- BeitrÀge: 4454
- Dank erhalten: 3010
Stromaggregat
- FrÀnki
Ich habe keine Solar, keine Stromoptimierung, kein Aggregat, nichts. Ich lebe so was der Nugget her gibt und das seit 9 Jahren sehr gut.
Der Nugget ist so wie er ist gut. Der Strom reicht mir locker drei Tage/NĂ€chte, mit KĂŒhlschrank, Akkus laden, Haare föhnen usw.
Ich bin noch nie unter 12V gekommen.
Irgendwelche Verbraucher zu optimieren, halte ich fĂŒr absolut ĂŒberflĂŒssig. Es gibt wichtigeres. Wenn ich mit Familie fĂŒr mehrere NĂ€chte zum Ski fahren fahre und die Annehmlichkeiten von HeizlĂŒfter, Warmwasserboiler und sonstiges IT Equipment nutzen tue, komme ich um einen zusĂ€tzlichen Stromlieferanten nicht herum. Da finde ich die Benutzung eines Aggregats unter BerĂŒcksichtigung der vorhandenen Camper fĂŒr absolut sinnvoll. Es könnte auch eine Methode sein, sich andere Camper in ausreichenden Abstand zu halten.
Sommerliche GrĂŒĂe aus dem Schwarzwald
FrÀnki
- Holgi
- BeitrÀge: 1604
- Dank erhalten: 715
wenn Du mich damit auf Abstand halten wolltest, wĂŒrde das nicht klappen: Ich wĂŒrde bei Dir klopfen. Und zwar solange, bis Du die Nerven verlierst...
Liebe GrĂŒĂe
Holgi
- FrÀnki
- BeitrÀge: 4454
Holgi schrieb: Hi FrÀnki,
Liebe GrĂŒĂe
Holgi
Hi Holgi, kannste Dir ersparen, denn ich wĂŒrde Dich nicht hören, weil ich LĂ€rmstopper in den Ohren habe (wegen dem Aggregat natĂŒrlich) und Dich nicht hören kann.
- Trialer
- BeitrÀge: 462
- Dank erhalten: 183
Lustigerweise hab ich aus anderen Foren den Eindruck, daĂ die meisten Aggregatnutzer eher die groĂen WeiĂwĂ€nde sind, die 200Ah am Tag brauchen, und die sich dann drĂŒber aufregen, wenn auf einem Stellplatz ein "Ratsch-Bumm" neben ihnen steht.
- PoBu
- BeitrÀge: 454
- Dank erhalten: 140
DER EUROLINE HAT EINE GELBATTERIE UNTER DEM BEIFAAHRERSITZ und EINE UNTER DEM FAHRERSITZ!
Beide Batterien sind zur Bordversorgung. PNKT
Es ist eine weitere Batterie ( Bleibatterie ) zum Starten unter dem Fahrersitz verbaut, ( Standart Fahrzeugbatterie ). Punkt
Die gehlbatterien sind Parralel verbunden so das 190 Amperstunden zu verfĂŒgung stehen ohne das die Starterbatterie
angetastet wird. Punkt. Also hat sich hier niemand verrechnet sonder das ist bei jeden Freizeitmodell von Ford so geschaltet, nur das Westfalia diese Anlage verĂ€ndert und dazu verwendet um ihre KĂŒchenblockbatterie 140 AH zu laden und somit die beiden Akkus unter den Fahrersitzen ( ALSO FAHRER und BEIFAHRER ) entfallen.
ich hoffe ich konnte jetzt fĂŒr Klarheit sorgen.
Der Euroline hat einfach einen haufen mehr saft als der NUGGET. Punkt
Meine Anregung war so gemeint diese Einbauorte im Bedarfsfall zu nutzen, um mehr Pover fĂŒr Leisungsgierige Nuggeteigner bereit zu stellen.
