- Dank erhalten: 7187
Leistung Solarpanel
ich bin kein Solarexperte, aber hat die Wattleistung nicht was mit dem Füllstand des Akkus zu tun? Wenn der nahezu randvoll ist, dann geht doch kaum mehr was rein (etwas laienhaft ausgedrückt) - dafür gibt's doch den Regler.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
Ich habe das SPR-100 Panel (100 Wp) mit Steca PRS 1010. Das selbe Panel hatte ich bereits auf dem vorherigen Nugget.
der maximale Stromfluss war bei mir 5.1 Ampere. Als ca 76 Watt. der Rest ist wohl dem Einstrahlwinkel und der Verlustleistung der Componenten geschuldet.(Versorgung Controller, Wärme Batt., etc.) Kein sein, dass in unbeobachteten Augenblicken die Leistung im Peak auch schon mal höher war, aber ich denke ein eff. Wirkungsgrad von ca.80% ist O.K.
Wenn man bedenkt, dass die Leistungsteigerung durch den Sonnenstand von April nach Mai immer noch ca 20% beträgt. Wird dein Panel in nächster Zeit sicher noch etwas mehr Leistung abdrücken.
Grüße Uwe
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
Also von Verlusten keine Spur, dachte auch immer das diese schon eingerechnet sind und das Modul in Wahrheit noch mehr Watt hat.
Hatte mich auch gewundert und im Forum angefragt wie es zu einer Mehrleistung kommen kann, stellte sich aber als gar nicht so ungewöhnlich raus.
Momentan erhöht sich die Anzeige fast täglich, habe sie aber nicht so streng beobachtet die letzten Tage nur hin und wieder mal draufgeschaut - die da gesehenen Höchstwerte jetzt im April lagen um die 60W.
Grob über den Daumen gepeilt ist das ja nahezu identisch zu deinen Werten vom 120W Modul.
Also eine Sommersaison abwarten, dann kannst du immer noch reklamieren.
Gruß, Jürgen
- nordamerika
- Dank erhalten: 19
Habe ein Solarset von carbest (Reimo) mit 100wp.Reicht für alle Anwentungen Kühlbox,Wechselrichter mit 1200w Licht usw.
Mir persöhnlich ist es ziemlich egal was da vom Dach kommt es muß funtzen und das funktioniert!!!
Viel Spaß beim Sonnen anbeten.
mfg Achim
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- Dank erhalten: 602
RudiRadlos schrieb: aber hat die Wattleistung nicht was mit dem Füllstand des Akkus zu tun?
Dieser Meinung bin ich auch. Habe den Nugget heute extra in der Sonne geparkt (12:00 Uhr), aber mein Regler zeigte 0,0 W an. Die Spannung war jenseits der 20 V am Panel. Daraufhin habe ich den Kühlschrank eingeschaltet, die Wattzahl kletterte auf ca 60 W, bei einer Ladespannung von 14,4 V lud er also mit etwa 4,16 A. Nach etwa 20 min, der Kühlschrank war temperiert, ging der Kompressor aus, die Wattzahl viel stetig und landete schließlich wieder bei Null. Auto stand immer noch in der prallen Sonne (12:30 Uhr).
Damit will ich sagen, dass zumindest mein Regler nur so viel Watt abruft, wie nötig.
Vielleicht sollte ich mal den Kühlschrank auf -18°C stellen und den TV einschalten...
Christoph
- nogger
- Dank erhalten: 384
lassen wir das Füllstandsthema, das diverse Kommentare bereits angeschnitten haben, einfach weg. Natürlich ist eine Messung von Solarleistung nur möglich und sinnvoll, wenn der Regler wegen zu hoher Akku-Spannung nicht runterregelt. Daher habe ich bereits anfangs daraufhingewiesen, dass Verbraucher diese runterfahren müssen.
Trotz heftigster Bitten (bitte, bitte, bitte nocheinmal) habe ich bisher nur Allgemeinplätze erhalten, wie (im Hochsommer, im Durchschnitt, meistens.....')
Ein letzes Mal - und dann geb ich´s auf:;
Wieviel Watt bei welchem Anzeigegerät, Regler und Solarpanel bei welcher GPS-Position/Uhrzeit oder einfach auch Sonneneinstrahlwinkel? Ist das so schwierig?
Ja - ich weiss - einige werden mein "ich geb´s auf" rauskopieren und jubilierend posten.
Vielleicht aber gibt es auch jemand, der sinnvolle Werte anzubieten hat?
Hoffnungsvoller Nogger
- ChristophUttner
- Carpe diem!
- nugget_dir_ein
- diemo
- Dank erhalten: 966
Regler: Votronic MMP 165 Duo
Panel: 160W 2x 80W China billig Module
Anzeige: VOTRONIC 1250 - LCD Solar Computer S
Panel leicht staubig.
Anzeige schwank von ca. 95-105W
Nichts für ungut aber es gibt viele Beiträge die sinnloser sind...
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Knutmut
Wo wir dann übrigens wieder bei der wohl aktuell möglichen Maxleistung von ca. 60-65% wären...
Gruß, Jürgen
