- Starterbatterie ausbauen - ohne zusätzliches Bohren
04 Mär 2021 19:02 - 04 Mär 2021 19:03 #11
tourneo antwortete auf Starterbatterie ausbauen - ohne zusätzliches Bohren
Wirklich wichtig ist der Schritt nach deinem 6ten Schritt.
Da die Verkabelung so genial ist, hast du auch nach dem trennen des Pluspol von der vorderen Batterie immer noch hinten von der Gelbattarie volle Spannung auf der Polklemme. Wenn du die mit der Sitzkonsole zusammen bringst raucht dir unbemerkt in der Küche die 100 A Sicherung durch und du bekommst das Problem:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...erie-wechsel?start=0
Also unbedingt die pluspolklemme isolieren, Tüte oder ähnliches oder an der Gelbatterie auch den Plus trennen damit man das vermeidet.
Letzte Änderung: 04 Mär 2021 19:03 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69
- 1c1da82b4305179f50777021786017be
05 Mär 2021 09:11 #12
von 1c1da82b4305179f50777021786017be
Nugget mit Hochdach atlantikblau, Bj. 2013, 2,2l TDCi 140 PS
1c1da82b4305179f50777021786017be antwortete auf Starterbatterie ausbauen - ohne zusätzliches Bohren
Hallo Tourneo,
danke für die Ergänzung. Ich dachte allerdings, dass bei ausgeschalteter Zündung (und das war sie!) durch das Trennrelais kein Strom mehr von "hinten nach vorne" kommen kann. Ich hatte aber tatsächlich auch über die Batterieklemmmen zwei kleine Plastiktüten gezogen. Dein Tipp ist auf jeden Fall sinnvoll. Safety first....
Übrigens hatte ich kurz überlegt, während der Aktion meinen Nugget mit Landstrom zu versorgen, damit ich bei Bedarf die internen 230V Steckdosen nutzen kann. Habe es aber gelassen, weil dabei wohl auch die Starterbatterie mitgeladen wird. Und dann wäre ja auch Spannung an den Batterieklemen angekommen...
05 Mär 2021 09:23 #13
Die beiden Batterien sind leider dauerhaft miteinander verbunden, das ist schon vielen zum Verhängnis geworden beim Batteriewechsel.
Das Trennrelais trennt nur bestimmte Verbraucher ab von der hinteren Batterie.
Details dazu hier:
www.nuggetforum.de/forum/baujahre-1987-2...2006-bis-2013#168648
Details dazu hier:
05 Mär 2021 12:52 #14
danke. Wieder was gelernt...
