Wechselrichter ??????
- Juh
ich selbst habe den AEG SW 1500. Maximum Belastung war mal 8 Kaffee (mit Milch) direkt hintereinander, da zieht er schon kräftig und die zuzegebenermaßen etwas lauten Lüfter laufen dann auch. Zwar nicht 1300W dauerhaft am Stück aber schon kräftig. Der 1000er hat wenn ich das Bild richtig deute keinen extra Lüfter. Die Schraubklemmen scheinen die gleichen wie bei mir zu sein, die muß man wirklich festziehen, sonst lösen sich die mit der Zeit. Hatte am Anfang mehrmals "ne Schraube locker"
Ich habe übrigens grad mal einen Test gemacht:
10 Minuten 550 Watt gezogen. Ergebnis: Batteriespannung vorher 12,4, währenddessen 11,7, danach wieder 12,4
Temperatur Batterie: ziemlich unverändert, evtl. 0,5°C-1°C mehr, kann aber Ungenauigkeit sein.
Temperatur Inverter: keine Veränderung (hat aber Lüfter)
edit: mit Bildern jetzt in meinem Thread .
Jürgen
- Lacky
Auch ich habe den Wechselrichter AEG SW 1500 der wird für Fön (kleine Stufe), Kapselkaffeemaschine, und den Boiler verwendet. Bis jetzt läuft alles ist prima. Nach 3-5 min. liefert der Boiler warmes Wasser, nach 10min heißes.
Natürlich darf immer nur ein Gerät in Betrieb sein.
Wenn aber täglich der Wechselrichter in Betrieb ist, ist eine Solaranlage sehr hilfreich. Ohne Solar oder viel fahren zwischendurch wird die Batterie gefühlsmäßig nach 3 Tagen schlapp sein, (vermute ich).
Der 230V Boiler hat gegenüber dem 12V Boiler eine kleinere Bauform und ist
ca. 100EUR billiger und heizt das Wassser schneller auf.
- dgorell
- Dank erhalten: 35
erstmal vielen Dank für den Test
Den Sinn deines manuellen Schalters habe ich noch nicht wirklich erkannt. Der schaltet doch von einer Batterie auf die andere um (soweit man zwei Battereien hat) bzw. man schaltet die Stromversorgung zum Wechseler damit aus. Oder ist das Teil auch gleichzeitig ein Sicherungsautomat ?
- diemo
- Dank erhalten: 966
Das stimmt so nicht ganz, 230V und 12V sind gleich groß und nur 15€ im Preis auseinander, Was du meinst ist das Kombi-Gerät 230V/12V. Das ist teurer schwerer und größer.
Ich kann die Variante mit Spannungswächter wie hier beschrieben nur empfehlen.
Okay macht bei dgorell nicht viel Sinn da er beides schon hat.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- Juh
Hallo,dgorell schrieb: Den Sinn deines manuellen Schalters habe ich noch nicht wirklich erkannt.
ich nutze den nicht als Umschalter sondern nur als Einschalter. Der AEG hat nur ein Soft-Power-Schalter, mir ists einfach lieber wenn ich den komplett spannungsfrei machen kann. Batterieschalter gibts auch noch etwas kompakter als meine Variante.
und @Lacky: nach 3-5 Min. warmes Wasser, genau was ich brauch! Zum Geschirrspülen ists halt schon ein großer Unterschied ob der Wasser 10°C oder 30°C hat!
Jürgen
- Dank erhalten: 7187
Hallo,Juh schrieb: Zum Geschirrspülen ists halt schon ein großer Unterschied ob der Wasser 10°C oder 30°C hat!
man kann zum Geschirr spülen auch 2-3 Liter Wasser auf dem Gasherd erhitzen, - da nutzt man (fast) Primärenergie und das Erhitzen dauert auch nicht sehr lange.
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
voll korrekt - allerdings reichen 0,5 ltr, da die spüle ja gar nicht so groß ist
dann stöpsel
boiler haben wir bisher noch nicht vermisst
Gruß Claudi & René
- Juh
ich jedoch erfreue mich an Technik, am Basteln und daß es dann heiß aus dem Hahn kommt ...
bevor ich Wasser am Herd aufsetze nehm ich lieber Einwegteller
ist genau wie mit der Solaranzeige ... braucht kein Mensch, aber toll anzuschauen
jeder wie ers will
Jürgen
- dgorell
- Dank erhalten: 35
Juh schrieb: jawohl, das kann man ...
ich jedoch erfreue mich an Technik, am Basteln..........
Jürgen
Mir macht die Bastelei auch unglaublich virl Spaß und ja, man braucht bestimmt nicht immer alles. Man bräuchte ja eigentlich auch keinen Nugget, man könnte ja auch Zelten gehen und, und, und......
- Stöpsel
- Dank erhalten: 51
so soll es ja auch sein - jeder nach seiner fasson
Gruß Claudi & René
