- Dank erhalten: 239
Turbolader defekt?
- Climber
15 Jun 2015 21:15 #1
von Climber
Turbolader defekt? wurde erstellt von Climber
habe mit meinem Nugget seit einem Jahr ein kleines Problem. Mir fehlt der Durchzug des Dieselmotors. Habe eine 2,0 Litermaschine mit 125 PS. Wenn ich mit dem Bus eine kleine Steigung fahre oder beschleunigen will, muss ich immer frühzeitig runterschalten, damit ich im Bereich von 2500-3000 min-1 bin, dann kann ich einigermaßen zügig fahren. Jetzt meine Frage, kann es sein, dass mein Turbolader nicht mehr funktioniert? Kann mir jemand sagen, bzw. zeigen, wo der Turbolader sich befindet? Das Baujahr ist 2003. Vielleicht hat ja jemand eine Beschreibung, bzw. Bilder vom Turbolader.
Besten Dank schon mal
- Zwerg
15 Jun 2015 21:24 #2
von Zwerg
Zwerg antwortete auf Turbolader defekt?
Wenn der Turbolader defekt sein sollte, dann hast Du einen Ölverbrauch von 1l/1000 km und eine unendliche Rauchfahne. Ich hatte das mal bei einem Golf. VG Zwerg
- Climber
15 Jun 2015 21:52 #3
von Climber
Climber antwortete auf Turbolader defekt?
Rauchen tut er zum Glück nicht... Was könnte es dann sein?
- kk56k
15 Jun 2015 22:33 #4
von kk56k
kk56k antwortete auf Turbolader defekt?
Luftfilter verstopft? Der Kasten, wo der drin ist, sitzt ganz links, wenn man vor der geöffneten Motorhaube steht. Von da geht ein etwa armdicker Schlauch ab, der zum Turbolader führen müsste. Bei Bedarf kann ich vielleicht bei Gelegenheit (wenn's mal nicht regnet) Bilder machen.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
16 Jun 2015 07:22 #5
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Turbolader defekt?
Evtl. ein kleiner Riss bzw. ein kleines Loch im Turboschlauch?
- Climber
16 Jun 2015 10:08 #6
von Climber
Werde mal die Schläuche kontrollieren. Gibt es irgendwo Bilder, wo man nachlesen kann, welcher Schlauch wo hin geht, bzw. welches Bauteil sich wo befindet. Wer hat Erfahrung mit dem Reperaturhandbuch, das es für den Nugget gibt?
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
16 Jun 2015 10:40 #7
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Turbolader defekt?
Servus Climber
Es reicht ein Marderbiss !
Loch im Schlauch keine Leistung!
Wenn du deine Signatur ausfüllst brauchst nicht bei jeden Betrag deinen Nuggi Typ angeben.
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dr.Hasenbein
16 Jun 2015 10:47 #8
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Turbolader defekt?
Ich kann das englische "Transit owners workshop manual" sehr empfehlen. Da steht alles drin was man so wissen muss
Folgende Benutzer bedankten sich: Climber
- theokahl1948
16 Jun 2015 11:09 #9
von theokahl1948
Bj. 2003, Hochdach, 125 PS, 8,03 Liter/100km
theokahl1948 antwortete auf Turbolader defekt?
Bei mir war das ein Marderbiss in einen der kleinen Schläuche. Die Werkstatt hat das Stück herausgeschnitten und mit einem Stück Plastikschlauch überbrückt.
Das Marderloch habe ich selbst nicht gefunden trotz Schläuche hin und her biegen.
Die Werkstatt wußte scheinbar welcher Schlauch für den Leistungsverlust zuständig war, hat mich 6 € gekostet.
Folgende Benutzer bedankten sich: PapaMoscas
- Rudi_OE
- BJ 2005, 125PS, HD
- Dank erhalten: 4
16 Jun 2015 12:56 #10
von Rudi_OE
Rudi_OE antwortete auf Turbolader defekt?
Hallo Climber,
wei mir wars ein durchtrennter Schlauch am Wastegate, siehe "Plötzlich Mehrleistung":
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/75849...etzlich-mehrleistung
Beste Grüße,
Rudi
Beste Grüße,
Rudi
