- BeitrÀge: 4545
- Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
25 Sep 2022 21:48 #21
Dolomiti antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge
- Basic Oli
- BeitrÀge: 145
- Dank erhalten: 30
26 Sep 2022 14:36 #22
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, MotorradanhÀnger und Cate-TrÀger
Basic Oli antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Dank dir dass habe ich gesucht
Servus oliver
Servus oliver
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
26 Sep 2022 14:46 #23
norge antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
... hier angehÀngt ...
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
- Basic Oli
- BeitrÀge: 145
- Dank erhalten: 30
26 Sep 2022 17:33 #24
von Basic Oli
Hallo Gemeinde
Habe nun mein in fahrtrichtung linkes Blinklicht abgebaut hier befindet sich aber kein Kasten wie ihr ihn abbildet nichteinmal ein releight. Ich höre aber deutlich ein brrrrr aus dem Rahmenbauteil oberhalb des blinkers. ansonsten ist alles so wie ihr es beschrieben habt.Hat jemand eine idee?
- BeitrÀge: 9398
26 Sep 2022 20:01 #25
Hej Oli,
die Steckverbindungen hast du mal getrennt und geprĂŒft ob Feuchtigkeit vorhanden ?
Das AHK Relais kann auch weiter vorne im Kabelbaum sitzen - wenn sich in der D-SĂ€ule nichts mehr finden lĂ€sst, dann schau mal unter der Kunststoffverkleidung der Trittstufe der FahrerhaustĂŒr.
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
norge
- Basic Oli
- BeitrÀge: 145
- Dank erhalten: 30
27 Sep 2022 07:20 #26
von Basic Oli
Hallo norge,
Hast du die Stecker schon mal getrennt oder irgendwo bilder, dieser Mechanismus ist mir völlig fremd. Alles in dem Kabelkanal ist allerbings trocken. Das brrrrrr GerÀusch kommt allerdings eindeutig aus Oberkante d sÀule
- StepkeWindsurfer
- BeitrÀge: 135
- Dank erhalten: 36
03 Okt 2022 21:00 #27
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Schnelles blinken (einseitig) => Feuchtigkeit im Relais AHK
Short Story - nach 3 Terminen in kleiner, freier Werkstatt:
Also offensichtlich ist mein Zusatz-Blinkerrelais fĂŒr die AHK mal wieder abgesoffen. Ein Ăffnen des GehĂ€uses hat wieder Feuchtigkeit gezeigt.
Allerdings gibt es nach Austausch des Relais einen anderen Fehler - die Blinkerlampen rechts leuchten dauerhaft - oder manchmal ist der Fehler auch weg. !
Filme Blinkerfehler
Long Story (fĂŒr Ford HĂ€ndler aufgeschrieben):
Vorgeschichte:
Zusatz-Blink-Relais fĂŒr AHK hinter der linken RĂŒckleuchte wurde beim Umbau des Ford Transit auf Ford Nugget bzw. Anbau der AnhĂ€ngerkupplung durch Westfalia nachgerĂŒstet. Einbauort schlecht, da sich Kondenswasser im Relais bildet und Elektronik âabsĂ€uftâ â das war vor einigen Jahren bereits schon 2x der Fall â Tausch des Relais in 2015 und 2019.
Fehlerbeschreibung 2022:
Altes Relais von 2019 (nun in 2022 Wasserschaden):
1. ZĂŒndung aus, Warnblinker an: alles blinkt normal
2. ZĂŒndung an + Blinkerhebel links an:
a. Rechts vorne + rechts Seite: blinken doppelt so schnell
b. Rechts hinten: blinkt nicht bzw. kaum sichtbar (âfunzeltâ)
3. ZĂŒndung an + Blinkerhebel rechts an:
a. Alle 3 rechts blinken normal ODER doppelt so schnell (ist immer mal anders)
Neues Relais (Modell mit Kontroll-LEDs) (3 StĂŒck ausprobiert, 2 von Westfalia geliefert, das vorhandene kommt direkt von Jaeger und wurde nochmals extra bei Jaeger getestet):
1. ZĂŒndung an + Blinkerhebel links an:
a. Alle 3 Blinkerlampen links blinken doppelt so schnell, Kontroll-LED im Relais blinkt
2. ZĂŒndung an ODER aus (!):
a. Alle 3 Blinkerlampen rechts Dauerlicht
a. Dauerlicht alle 3 rechts + Helligkeit sich etwas im Blinkertakt
ODER bei 1,2,3,:
Alles blinkt normal
Weitere Versuche:
Bei offener Hecklappe Funkfernbedienung fĂŒr Zentralverriegelung betĂ€tigt => Blinkerleuchten rechts Dauerlicht
Dann das Relais in der Hand haltend vorsichtig am Kabelbaum nach unten gekippt => Blinkerleuchten rechts gehen aus (Fehler dann weg)
Relais in der Hand haltend vorsichtig am Kabelbaum nach oben gekippt, wieder Funkfernbedienung betÀtigt => Blinkerleuchten rechts wieder Dauerlicht (Fehler wieder da)
Verhalten lieĂ sich ca. 5-6 mal reproduzieren.
Manchmal muss man auch das Relais am Kabelbaum drehen, dann können das Blinkerlampen leicht flackern, bei weiterem Drehen gehen sie dann aus.
ï° Feuchtigkeit, Dreck, Wackelkontakt in den Steckern / Kabeln?
Bin planlos, morgen geht das Ding zur Ford-Werkstatt.
Filme Blinkerfehler
Vorgeschichte:
ODER bei 1,2,3,:
Alles blinkt normal
Weitere Versuche:
- BeitrÀge: 4545
03 Okt 2022 21:36 #28
Hi, nimm doch mal den Adapterleitungssatz weg.
Also hinten die Steckverbindung an den Lampen lösen, am Kabelsatz lösen und klemme nur den originalen Kabelsatz an.
Was passiert da?
Was passiert da?
- Basic Oli
- BeitrÀge: 145
- Dank erhalten: 30
04 Okt 2022 08:08 #29
von Basic Oli
Guten Morgen,
Bei uns regnet es gerade, warte also bis es trocken ist. Die Stecker habe ich versucht zu öffnen komme aber im moment nicht hinter den Mechanismus und wĂŒrde sie ungern demoliert
Melde mich aber nochmal wenn ich es getestet habe
Danke oli
Danke oli
- StepkeWindsurfer
- BeitrÀge: 135
- Dank erhalten: 36
04 Okt 2022 12:10 #30
Schade, das habe ich gestern nicht mehr gelesen. Mir war nicht klar. dass da einfach nur ein Adapterleitungssatz zwischengesteckt ist (aber eigentlich logisch). Heute habe ich das Fahrzeug zu Ford gebracht - mitsamt heilem Ersatzrelais...die Fehlersuche im Kabelgewirr wird bestimmt nicht billig. Aber immerhin konnte ich die Filme zeigen und zur VerfĂŒgung stellen - und meine schriftliche Fehlerbeschreibung. Damit sollten sie eine ganz gute Grundlage haben, den Fehler in der Verkabelung zu finden.
P.S..
Da es das 3. Absaufen des Relais bei mir ist, frage ich mich, ob ich das Relais in eine GefriertĂŒte stecken und mit Kabelbinder ordentlich verschlieĂen sollte, um den Luftaustausch zu vermindern.
P.S..
