- Dank erhalten: 8829
- Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
07 Mär 2014 19:00 - 07 Mär 2014 19:03 #31
galli antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
Kamerapositionen gibt's genug. Ich hatte im alten eine NR-Schildkamera mit der mittleren Schraube der oberen Gardinenstange an der Hecktür befestigt, Blick schräg nach unten.
Das mach ich wieder so, war super !
- Hängerknopf am Bildrand
- Fahrradträger (AHK) voll im Blick plus was dahinter kommt
- innen (wird nicht Schmutzig und beschlägt nicht
- Bei Regen im Wischerbereich (dann ist das dumme Ding wenigstens von nutzen- geht ja beim Rückwärtsfahren auc halleine an wenn vorne der Wischer läuft.....
- Kein Loch finden/bohren fürs Kabel
Letzte Änderung: 07 Mär 2014 19:03 von galli.
- Eifeljojo
- Dank erhalten: 30
07 Mär 2014 19:42 #32
von Eifeljojo
"De Bussi" - EZ 11/2011, HD, Polarsilber, 140 PS, AHK, Solar (100 Wp), Markise, Park-Pilot & Rückfahrkamera, Scheibenfolierung, Fiamma Carry Bike
Eifeljojo antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
Hallo!
Ich habe es im Prinzip wie Galli gemacht.
Einfache Kamera mit Funkübertragung an der Gardinenstangenbefestigung angeschraubt. Strom habe ich am Rückfahrscheinwerfer rechts abgegriffen.
Sichtfeld ist gut bis knapp an den Kugelkopf. Bei voll beladenem Carry-Bike Radträger incl. Warntafel ist der Bereich etwas eingeschränkt aber immer noch brauchbar. Besonders angenehm ist, dass die Kameralinse durch die Position innen an de Scheibe praktisch nicht verschmutzt.
Den Monitor (4 Zoll) mit Funkempfänger habe ich im linken Becherhalter befestigt. Dazu passenden Deckel einer Sprühdose einsetzen und Kamerafuß einfach darauf festkleben. Die elektrische Spiegelverstellung ist so nur mit spitzem Finger erreichbar. Aber daran stellt man ja auch nicht dauernd rum. Das hat den Vorteil, dass man nicht groß rumbohren muss und man könnte das auch ohne Spuren wieder rückbauen.
Strom kommt von der Steckdose im Fach auf der Fahrerseite.
Die Bildqualität - auch nachts - ist nicht HD aber vollkommen ausreichend.
Kosten für alles in der Bucht ca. 70 € plus ca. 1 Stunde Arbeitszeit.
Allerdings habe ich min. 5 Stunden überlegt wie es gut, schön und praktisch umsetzbar ist.
Grüße aus der Eifel
Jo
Grüße aus der Eifel
Jo
- drjanson
- Dank erhalten: 25
08 Apr 2014 00:49 #33
von drjanson
2013er Nugget HD, 2,2L/140ps, Rfk, Ford Navi.
drjanson antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
Hallo!
Bleibt auch für mich die Frage,ob man an das 7" Display im Dachhimmel auch eine andere Kamera anklemmen kann..!?
Ich hätte da gerne einen Ersatz für den mäßigen Durchblick durch die Heckscheibe.
Position des Displays ist ja quasi ideal für eine Dauer-Innspiegelersatz-Kamera...
tschö,
tschö,
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
08 Apr 2014 07:29 - 27 Apr 2014 11:21 #34
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
Das wäre sicher machbar, für mich sprechen aber 3 Dinge dagegen, deshalb habe ich es verworfen:
1.die Linien auf dem Display sind aufgedruckt auf das Displayglas und stören dann
2. du kannst die Helligkeit des Displays nicht verändern, das wird nachts stören und tagsüber vielleicht zu wenig sein
3.weiss ich nicht was passiert wenn man manuell eine zweite Kamera anschließt, und dann in den Rückwärtsgang schaltetet und quasi 2bilder gleichzeitig aufs Display kommen, gibt es aber ja vielleicht so eine Art Vorrangsschalter für .
Vor allem wegen Punkt 1 und 2 muss wohl leider doch ein zweites Display her. Die Position wäre für den normalen Fahrbetrieb auch etwas zu hoch meiner Meinung nach, bin am Überlegen einen Dash-In Monitor ins Fach neben dem Zentraldisplay zu bauen und bei Bedarf auszuklappen oder einen kleinen Monitor dort fest zu installieren.