Beim den letzten Nugget ist wohl das Standart Winterstartpacket Ford Transit enthalten welches immer und in jedem Transit eine weitere 80 AH Bleibatterie umfasst sowie eine 150 W Lima wenn dies geordert wird. Dies kann aber im EUROLINE nicht umgesetzt / geordert werden da an Batteriplatz 4 unter dem Beifahrersitz der Luftansaugstutzen der Standheizung verbaut ist. Bei Rettungswagen mit Beifahrerbestuhlung werden alle 4 BatterieplĂ€tze ihrer Bestimmung nach verwendet und ĂŒber die Klemmleisten im hinteren bereich des Fahrersitzes abgegriffen. Also kann vor REIQUETSCHEN hier keine rede sein denn diese Eibauorte sind Konstruktiv fĂŒr den einbau von Batterien vorgesehen.
GruĂ PoBu
TagsĂŒber: Transit Bj. 11.2013 100/260 DPF Kurz / Hoch
- Trialer
- BeitrÀge: 462
Du bringst mich mit den beiden freien EinbauplÀtzen gerade auf ganz blöde Ideen
So von wegen 2tes 12V-Netz fĂŒr den Nugget bzw. separates 230V-Netz ĂŒber Wechselrichter von 2 parallel geschalteten zusĂ€tzlichen Batterien
- Knutmut
- BeitrÀge: 569
- Dank erhalten: 110
ich habe Dir ja nur den aktuellen (!) Eurolineprospekt unter die Nase gehalten also immer locker bleiben nÀch!
Da steht nunmal definitiv drin das nur eine 95AH Batterie verbaut ist. Komischerweise klinken sich hier gar keine anderen Euroliner ein, das wir darĂŒber mal Klarheit hĂ€tten.
Die 150A Lichtmaschine ist jedenfalls schön lÀnger in Nuggets und Eurolines verbaut.
Vom Winterpaket im Nugget mit zweiter Starterbatterie habe ich noch nichts gehört - woher haste die Info denn?
Klar könnte man beim Nugget da noch ne Batterie reinsetzen, nur leider wird die Zentralelektronik dann wohl nen falschen FĂŒllstand der Batterie anzeigen und ich glaube daran lĂ€Ăt sich nix Ă€ndern dann oder umprogrammieren- und ein dickes Kabel mĂŒĂte von vorn bis unter den KĂŒchenblock gelegt werden. Also ganz ohne unproblematisch gehts nicht ab. AuĂer vielleicht als extra Batterie die im Notfall die groĂe KĂŒchenblockbatterie nachlĂ€dt... aber ob das sinnvoll ist ? FĂŒr die Gewichtsverteilung wĂ€re es natĂŒrlich nicht schlecht, man schnappt sich einfach den Kabelsatz vom neuen 2014er Nugget wenn die KĂŒchenbatterie mal hin ist und baut 2 groĂe vorn unter die Sitze... .
GruĂ, JĂŒrgen
GruĂ, JĂŒrgen
- nogger
- BeitrÀge: 831
- Dank erhalten: 384
ich habe dem Gnom natĂŒrlich eine TĂŒte GummibĂ€rchen angeboten und ihn nett gebeten, das Stinketeil doch auszustellen. Er war sehr verwundert, da er so was doch noch nicht gehört hatte. War ĂŒbrigens 1992 in der NĂ€he von Flagstaff; und Amis sind in der Hinsicht doch ziemlich schmerzfrei.
Und damals gab es noch keine LED-Lampen und sonstiges Spargedöns. Die Fernseher waren RöhrengerÀte, die das Fahrzeug geheizt haben. Achjee ich vergess es: Ihr habt die Zeit ja alle auch miterlebt.
Nur: heute muss das wirklich nicht mehr sein - auch kein Stromerzeuger
N.
- nogger
- BeitrÀge: 831
N.
- BeitrÀge: 5397
- Dank erhalten: 7187
Hallo Frankie,FrÀnki schrieb: Der Nugget ist so wie er ist gut. Der Strom reicht ... locker drei Tage/NÀchte ... Ich bin noch nie unter 12V gekommen.
das ist doch mal eine klare Ansage! Ich hatte auch schon hie & da den Eindruck, dass die ganze Rumoptimiererei mehr dem eigenen Ego als der Sache an sich dient.... www: Wahn, Wunsch und Wirklichkeit ...
Viele GrĂŒĂe & gute Fahrt!
RĂŒdiger
P.S. Ich muĂ allerdings zugeben, dass ich mich auch schon beim Optimieren ertappt habe
