- Dank erhalten: 3010
JUHs Nugget
- Fränki
02 Aug 2014 21:39 #161
von Fränki
Fränki antwortete auf JUHs Nugget - Duschlösung
Hi Jürgen,
eine saubere Duschlösung hast Du hier präsentiert. Vor allem die Duschwanne ist ja spitze.
Ich habe mir heute auch meine Duschvorhänge zusammen genäht und Ösen rein gesetzt. Ich dusche im Jahr schon öfters mal im/am Nugget. Am letzten Wochenende hatte ich auch das ganze Spektrum aufgebaut, war schon ziemlich mühsam. Am nächsten Abend habe ich einfach in der Badehose unter der Heckklappe ohne Vorhänge geduscht und das ging super. Ich denke gegen eine Abkühlung mit der Außendusche aufn SP wird keiner etwas sagen. Im Gegenteil, neidische Blicke wird man bekommen. Wünsche Dir viel Spaß mit Deiner Dusche. Das ist doch noch mal ein weiterer Schritt in die Unabhängigkeit.
Grüße aus dem Schwarzwald
Fränki
Fränki
- Lacky
03 Aug 2014 18:55 - 03 Aug 2014 18:59 #162
von Lacky
Lacky antwortete auf JUHs Nugget
Servus JUH
Ich muss zugeben, fast so toll wie meine Lösung
Aber Deine Duschwanne gefällt mir, ich glaube die ist besser als meine Selbstbauwanne!
Wäre es denkbar, dass man in dieser Wanne vom Material her einen Anschluss für einen Schlauch anbringen könnte damit das
Wasser durch die angelehnte Hecktür abfließen kann? So wie ich das bei meiner Wanne umgesetzt habe? Link www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/728...imitstart=0&start=10
Wo hast die Wanne gekauft, hast vielleicht einen Link?
Letzte Änderung: 03 Aug 2014 18:59 von Lacky.
- Dank erhalten: 10280
03 Aug 2014 19:28 - 03 Aug 2014 19:39 #163
norge antwortete auf JUHs Nugget
Hej Lacky,
Firma Kleinmetall in Erlensee,
P.S. hätte gerne den Gesamtkatalog als pdf angehängt - scheint aber zu gross zu sein ...
=> Seite 66 ...
=> Seite 66 ...
Letzte Änderung: 03 Aug 2014 19:39 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lacky
- Juh
04 Aug 2014 10:28 #164
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget
ja, "Kleinmetall Clevertank 50 Liter", aktuell beim großen A für 55 Euro zu haben.
Die Lösung von Lacky ist natürlich absolute Spitze, habe mir die auch angeschaut.
Meine Gedanken mit der Faltwanne waren:
- kleines Packmaß, da die Dusche immer dabei sein soll
- Verwendung bei geschlossener Heckklappe möglich (wg. Fahrräder, Heckbox etc.)
- daher kein Ablauf in der Wanne erforderlich, die 3-5 Liter kann ich ins Waschbecken heben. Nach außen wollt ich das Wasser eh nicht leiten - selbst bei Outdoor-Duschgel (was ich aber nicht benutze) fänd ich das nicht ok das Abwasser einfach auf den Platz zu leiten
- Ablauf wäre sicher machbar, sieht mir nach LKW PVC aus und dafür gibts speziellen Kleber oder ein Fachbetrieb kann da sicher was einschweißen - würd aber nochmal sicherheitshalber beim Hersteller nach dem genauen Material fragen, falls Du das vorhast
Jürgen
Jürgen
- Lacky
04 Aug 2014 11:30 - 04 Aug 2014 11:48 #165
von Lacky
Servus Juh
Ich lass natürlich das gebrauchte Duschwasser auch nicht einfach ins Gelände laufen, ich stell da
einen kleinen Falteimer auf.
So kann ich dann das Wasser einfach über einen Straßengulli oder notfalls übers Küchenbecken entsorgen.
Ich muss das so machen, da meine Duschwanne nicht so viel Wasser aufnehmen kann. Außerdem möchte ich nicht in der Brühe vom Vorgängerduscher stehen.
Meine Duschwanne funktioniert klasse, ich lass die auch immer im Nugget auf dem Boden liegen, die stört nicht.
Wir haben meist das Klo hinter dem Beifahrersitz stehen. So kann nach einer Klositzung leichter gelüftet werden, oder beim entleeren muss ich das Klo nicht durch den engen Durchgang hiefen wenn die Räder auf dem Heckträger sind und daher die Heckklappe nicht geöffnet werden kann.
