? Die Heizung läuft an. Kommt aber nur kalte Luft. Kein klackern mehr zu hören. Vor 3 Wochen war noch alles i.o. beim monatlichen laufenlassen über den Sommer. Jetzt woman sie bräuchte tut sie es nicht mehr :-(
Danke und Gruß aus der Eifel,
Markus.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
20 Sep 2015 11:05 #2 von tourneo
Ich denke nicht, das es eine separate Sicherung gibt die dem Steuergerät nachgeschaltet ist.
Hast du die Möglichkeit die Pumpe abzustecken und direkt am Kabel messen, ob da was kommt?
Folgende Benutzer bedankten sich: 459eca818b221552592606b2a68dafb2
20 Sep 2015 11:27 - 20 Sep 2015 19:29 #3 von radim
Tourneo is right.
There is NO any fuse for the pump.
If the metering pump has open circuit you should have error code F48 on the display.
I do recommend to check pump connector and resistance of the pump.
Greetings
Radim
Tourneo hat Recht.
Es gibt KEINE Sicherung für die Pumpe.
Wenn die Dosierpumpe Anschlussprobleme hat, sollte Fehlercode F48 auf dem Display erscheinen.
Ich empfehle den Pumpenanschluss und der Widerstand der Pumpe zu prüfen.
Radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
Letzte Änderung: 20 Sep 2015 19:29 von norge. Grund: Übersetzung überarbeitet - Grüsse norge ;-)
21 Sep 2015 08:25 #4 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
459eca818b221552592606b2a68dafb2 antwortete auf Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung?
Mist. dann wird das wohl doch nicht so einfach wie ich dachte :(
Fehlercode wird Garkeiner angezeigt. Selbst wenn ich die Heizung 2-3x hintereinander Neu starte. Sie läuft halt wie gewohnt an, hört dann nach ca. 2-3 Minuten einfach selbstständig auf mit Kalter Luft pusten :pinch:
Dann werde ich mich wohl mal unter den Nugget begeben, und das ein oder andere Checken.
Werde berichten............
22 Sep 2015 09:31 - 22 Sep 2015 09:35 #5 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
So habe mich dann gestern mal Intensiv mit dem Thema Standheizung´s Rep. beschäftigt.
Ihr hattet Natürlich völlig recht. Die Vörderpumpe hat keine Separate Absicherung :( Dachte ja erst dass die Förderpumpe einen Defekt hat. Heizung an = 12V auf der Leitung zur Pumpe = Pumpe Defekt. Dachte Ich………. Nach genauerer Recherche kam ich aber auf den Hinweis, dass gar kein Dauerstrom dort Anliegen darf :huh: Sondern ein von der Standheizung Getakteter Intervall. Soll heizen einmal 12V Impuls gleich ein Mal Klack (Ein Hub) an der Pumpe. Shit. Also doch wahrscheinlich gar nicht die Pumpe hinüber, sondern eher das Steuergerät der SH :pinch: Kostet Natürlich Jenseits von Gut & Böse :sick: Hatte dann aber auch noch gelesen dass die Standheizung bei einer mehrfach auftretenden Störung die Vörderpumpe „abstellt“. Aha. Was hat das nun zu bedeuten? Haben seit dem wir den Nugget besitzen immer mal wieder (ca. bei jedem zweiten bis dritten mal) das Problem das wenn wir die SH einschalten, diese ganz Normal anläuft bzw. hochfährt, und dann nach erreichen der gewählten Temp. Aber nicht mehr runter regelte. Sprich die Ballerte einfach auf voller Power weiter. Waren natürlich nach kürzester Zeit 30 Grad und mehr erreicht im Nugget! Also Heizung wieder runter fahren. Und noch mal neu starten. Dann ging es meistens wie gewohnt, und sie regelte nach 1-2 Minuten wieder runter. Ganz selten musste man diesen „Startprozess“ 3x durchführen.
So nun wieder zurück zum Problem das die Heizung nun gar nicht mehr Heizen will. Nächste Überlegung. Vielleicht irgendein Stecker unten an der SH keinen richtigen Kontakt. Alle Stecker mal Auseinander / Kontaktspray / wieder zusammen. Probelauf. Aaaaaah immer noch keine Funktion :( Mist. Also das Steuergerät der SH gesucht. Schnell im Motorraum über der Starterbatterie gefunden. Ausgebaut, und fast schon mit dem ganz dicken Portmonee zum Bosch Dienst unterwegs, da dachte ich mir so. "Weist du was. Was schadet es, es einfach noch mal Anzuschließen". Zwei Stecker wieder dran. Probelauf. FUNKTIONIERT :woohoo: :woohoo: :woohoo: Ca. 30 Minuten laufen lassen. SH Aus. Ca. 30 Minuten gewartet noch mal gestartet. Funktioniert immer noch. Hammer :) Habe das dann gestern noch ca. 8 bis 10x wiederholt. Die SH lief jedes Mal Perfekt an. Ich musste nicht 1x doppelt Starten weil sie auf volle Power fest hing *freu freu* :silly:
Abschließend nun mein Tipp an euch. Solltet ihr auch mal solche Probleme mit der SH haben. Zieht für min. 30 Sekunden mal alle Stecker vom Stergerät der SH ;)
Hoffen wir mal dass es das nun war. Mal schauen wie lange es gut geht……….. :whistle:
Letzte Änderung: 22 Sep 2015 09:35 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, ChristophUttner, werner_krauss, Jüsa, sumanino, musikus
22 Sep 2015 12:24 #6 von Jüsa
Hallo Markus,
danke für den netten Fehlersuchebericht :silly:
Hättest Du noch ein Foto mit dem Steuergerät und dem besagten Stecker?
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
22 Sep 2015 14:22 #7 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung?
wo sitzt denn das Steuergerät der SH bei den Modellen ab 2006?
Danke & Gruß,
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
22 Sep 2015 17:33 - 22 Sep 2015 17:34 #8 von norge
Hallo Jürgen & Rüdiger,
das Steuergerät ist so ungefähr ab BJ 2000 (?) von der beschriebenen Stelle im Motorraum direkt ans Gehäuse der Standheizung verlegt worden und sitzt jetzt hinter einem Abdeckblech unter der Schiebetür.
Bilder dazu und zur Lage des Hauptsteckers findet ihr in Radims Beitrag zur Installation des Espar-Höhenkits .
Letzte Änderung: 22 Sep 2015 17:34 von norge.
22 Sep 2015 18:03 #9 von radim
This is better than my photos :)
Dateianhang:
Dateiname: D4_2013.pdf
Dateigröße:268 KB
Before change:
Dateianhang:
Dateiname: D3_1998.pdf
Dateigröße:144 KB
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
22 Sep 2015 18:32 #10 von 459eca818b221552592606b2a68dafb2
Jüsa schrieb: Hallo Markus,
Jürgen
Servus Jürgen,hat sich das mit dem Foto nun für dich erledigt? Wir haben ja einen 98er. Deinem Profil Bild nach besitzt ihr ja denn Nachfolger von unserem. Wenn Du es trotzdem haben möchtest mache ich natürlichgerne eins ;)
Gruß Markus.
