Batterieladegerät Gerät gewechselt
- charlyone
09 Jan 2014 12:45 #1
von charlyone
Batterieladegerät Gerät gewechselt wurde erstellt von charlyone
ich habe heute ein Fraron Batterie Ladegerät eingebaut somit bin ich nicht an den Automatik Lader von Westfalia gebunden falls ich irgendwann mal auf AGM wechseln sollte. Es funktioniert Augenscheinlich alles aber ein Kabel habe ich vom 6er Orginalstecker übrig? und zwar das graue , kann mir da jemand helfen? Ich habe das rote 0,5mm² Kabel mit dem roten 12V gebrückt und genauso das schwarze 0,5mm² mit dem Braunen gebrückt, das grüne mit der 12V Leitung aus dem Frarongerät, das graue ist übrig, muss ich dieses Kabel mit einem separaten 12V Kabel verbinden? Übrigens der Westfalia Lader hat nach 6 Jahren den Geist aufgegeben, Irgend ein Teil ist durchgeschmort es hat Jedenfalls enorm gestunken.
Gruß aus Bayern
Charlyone
Gruß aus Bayern
Charlyone
09 Jan 2014 19:22 #2
tourneo antwortete auf Batterieladegerät Gerät gewechselt
Servus,
das graue Kabel ist für den Temperaturfühler an der Batterie.
siehe hier:
www.nuggetforum.de/downloads/Ladegeraet.pdf
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/298...imitstart=0&start=20
Machst du bitte mal ein Datum fest für das von dir vorgeschlagene Treffen in München in deinem Beitrag, sonst wird das wieder mal nix.
siehe hier:
- krümel
- Dank erhalten: 253
10 Jan 2014 13:42 #3
von krümel
Das war ein Elektrolytkondensator. Die sind einfach zu ersetzen, wenn man einen kleinen Lötkolben hat, für einen 5er in die Kaffekasse macht das auch jeder Elektrofritze.
So konnte ich meins wieder zum leben erwecken (das hatte allerdings 16 Jahre durchgehalten).
Krümel
krümel antwortete auf Batterieladegerät Gerät gewechselt
charlyone schrieb: ... Übrigens der Westfalia Lader hat nach 6 Jahren den Geist aufgegeben, Irgend ein Teil ist durchgeschmort es hat Jedenfalls enorm gestunken. ...
Krümel
- charlyone
10 Jan 2014 16:13 #4
von charlyone
charlyone antwortete auf Batterieladegerät Gerät gewechselt
zwei Bilder vom Einbau und Lüftung
- Blaubär
05 Nov 2015 19:50 #5
von Blaubär
Blaubär antwortete auf Batterieladegerät Gerät gewechselt
Wo bekomme ich den Lüftungseinsatz her ?
Grüsse Theo
Grüsse Theo
05 Nov 2015 20:40 - 05 Nov 2015 20:41 #6
Hallo Theo,
im Baumarkt
im Baumarkt
Letzte Änderung: 05 Nov 2015 20:41 von tourneo.
- Dank erhalten: 10280
05 Nov 2015 20:47 - 05 Nov 2015 21:04 #7
norge antwortete auf Batterieladegerät Gerät gewechselt
Hej Theo,
in rund z.B. hier : REIMO Artikel-Nr. 53019
Mir würde da ja eher so etwas gefallen : Edelstahl rund Ø140mm
... könnte vom Platz her aber etwas eng werden ...
Letzte Änderung: 05 Nov 2015 21:04 von norge. Grund: ... könnte ...
