- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
Leistung Solarpanel
- kk56k
- nogger
inzwischen habe ich ĂŒber mehrere Wochen gemessen und festgestellt, dass ich immer so etwa 10% unter dem rechnerischen Wert liege. Rechnerischer Wert ist Sonnenstand x Nennleistung. Eigentlich ist das zu schlecht. Denn das bedeutet, dass der Hersteller oder Vertreiber (Wattstunde) entweder zu optimistisch angibt oder mein singulĂ€res Teil eben ein nach unten Abweichler ist. Daher habe ich die ganze Fragerei auch angetreten.
Aber langsam haben wir so viel Sonne, dass es auch bei schlechtem Wirkungsgrad reicht .
Nogger
- dropsinger
- BeitrÀge: 123
- Dank erhalten: 31
angezeigte Leistung 85W bei einem 100W Modul. Ich bin sehr zufrieden.
seit 11/2013 Nugget HD 140 PS midnightsky, AHK, Markise, Solar 100Wp, 18" Reifen, Auflastung 3,2to
- Hausmeister09
- BeitrÀge: 5570
- Dank erhalten: 2494
Bei mir gehst nicht um Solar ich hab nÀmlich kein
Aber das wĂŒrde mich schon Intressieren!
165 PS 38 cm Bodenfreiheit 75 cm Wattiefe 150 Liter-Tank
120 Watt Solar - LIFEPO 100 Ah
Kannst nicht mal ein paar Bilder davon machen?
Damit man nicht nur den Vorderen KotflĂŒgel sieht!
Gruss aus Niederbayern Rudi
Und wenn wir dĂŒrfen und können sind wir auch Mal auf einen Nugget Treffen dabei!
ST-Info 93 ĂŒber PN
- nogger
- BeitrÀge: 831
hier ein Ganzkörperbild - wie gewĂŒnscht - war ĂŒbrigens eine Sumpfwiese - mit dem vorigen Teil (Ducato) wĂ€ren wir nicht rausgekommen. Mit dem davor - Nugget - vermutlich schon. GruĂ Nogger
- dropsinger
- BeitrÀge: 123
- Dank erhalten: 31
willst du Ihn nicht mal richtig vorstellen? Also mit Bildern vom Innenraum, usw? WĂŒrd mich interessieren. Zumal Woelcke ja bei mir aus der Nachbarschaft kommt. Was wiegt er eigentlich leer? Ich denke bei den Features und unter 3,5t ist echt ne Aufgabe fĂŒr den Hersteller.
grĂŒĂe
dropsinger
- nogger
- BeitrÀge: 831
Mit dem Gesamtgewicht ist es so eine Sache. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich bereits mit 2 Personen und allen Tanks gefĂŒllt und leichtms ReisegepĂ€ck die 3,5 Tonnen geknackt habe, musste eine DiĂ€t her. Als erstes 60 kg Exide-Batterien raus, Folienpanel aufÂŽs Dach und diverse Mitnehmsel getauscht. Der Campingtisch, der vorher 7 kg gewogen hat, wiegt jetzt bei gleicher Grösse nur noch 3 kg. Das wirkt bestimmt lĂ€cherlich aber wenn man das bei diversen Teilen macht, dann lĂ€ppert es sich. Beispielsweise Alugas-Flasche - schon wieder 7 kg gespart. Ich nehme auch immer nur eine mit, die vorher gefĂŒllt wird. Mit all diesen Aktionen ist Urlaub mit 3 Personen und GepĂ€ck sowie halb vollem Wassertank mit 3,5 t möglich. Das Reserverad wollte ich auch noch gegen ein Pannenset tauschen (hĂ€tte nochmal knapp 30 kg gebracht) habe ich aber gelassen. Mit nem Allrad in die Pampa fahren und kein Reserverad ist nicht mein Ding.
Ăbrigens ist der Allrad gar nicht soooo wichtig. Mit dem Hinterradantrieb hat der Sprinter schon recht viel Traktion sofern das Gewicht hinten hĂ€ngt, was beim Womo ja eigentlich der Fall ist. Viel wichtiger und das kann man nicht oft genug betonen, ist die hohe Bodenfreiheit und der VerschrĂ€nkungswinkel. Daher sehen die vorderen RadhĂ€user auch so komisch aus - haben halt viel Platz zum VerschrĂ€nken bei ĂŒblem GelĂ€nde. Die GelĂ€ndeuntersetzung ist m.E. auch wichtiger als der Allrad - gibt es aber leider nicht separat. Ăbrigens, falls Du bei Woelcke um die Ecke wohnst - am WE bin ich auf dem BĂŒchelberg - die Einheimischen kennen den.
GruĂ Nogger
- nogger
- BeitrÀge: 831
ich musste aus biertechnischen GrĂŒnden ein zweites Solarpanel anschaffen. Habe bereits das 120-Watt Folienpanel von Wattstunde drauf. Jetzt ist ein zweites dazugekommen. Damit sind es 240 WP. Und schau an: Das zweite bringt 50% mehr als das erste. Vorher maximal knappe 100 Watt, jetzt um die 250 Watt. Entweder ist die Serienstreuung der Dinger so groĂ oder der Solarcomputer S der Firma Votronic misst Sch....
Habe daher die beiden separat angeschlossen und tatsÀchlich: das neue Modul ist tatsÀchlich fast die HÀlfte besser.
Damit habe ich auch mein nÀchstes Problem (Hilfe brauch
Mein Solarregler Votronic SR 220 Duo Digital ist jetzt bereits zum zweiten Mal mit blinkender Charge-Diode und Anzeige von 0 Volt Spannung auf Störung gegangen. Kurzzeitiges Abklemmen hat ihn wieder klar gemacht aber das ist ja kein Zustand.
Vermutlich muss ich einen LeistungsstÀrkeren besorgen, der die 250 Watt, die jetzt manchmal anliegen, auch verkraftet.
Damit ist mal wieder klar: Augen auf beim Reglerkauf.
GruĂ nogger
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
Hallo,nogger schrieb: Ăbrigens ist der Allrad gar nicht soooo wichtig. ... Viel wichtiger und das kann man nicht oft genug betonen, ist die hohe Bodenfreiheit und der VerschrĂ€nkungswinkel. ... Die GelĂ€ndeuntersetzung ist m.E. auch wichtiger als der Allrad - gibt es aber leider nicht separat.
100 % Zustimmung!
GruĂ,
RĂŒdiger
- Scooterboy
"Die GelÀndeuntersetzung ist m.E. auch wichtiger als der Allrad - gibt es aber leider nicht separat."
GelĂ€ndeuntersetzung kann es nicht separat geben, denn das Drehmoment (oder heiĂt es der Drehmoment) wĂ€re zu hoch fĂŒr den Rest des Antriebstranges.
GruĂ Alfred
der mit der Hexe tanzt
im 2/4Takt
