Elektrikproblem - wer kennt sich aus
06 Nov 2008 07:44 #11
Jan antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Hallo Marco,
danke für Deine ergänzenden und hilfreichen Hinweise.
Mache ich heute abend einmal! Vorher werde ich die JUngs bei Westfalia noch einmal fragen, wie das sein kann
Ist der Austausch eines solchen FI nun durch einen Laien möglich/erluabt oder sollte ich das den Profi machen lassen?
P.S. der lose Netzstecker kann durchaus auf Tunesiens Pisten eingetreten sein...
- Rallyfreewind
06 Nov 2008 09:18 #12
von Rallyfreewind
Rallyfreewind antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Der Tausch an sich ist nicht schwer. Es dürften lediglich zwei Kabel rein gehen und zwei wieder raus. Das größere Problem sehe ich im eigentlichen Ausbau des Teils. Ich habe mal geschaut wie man an den E-Kasten kommen würde und keine Lösung gefunden. Ich gehe davon aus, das Westfalia vor dem Einbau des Küchenmodul des E-Leitungen verlegt.
Grüßle
P.S. ich denke es ist erlaubt. Mir ist keine Vorschrift bekannt, die den Einbau von 220V in Fahrzeugen regelt. Die VDE 0100 bezieht sich ja nur auf Häuser.
Grüßle
06 Nov 2008 09:47 #13
Um Himmels Willen,
dieser FI Schalter kostet im Westfalia-Zubehörshop über 180 Euro
Ich bin entsetzt...
Ich bin entsetzt...
06 Nov 2008 10:11 #14
tourneo antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Hallo Jan,
westfalia berechnet natürlich ein bisschen was zum eigentlichen Preis als Gewinn:laugh:
Der Gaskocher den Westfalia für 120 Euro anbietet kostet in der Bucht keine 20! Der FI Schalter ist ein handelsüblicher Schalter und wird ein paar Euro kosten. Das grössere Problem wird der Ausbau sein, ich wollte da auch schon mal hin und bin gescheitert. Wenn man sich die Bilder von der Fertigung anschaut, dann scheint dass die Elektrik zuerst gemacht bevor der ganze Küchenblock reinwandert.
Ich würde da mal anfragen, eventuell können sich die Teilnehmer am Workshop mal darüber schlau machen wie du da am besten hinkommst.
- Haase777
06 Nov 2008 10:22 #15
von Haase777
Hallo Jan, vielleicht fährst du am besten auch zum Workshop und klärst das vor Ort?!Ansonsten würde ich an deiner Stelle auch versuchen das Teil anderweitig zu besorgen!Vielleicht findest du etwas beim googeln?!
Haase777
Haase777 antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Haase777
- Ralf2
06 Nov 2008 18:19 #16
von Ralf2
Ralf2 antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
1. ist meistens nicht der FI defekt, sondern ein nachgeschaltetes Gerät oder die Installation. Zur sicheren Messung reichen Bastlerwissen und -messtechnik nicht aus. Der örtliche Elektroinstallateur sollte hier helfen können.
2. der FI ist ein handelsübliches genormtes Bauteil und kostet ca. 40 - 70 Euro. Frage nach FI 2pol 16/0,030A alternativ könnte gelegentlich 25/0,030A günstiger angeboten werden.
3. Achte beim FI Kauf auf die Schneeflocke (Funktionalität auch bei Kälte) und die Doppelhügel (Pulsstromsensitiv)
Ralf
Ralf
- sustor
06 Nov 2008 20:46 #17
von sustor
sustor antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Moin Jan
FI Schalter gibt es ab ein paar € auch bei Ebay. Ob das die Richtigen wären kann ich als absoluter elektrik Laie nicht beurteilen. War bestimmt nicht sehr hilfreich.
Gruß Sustor
Gruß Sustor
- Nuggetkapitän
09 Nov 2008 22:48 #18
von Nuggetkapitän
Nuggetkapitän antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Hallo Jan !
Berichte mal bitte von deinem Problem
bzw. wie du es gelöst hast.
- Klaus
- Dank erhalten: 96
11 Nov 2008 10:03 #19
von Klaus
Klaus antwortete auf Re:Elektrikproblem - wer kennt sich aus
Hallo Jan,
wie gesagt, mein FI wurde bei Westfalia während der Garantiezeit getauscht. Hat max. 15 Minuten gedauert.
Folgendes Bild hilft dir vielleicht weiter:
Klaus aus Oelde
Klaus aus Oelde
- Klaus
- Dank erhalten: 96
11 Nov 2008 10:04 #20
von Klaus
Hier mit Abdeckung:
