- BeitrÀge: 414
- Dank erhalten: 169
Aussenstrom ladet nicht
- Nick
12 Aug 2014 13:33 #1
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
2011 HD 115 PS Euro 4 - Mike Sanders + Fluid Film - Fiedler HecktrÀger - Gebo Luke - 130 W Solar - Lifepo4 200Ah - Luftfederung - 6 Sitzer - 97.000 km - 8,3 L/100km
Aussenstrom ladet nicht wurde erstellt von Nick
wollte meine Zusatzbatterie mit aussenstrom laden, es erscheind aber keine Steckdose im Anzeigeninstrument.
Der FI Schalter ist oben, also auf ein und die Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Das LadegerÀt lÀd beim fahren.
Hat jemand eine Idee???
viele grĂŒsse
viele grĂŒsse
- diemo
- BeitrÀge: 1212
- Dank erhalten: 966
12 Aug 2014 14:29 - 12 Aug 2014 14:29 #2
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
Ich wĂŒrde auf LadegerĂ€t tippen. Meins ist am Sonntag abgeraucht. Im Forum gibt es schon einiges dazu auch zu evtl. alternativen, denn ein Westfalia LadegerĂ€t kostet mindestens 500âŹ.
GruĂ
diemo
GruĂ
diemo
Letzte Ănderung: 12 Aug 2014 14:29 von diemo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nick
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
12 Aug 2014 17:24 - 12 Aug 2014 19:19 #3
norge antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
Hej Nick,
wenn die LiMa wĂ€hrend der Fahrt lĂ€dt, dann ist zumindest die 100A Sicherung direkt an der Batterie noch i.O. - tippe auch auf's LadegerĂ€t unterm KĂŒhlschrank.
Die Anleitung und Steckerbelegungen findest du hier , einige BeitrÀge zu alternativen LadegerÀten :
Einbau Fraron LadegerÀt
Westfalia LadegerÀt
BatterieladegerÀt gewechselt
GrĂŒsse aus dem Hessenland
norge
P.S. Und natĂŒrlich erstmal Aussenstrom anschliessen und die entsprechenden AnschlĂŒsse durchmessen ...
Westfalia LadegerÀt
norge
Letzte Ănderung: 12 Aug 2014 19:19 von norge. Grund: P.S.
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
12 Aug 2014 18:51 #4
von FrÀnki
FrÀnki antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
mach doch bitte ein Paar mal den FI Schalter runter und wieder hoch. Hatte bei mir auch mal geholfen.
GrĂŒĂe
FrÀnki
GrĂŒĂe
FrÀnki
- UliH
- BeitrÀge: 43
14 Aug 2014 09:46 #5
von UliH
Nugget Plus HD Magnetic Metallic, 150 PS, Automatic, Solar, Clesana Toilette.
UliH antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
Ich hatte das Problem mal bei einem VW California. Das Problem war der Stecker am LadegerĂ€t (unter dem KĂŒhlschrank). Dieser war bei Westfalia nicht richtig aufgesteckt worden und nicht verriegelt, wodurch er sich mit der Zeit lösen konnte.
GruĂ Ulrich
GruĂ Ulrich
- Juh
14 Aug 2014 09:56 #6
von Juh
Juh antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
am LadegerÀt ist doch ein ganz normaler KaltgerÀtestecker, so wie am Computer-Netzteil.
Da kann man recht leicht testen, ob dort Strom ankommt bzw. mit einem direkt am Strom hÀngenden KaltgerÀtekabel testen ob es das LadegerÀt ist ...
JĂŒrgen
JĂŒrgen
- Nick
- BeitrÀge: 414
16 Aug 2014 20:46 #7
von Nick
Nick antwortete auf Aussenstrom ladet nicht
ihr hattet Recht, ein Stecker am LadegerÀt war locker!!!
Danke
Danke
- BeitrÀge: 9363
17 Aug 2014 07:55 #8
Hej Nick,
danke fĂŒr die RĂŒckmeldung
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
