- Dank erhalten: 7187
- Westfalia Ladegerät - Tausch bei AGM-Batterien notwendig?
Hallo,Tangomenia schrieb: Die Batterien hingen dann ca. 30 Std. am Ladegerät. ... Beim Laden habe ich mal mit einem Multimeter nachgemessen: ca. 4,6 Ah -allerdings stark schwankend) und 15,2 V (kann das überhaupt sein?)
wenn die Batterien ganz leer waren (was etwas unwahrscheinlich ist), dann bräuchtest Du rechnerisch 45 Stunden ( x 4 A) um auf 180 Ah zu kommen. Die 15,2 Volt könnten sich gegen Ende der Ladezeit ergeben, wenn nur noch sehr geringe Strommengen fließen (weniger als 4,6 A). Warum Du am Ende trotzdem nur 80% Füllung angezeigt bekommst, kann ich mir mir (und Dir) leider auch nicht erklären.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 561
die Batterie war vorher halbvoll - daher sollten die 30 Stunden eigentlich gelangt haben. Die 15,2 V hatte ich in der Mitte zwischen halbvoll und den am Ende 80 % gemessen.
Ich denke aber, dass wird mir wahrscheinlich niemand erklären können. Vielleicht baue ich noch ein neues Ladegerät ein. Holgi hatte mir ja einen Hinweis gegeben. Das Ding kostet heute 139,00 Euro. Ich muss nur mal schauen, wie das mit dem Solar aussieht.
Danke erst einmal
Grüsse aus Köln
Hotti
ich finde die Erklärung unten (nicht temperaturkomp...) (7ter Beitrag) von Gizmo im anschließenden Thread auch ganz hilfreich, so hat sich unser Ladegerät mit Anzeige vor einigen Tagen benommen, und ist auch mit den restlichen Spannungsanzeigen im Laufe der Zeit kompatibel:
www.wohnmobilforum.de/w-t41755.html
wo hast Du denn gemessen? am Lader oder an der Batterie?
- Tangomenia
Dann sollte nach der Theorie doch zumindest der Leitungsquerschnitt ausreichend sein.
Interessant wären noch die parallel dazu gemessenen Daten am Lader gewesen.
das Westfalialadegerät wird bestimmt nicht das hochwertigste sein wieviel Strom kann den das überhaupt laden?
wenn du das von Fraron einbaust bekommst du schon mal einen Ladestrom von 20A geladen, das dürfte den Ladevorgang beschleunigen und man kann das Ladegerät definitiv auf AGM Batterien einstellen, preislich finde ich es auch ok.
scheint aber momentan nicht lieferbar zu sein, musst mal nachfragen
www.fraron.de/batterieladegeraete/
- jettrail
- Dank erhalten: 777
da meine Starterbatterie am Sterben ist, wollte ich gleich die Innenraumbatterie mittauschen und dabei auf AGM umsteigen (Banner Running Bull AGM 605 01).
Gibt es denn inzwischen prakitsche Erfahrungen (Krümel?), inwieweit das originale Westfalialadegerät AGM-tauglich ist oder nicht?
Danke
Eddy
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
☀️Kai
PS: Bezieht sich auf den uralten Beitrag aus 2014 - Danke für den Hinweis von 3_im_Weggla
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
ich glaube du hast auf die älteren Beiträge geantwortet - 2014.
Viele Grüße Klaus