Ein Rückspiegelmonitor würde auch gehen aber die sind mir allesamt zu klobig und nehmen mir mit 1,92m dann auch die Sicht weg oder sind zu klein in einen Rückspiegelersatz eingelassen. Seit 2Jahren tut sich da irgendwie nur wenig auf dem Markt, aber jetzt kommen wohl aber alsbald ein paar neue Lösungen, wie zum Beispiel von Nissan gerade ein echter Rückspiegelmonitor in voller Breite, hoffe da tut sich dann auch mal wieder was auf dem normalen Zubehörmarkt:
Nissan Rückspiegelmonitor volle Breite
Gruß, Jürgen
Letzte Änderung: 27 Apr 2014 11:21 von Knutmut.
- dieN-OLs
- Dank erhalten: 70
27 Apr 2014 11:05 #35
von dieN-OLs
liebe Grüße aus Nürnberg
schicken die NOLs
HD 11/2013, 140PS, Schwarz wie die Nacht, meistens im Landvergnügen zu finden.
dieN-OLs antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
So eine Rückspiegellösung verbunden mit der Kamera innen, oberhalb der Heckscheibe erscheint mir auch praktisch.
Strenggenommen könnte ich doch den Monitor einer Camera am Rückspiegel befestigen, da ich in dem ohnehin kaum was sehe. Fraglich für mich gerade nur die Stromversorgung, muss mir das im Auto erst noch angucken.
Ich würde die Camera ohnehin gerne unabhängig vom Rückwärtsgang betreiben, lieber über das Licht einschalten da ich es nicht schlecht finde bei Überlandfahrten zu wissen ob einer an meiner Stoßstange klebt. Rückfahrsensoren haben wir ohnehin schon in der Trittstufe.
Dann bin ich ja faul und finde auch eine Funklösung schön, so richtig traue ich mich noch nicht, das schöne neue Auto gleich zu zerlegen
. Eigentlich müsste, wenn Sender wie Empfänger innerhalb des Autos sind, die Funkverbindung ganz gut funktionieren, oder?
LG lucinchen
LG lucinchen
schicken die NOLs
- Dank erhalten: 10280
27 Apr 2014 12:45 - 27 Apr 2014 12:48 #36
norge antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
Hej lucinchen,
Stromversorgung für den Monitor kannst du gut an einer der beiden oberen Innenleuchten abzweigen, war vor einiger Zeit in Umbauten ganz schön beschrieben (nuggar in 'Segelmanns Umbauten : Rückfahrkamera ).
Wenn die Kamera nicht nur im Rückwärtsgang funktionieren soll, bietet sich der Anschluss an die Heckscheibenheizung an, so lässt sie sich bei Bedarf ein- und ausschalten.
Aber willst du wirklich wissen, wie dicht einer hinter dir fährt ... ?
... ich bin eigentlich froh, wenn ich die Deppen nicht sehen muss ...
Wir haben eine 'Low Budget'-Version von Eufab und die Funkverbindung (Sender hinterm Küchenblock) funktioniert gut.
Nur der Monitor ist etwas 'zierlich' (3,5"), eventuell kommt da nochmal irgendwann etwas Grösseres her.
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
Letzte Änderung: 27 Apr 2014 12:48 von norge. Grund: Link erneuert, Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: dieN-OLs
- bonsei
14 Mai 2014 00:08 #37
von bonsei
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
bonsei antwortete auf Rückfahrkamera und Freisprecheinrichtung
ich hab mich heute auch am Umbau meiner Rückfahrkamera versucht und sie von Rüchfahrscheinwerfer auf Heckheizung umgepolt.
Dazu habe ich den Stecker in der Heckklappe für die Scheibenheizung auf der rechten Seite abgeklemmt und mit dem +Kabel (rot) der Kamera verbunden. Das Schwarze Kabel habe ich am Druckknopf für den Vorhang angeklemmt. Mein Messgerät zeigte in der Konstellation 14V, und die Kamera springt an, wenn ich den Heckscheibenheizungsknopf betätige.
Am Linken Stecker der Scheibenheizung zeigte mir das Messgerät 1V an. Vermutlich wäre das das Massekabel? Farblich sind aber beide Kabel rot/lila.
Frage an die Elektronik Spezialisten: Ist der Aufbau ok, daß man das schwarze Kabel einfach an der Karosserie anschließt. Oder sollte ich mir bei Gelegenheit eher ein Massekabel im Kabelstrang suchen, und die Kamera dort anschließen?
Ciao und schöne Grüße
Thomas
Thomas
16 Mai 2014 07:59 #38
hallo thomas
Danke für das Foto, hab gestern meine Funk lösung genau so angeschlossen. Sag mal, hast du auch das Set von Grundig? das Kabelende kommt mir so verdächtig bekannt vor......
Gruß Til
Gruß Til