Mich stört es nur, dass ich die Tür für das Klo nicht mehr verwenden kann. Daher die Überlegung ob ich die Faltwanne einsetzen werde.
Übringes meine Ideen-Küche brodelt. Ich will den Duschvorhang irgendwann durch eine "Rundum-Falt-Tür" ersetzen, wird, aber noch eine Weile dauern.
Letzte Änderung: 04 Aug 2014 11:48 von Lacky.
- Juh
04 Aug 2014 11:45 #166
von Juh
Hi Lacky,
dann nimm die Faltwanne
ist echt super, einziger Nachteil ist, daß man halt im Duschwasser steht, aber das ist denke ich mal zu verschmerzen. Ich steige aus der Wanne auf diesen Fußabtreter:
der ist eigentlich ein Winter-Schuhabsteller und der ist wannenartig, kann also etwas Wasser aufnehmen.
Jürgen
Jürgen
- Juh
06 Aug 2014 17:04 #167
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - kleiner Inverter Belastungstest
Als hier im Forum die Frage aufkam, ob man einen Boiler zum Aufheizen sinnvoll über einen Inverter nutzen kann, hats mich gleich gepackt, das zu testen - da ich ja auch noch mit Warmwasser liebäugele.
Versuchsaufbau: Heißluftföhn Stufe 1
Temperatur Batterie vorher ziemlich überall um 27°C, Inverter um 31°C, Spannung 12,4V
Start Föhn und 10 Minuten laufenlassen - Anzeige Leistung lt. Inverter 554 Watt
Die Batteriespannung an der Westfalia-Anzeige fällt langsam auf 11,7V
Die Temperatur am Inverter verändert sich nicht - dafür bläst der Lüfter auf voller Leistung
Die Temperatur an der Batterie an versch. Stellen ziemlich unverändert, maximal kann man 0,5°-1°C mehr reininterpretieren. Auch seitlich keine Erwärmung.
10 Minuten warten.
Die Batteriespannung ist wieder auf 12,4V - die Batterietemperatur unverändert ca. 27°C.
Ergebnis: ich würde mir den Boiler als 230V Variante nehmen.
10 Minuten warten.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, dgorell, Dünenbodo
- ma.fre
07 Aug 2014 11:04 #168
von ma.fre
ma.fre antwortete auf JUHs Nugget - Duschlösung
Hallo Jürgen. Gratulation, super Arbeit - und immer schön den Kasten Öttinger in Reichweite halten
MFM
MFM
- Juh
07 Aug 2014 14:13 #169
von Juh
Juh antwortete auf JUHs Nugget - Duschlösung
Oh hallo ma.fre!
zur Info: das ist mein Metallbau-Nachbar-Freund
den ich genötigt habe sich hier im Forum anzumelden, um immer die aktuellen Fortschritte bewundern zu dürfen
Aber erstmal vorstellen hier ...
Jürgen
PS: Oettinger mit OE
Jürgen
- Juh
08 Aug 2014 22:19 #170
von Juh
Heute war ich mal kurz bei meinem Caravan/Campinghändler um die Ecke.
Eigentlich wollt ich nur noch kurz was klären bezüglich eines Wohnwagens, den ich für Miitte September gemietet habe. Da gehts nämlich wieder nach Südfrankreich.
Aber man sieht immer etwas, das man gebrauchen kann.
Also das Stromkabel noch etwas optimiert:
Auch wenn ich vermeide, Landstrom zu nutzen, manchmal kommt man nicht dran vorbei. Und manchmal muß man Strom sowieso mitbezahlen. Dann bevorzuge ich ein schattiges Plätzchen und nehm den Strom.
tja und dann hab ich noch kurz meine Duschlösung erwähnt und daß ich über einen Bolier nachdenke. Kaum war das Wort "Bolier" ausgesprochen hatte ich auch schon einen in die Hand gedrückt bekommen.
"Guck dir den mal an, den hab ich eh rumliegen, wird nicht so gern gekauft, ist nur 230V."
Ein KB3, 230V ... genau was ich wollte ...
"Nimm den mal mit, bringst ihn halt wieder wenn er nicht gefällt."
hmm .... hab also wieder Arbeit ... hier schon aufgeschraubt, weil da ja noch ein Relais zur Schaltung rein muß. Mehr demnächst
Jürgen
PS: ... und er weiß ganz genau, daß ich das Teil behalten werde ...
Jürgen
