- Dank erhalten: 4
Plötzlich Mehrleistung
- Rudi_OE
- BJ 2005, 125PS, HD
15 Jun 2015 17:40 #1
von Rudi_OE
Plötzlich Mehrleistung wurde erstellt von Rudi_OE
habe nach einigen Tagen Neubesitz im Motorraum (2,0 tdci 125PS) einen durchtrennten Schlauch gefunden wieder dort aufgesteckt wo der Rest noch hing. Bis dahin hatte ich mich über die so ausgewogene und lochfreie Leistungsentfaltung gewundert, jetzt macht das Auto einen Aufstand wie K.I.T.T. beim Turbo Boost. Vmax war vorher schon 150km/h mit HD, hatte also bisher nicht den Eindruck Leistung fehlte.
Der Austauschmotor mit jetzt 50tkm bekam letztes Jahr (schon) 2 neue Düsen, 1 und 4. Der alte Motor hatte 200tkm. Hatte der Vorbesitzer vielleicht genug und wollte Motor bzw. Turbo „drosseln“?
Sind Schäden zu befürchten weil evtl nicht genug Luft zum korrekten Verbrennen im Motor war oder hatte ich bisher eher zu wenig Diesel bei zu viel Luft? Sollte der Schlauch die ursprüngliche Länge haben? Habe den Rest aufgesteckt, war noch lang genug.
Sonnigen Abend,
Rudi
Sonnigen Abend,
Rudi
- Dank erhalten: 7187
15 Jun 2015 18:21 #2
RudiRadlos antwortete auf Plötzlich Mehrleistung
ich würde ihn dort drauflassen, - da gehört er wohl hin. Du musst die vorhandene Leistung ja nicht dauernd ausreizen. In der Ruhe liegt die Kraft...
- Dr.Hasenbein
16 Jun 2015 08:26 - 16 Jun 2015 08:45 #3
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Plötzlich Mehrleistung
Das ist der Unterdruckschlauch für das sog. Wastegate. Das ist eine Klappe, die die Abgase an der Tuboladerturbine vorbeileitet um den Ladedruck zu regeln (Funktion hier www.google.de/imgres?imgurl=http://www.k...docid=woyic1g0WZ5gVM)
Also: Auf jeden Fall drauflassen! Die Länge vom Schlauch ist egal. Wenn man den weglässt,oder das Wastegateventil fest geht dann kann es zu Überdrehzahl / "Überleistung" kommen. Sollte nicht so gut für den Motor sein
Letzte Änderung: 16 Jun 2015 08:45 von Dr.Hasenbein.
- Rudi_OE
- Dank erhalten: 4
16 Jun 2015 13:26 #4
von Rudi_OE
Rudi_OE antwortete auf Plötzlich Mehrleistung
Entsprechend dem verlinkten Schaubild und deiner Erklärung öffnet das Wastegate bei Überdruck den Bypass. Bei durchtrennter Steuerdruckleitung ist etwas Ladedruck verloren, der Bypass in Ruhestellung geschlossen, der Turbo aktiv.
Bei mir war aber kein Turbo spürbar bei abgezogenem Schlauch. Hätte deshalb gedacht der Bypass ist in Ruhestellung geöffnet und wird durch Unterdruck im Saugrohr und damit in der Steuerleitung zugezogen. Der Turbo wird angeblasen, baut Druck auf bis der Bypass wieder geöffnet ist.
Aber vermutlich betreibt der Steuerdruck gar keine Klappe sondern informiert ein Steuergerät, das den Bypass aktiviert. Würde auch erklären warum das Auto ohne Turbobeschleunigung Turbogeschwindigkeit haben konnte.
