- Dank erhalten: 105
- Wo Sicherung Dieselpumpe Standheizung?
Kann mir jemand verraten wo sich bei unserem die Sicherung der Dieselpumpe der Standheizung versteck? Gibt es überhaupt eine? Die Heizung läuft an. Kommt aber nur kalte Luft. Kein klackern mehr zu hören. Vor 3 Wochen war noch alles i.o. beim monatlichen laufenlassen über den Sommer. Jetzt woman sie bräuchte tut sie es nicht mehr
Danke und Gruß aus der Eifel,
Markus.
Jetzt Eura Mobil PA 580 LS.
Ich denke nicht, das es eine separate Sicherung gibt die dem Steuergerät nachgeschaltet ist.
Hast du die Möglichkeit die Pumpe abzustecken und direkt am Kabel messen, ob da was kommt?
- radim
- Dank erhalten: 143
Tourneo is right.
There is NO any fuse for the pump.
If the metering pump has open circuit you should have error code F48 on the display.
I do recommend to check pump connector and resistance of the pump.
Greetings
Radim
Tourneo hat Recht.
Es gibt KEINE Sicherung für die Pumpe.
Wenn die Dosierpumpe Anschlussprobleme hat, sollte Fehlercode F48 auf dem Display erscheinen.
Ich empfehle den Pumpenanschluss und der Widerstand der Pumpe zu prüfen.
Radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
Fehlercode wird Garkeiner angezeigt. Selbst wenn ich die Heizung 2-3x hintereinander Neu starte. Sie läuft halt wie gewohnt an, hört dann nach ca. 2-3 Minuten einfach selbstständig auf mit Kalter Luft pusten
Dann werde ich mich wohl mal unter den Nugget begeben, und das ein oder andere Checken.
Werde berichten............
Ihr hattet Natürlich völlig recht. Die Vörderpumpe hat keine Separate Absicherung
So nun wieder zurück zum Problem das die Heizung nun gar nicht mehr Heizen will. Nächste Überlegung. Vielleicht irgendein Stecker unten an der SH keinen richtigen Kontakt. Alle Stecker mal Auseinander / Kontaktspray / wieder zusammen. Probelauf. Aaaaaah immer noch keine Funktion
Abschließend nun mein Tipp an euch. Solltet ihr auch mal solche Probleme mit der SH haben. Zieht für min. 30 Sekunden mal alle Stecker vom Stergerät der SH
Hoffen wir mal dass es das nun war. Mal schauen wie lange es gut geht………..
- Jüsa
- Dank erhalten: 92
danke für den netten Fehlersuchebericht
Hättest Du noch ein Foto mit dem Steuergerät und dem besagten Stecker?
Jürgen
erst 20 Jahre zelten, jetzt HD 10/2012 mit 140 PS, Blazer Blau, Besatzung 2, Nächte im Nugget: 734 (01.2026)
- Dank erhalten: 7187
wo sitzt denn das Steuergerät der SH bei den Modellen ab 2006?
Danke & Gruß,
- Dank erhalten: 10280
das Steuergerät ist so ungefähr ab BJ 2000 (?) von der beschriebenen Stelle im Motorraum direkt ans Gehäuse der Standheizung verlegt worden und sitzt jetzt hinter einem Abdeckblech unter der Schiebetür.
Bilder dazu und zur Lage des Hauptsteckers findet ihr in Radims Beitrag zur Installation des Espar-Höhenkits .
- radim
Before change:
Jüsa schrieb: Hallo Markus,
Jürgen
Servus Jürgen,hat sich das mit dem Foto nun für dich erledigt? Wir haben ja einen 98er. Deinem Profil Bild nach besitzt ihr ja denn Nachfolger von unserem. Wenn Du es trotzdem haben möchtest mache ich natürlichgerne eins
Gruß Markus.
