- Dank erhalten: 1628
Luft in der Bremse?
- grünling
Ich hatte 2 Dienstwagen-beides waren Opel Vivaro- die hatten das gleiche Phänomen.
Bei stetig gleichbleibenden Druck aufs Bremspedal stand ich auf dem Bodenblech. Auch wenn ich plötzlich schnell auf die Bremse trat
Die Bremsleistung ging aber nicht verloren.
Die Werkstätten erklärten mir das als Normalzustand. War logisch- kann ich aber leider nicht mehr wiedergeben. Schon zu lange her.
Mein Nugget macht das übrigens auch.
Damals hatte ich auch schon ein Schreck bekommen, dachte an dem Fahrzeug ist was defekt.
Nein, die „neue“ Technik verhält sich etwas anders als die „älteren“ Fahrzeuge.
Alles ist gut....
Reiner
- Dank erhalten: 3756
...das ist jetzt nicht Dein Ernst?grünling schrieb: ... stand ich auf dem Bodenblech. ...Die Werkstätten erklärten mir das als Normalzustand. Mein Nugget macht das übrigens auch.
vg
Max
- grünling
Du schreibst
Doch, dann müßten bei allen Autos die Bremsen kaputt sein.Oder?..das ist jetzt nicht Dein Ernst?
Nein , ich mach mir keine Sorgen. Habs soeben nochmal an meinem provoziert.
Aber wenn ich nochmal in die Werkstatt fahre , höre ich mal nach
denn auf die Technik ist immer verlass.verlass.verlass.verlass verlass.verlass.verlass.....
Reiner
- Pulheimer
- Jeder kann, keiner muss.
- Dank erhalten: 116
unser "Hugo" hat seine erste Inspektion hinter sich, u.a. wurde die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Nach fast 2 Jahren ist das normal bzw. sogar ein MUSS!
Zur Zeit kann ich nur positives von der Bremse berichten. Das Bremspedal fühlt sich so an wie es sein Muss! Der Unterschied zu vorher war sofort zu bemerken und das tollste: es ist immer noch so!!!
Ach ja, es wurde nur die Bremsflüssigkeit getauscht, keine Bremsscheiben oder Bremsbeläge. Die sind nach 41.000 km noch recht gut in Schuss.
So, ich denke, mal etwas positives zu diesem Thema!
Bis bald...
Leeven Jroß un dreimal Kölle Alaaf
Die Pulheimer
Von 2013 - 2020: Nugget "Hugo" in weiß - AD
Ab 2020: Malibu „Flo“ in rot, 540er
Besatzung: 2
- onefinger
- Dank erhalten: 57
Peter
- Dank erhalten: 7187
Hallo,onefinger schrieb: als Kunden hat er mich verloren. Geht immerhin um Bremse und nicht irgendein unwichtiges Teil...
Abwimmeln oder Hohlphrasen-dreschen gibt es leider nicht nur auf die Kfz.-Branche, sondern fast überall. Das passiert selbst dann, wenn man sich als einigermaßen fachlich qualifiziert zu erkennen gibt. Vermutlich wird das schon bei der Grundausbildung zum Kundenberater fleißig geübt
- burria
- Dank erhalten: 92
Ende Oktober habe ich meine 4. Jahresinspektion machen lassen bei 34.500 km. Es war laut Ford die 100.000 km! Inspektion und es wurde das 2. Mal die Bremsflüssigkeit gewechselt. Beim Abholen bemerkte ich, dass das Bremspedal sich weiter durchdrücken lies als sonst. Am nächsten Tag wollte ich losfahren und stellte fest, dass das Bremspedal sich fast bis auf den Boden durchdrücken ließ. Ich fuhr sofort zur Ford Werkstatt und forderte diese auf die Bremse zu überprüfen. Erst nachdem ich nachdrücklich ein nochmaliges Entlüften der Bremse gefordert hatte wurde dies durchgeführt. Danach meinte der Meister es wäre keine Luft im Bremssystem gewesen. Es war ein kleine wenig besser und auf der Fahrt zum Winterstellplatz mit dem Nuggi in die Winterhalle schien es normal gewesen zu sein. Im Frühjahr werde ich sehen ob das Problem immer noch da ist. Beim 1. Bremsflüssigkeitswechsel war kein Unterschied beim Bremspedalverhalten festzustellen.
PW
- Nugginoob
Deswegen sollte niemand mehr die etablierten Parteien wählen. Das Volk zu belügen ist inzwischen ja Normalität und scheinbar allgemein akzeptiert.RudiRadlos schrieb: Abwimmeln oder Hohlphrasen-dreschen gibt es leider nicht nur auf die Kfz.-Branche, sondern fast überall.
Thomas
Dafür ist das hier nicht das richtige Forum,
danke
- Goldsucher
- Dank erhalten: 72
es geht hier nicht um Parteipolitik, sondern um private Wirtschaftsunternehmen mit Gewinnabsicht - und diese (im vorliegendem Fall Autohändler) hat Rüdiger meiner Meinung nach auch gemeint.
@ Nugginoob
Solche Meinungsäußerungen gibt es im Internet mehr als genug und ich kann sie nicht mehr hören, erst recht nicht in einen (unpolitischen) Campingbusforum.
Christian
jetzt war ich eine Minute zu spät
California Club, 1994, war mal weiß, übliches Zubehör und Verbesserungen, seit 1997, zweimal fast zum Nugget gewechselt
