- Dank erhalten: 17
Motorradträger für Vespa GTS 300
- kmeater
25 Sep 2015 18:47 #41
von kmeater
Ford Nugget HD, 140PS, EZ 04/2014, Solar: 1x 100W geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital, Plattform mit Alu Box und Fahrradträger, Zusatzbett Fahrerhaus
kmeater antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
...und an der Stelle mal ein gaaaaaaaaaanz herzlichen Dank! Perfekter Service, da kann ich jetzt schön hirnen, wie das bei mir weiter geht!
Gruss, Kmeater
Gruss, Kmeater
- Goeplix
17 Okt 2015 11:56 #42
von Goeplix
Goeplix antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
stand gestern beim TÜV über der Grube und konnte erstmalig die Konstruktion der Trägeraufnahme unter dem Nugget fotografieren:
So schaut es also von hinten aus:
Trägeraufnahme links mit Steckdose für die Trägerbeleuchtung:
Und noch die rechte Seite:
Goeplix
Goeplix
- ati
16 Apr 2016 17:26 #43
von ati
Nugget Midnight sky, Hochdach, 2,2l, 140 PS, EZ 12.2012, Fahrradträger, Navi, Rückfahrkamera.
ati antwortete auf Motorradträger
Ein herzliches Hallo an alle,
ich möchte an meinen Nugget ( mit Hochdach) auch einen Motorradträger von Fiedler einbauen lassen und habe mich für die 56 cm tiefe Bühne (bis 160 kg) entschieden. Von Fa. Fiedler erhielt ich die Aussage, man brauche die Kröpfung eigentlich nicht, auch ohne Kröpfung sei die Höhe ausreichend, weil der Träger ca. 10 % Neigung nach oben habe.
Was meint Ihr dazu? Sollte man trotzdem mit Kröpfung bestellen?
Ich freue mich darauf, ausführlich von Euren Erfahrungen zu hören!
Schöne Grüsse
Ati
Schöne Grüsse
Ati
- Cargo_65
16 Apr 2016 18:27 - 16 Apr 2016 18:39 #44
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Motorradträger
Hallo Ati,
zunächst ein "herzliches Willkommen"! Ich kann leider nur aus 2. Hand berichten: Goeplix meinte zu Deiner Frage, dass im Normalbetrieb die Kröpfung nicht zwingend erforderlich ist. Allerdings berichtete er uns beim Verkauf seines Nuggets, dass er in Olbia mal eine böse Rampe auf die Fähre rauffahren musste und dass es dabei sogar mit Kröpfung knapp wurde.
In Beitrag #42 siehst Du, dass die Trägeraufnahme tatsächlich eine leichte Neigung nach oben hat. Von mir geschätzt sind das aber keine 10%.
Liebe Grüße von
Cargo_65
P.S.: Goeplix schrieb in Beitrag #33:
Liebe Grüße von
Cargo_65
Für den Preis sollte man eigentlich nicht lange überlegen.8 cm Kröpfung (Art.-Nr.: 01-0102) für 69.- €.
Letzte Änderung: 16 Apr 2016 18:39 von Cargo_65. Grund: Kosten Kröpfung ergänzt
- ati
16 Apr 2016 19:21 #45
von ati
Danke für Deine schnelle Antwort!
Es geht mir eben um solch besondere Fahrsituationen wie Fähre u.ä..
Die Kröpfung dürfte eigentlich keine Nachteile haben.
Nochmal danke und schönen Gruß
Ati
Ati
Folgende Benutzer bedankten sich: Cargo_65
- map
- Dank erhalten: 44
16 Apr 2016 19:32 #46
von map
2012 - 2016 2012er AD, Midnight Sky metallic, 103KW
2016 - 2021 VW T5.2 hoch / lang, 103KW, Dipa Merlin Edition
2021 - VW Grand California 680 4-Motion
map antwortete auf Motorradträger
Hi, der einzige Nachteil ist, dass die Heckklappe bei montiertem Träger nicht geöffnet werden kann. Die Befestigungsösen sind dann im Weg, allerdings kann der Träger einfach ein Stück heraus gezogen werden, dann passt es wieder.
Würde die Kröpfung aber auf jeden Fall empfehlen. Ohne hätte ich bestimmt auch schon öfters mit dem Träger aufgesetzt, evtl. sogar bei der gleichen Fähre nach Sardinien
Gruß, map
Gruß, map
- Nick
- Dank erhalten: 169
16 Apr 2016 20:14 #47
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
ich habe auch die Kröpfung und würde sie auch empfehlen.
Vor allem wenn du die 160kg voll nutzen willst.
Es sei denn du hast die Luftfederung hinten...
gruß nick
gruß nick
- ati
07 Mai 2016 20:19 #48
von ati
ati antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
Liebe Nugget-Freunde,
ich habe letzte Woche eine Motorradbühne von Fa. Fiedler einbauen lassen.
Folgende Frage hätte ich dazu: Statt des Sicherungsstiftes zum Verriegeln möchte ich ein Vorhängeschloss anbringen. Heute war ich im Baumarkt und habe dort kein passendes Schloss gefunden. Habt Ihr eine Idee, was als Schloss passen könnte?
Bin gespannt auf Eure Tipps, herzlichen Dank schon mal!
Ati
Ati
- Cargo_65
07 Mai 2016 20:43 - 07 Mai 2016 20:45 #49
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
Hallo Ati,
mal wieder vom Vorgänger: Kabelzahlenschloß
Allerdings ist der "Knöddel" am Kabelende etwas zu dick, sodass er die Löcher für den Splint etwas aufbohren musste. Ich glaube auf 3 mm.
Cargo_65
Cargo_65
Letzte Änderung: 07 Mai 2016 20:45 von Cargo_65.
- map
- Dank erhalten: 44
08 Mai 2016 11:29 #50
von map
map antwortete auf Motorradträger für Vespa GTS 300
Hi, ich verwende folgendes Schloss, passt genau als Ersatz für den Splint:
map
map
