USB Bluetooth Modul am Navi FX nachrüsten
08 Mai 2017 11:35 #31 von hulkyoh
Modul ist heute angekommen, Kabel 1692627 ist bestellt.
Ich steck es heute mal an und check was mein Radio sagt.
Ich würde die USB-Buchse gerne in einer ungenutzten Tastenblende verbauen oder noch besser oben in der Blende wo bei mir nur die Uhr von der Standheizung ist ( ist nur nen Euroline ) da wäre eigentlich ein perfekter Platz dafür.
Jemand Ideen wie man das optisch sauber realisiert ? Reicht dafür das Kabel und die Chromblende ?
Chris
12 Mai 2017 23:54 #32 von hulkyoh
So, nachdem ich nun alles zusammen hatte gings heute mal so grob an die ersten Einbauarbeiten.
Das Modul befindet sich hinter der großen Klappe unterm Lenkrad links oben und ist mit einem Blechwinkel an den Amaturenträger geschraubt. Am besten demontiert man das Modul in dem man die zwei kleinen Torx.Schrauben des Blechwinkels aus dem Amaturenträger schraubt.
Ich habe das alte Modul dann getrennt und rausgenommen. Der Stecker ist mit einem weissen Bügel gesichert der einrastet. Rastnase runterdrücken und Sicherungsbügel umlegen, das löst den eigentlchen Stecker.
Dann habe ich das neue Modul mal provisorisch eingesteckt und geschaut was das Radio so sagt. Auf Anhieb hatte ich dann auch neue externe Geräte: " USB" und "iPod". Mit der Sprachsteuerung die externe Quelle "Bluetooth" wählen geht zwar, gibt aber "Bluetooth nicht möglich" oder so zurück.
Jetzt hatte ich das Problem das ich zwar ein Novero-Modul gekauft habe wozu alle immer raten, ich aber anscheinend ein recht frühes erwischt habe, das noch den alten Nokia-USB-Spezial-Stecker hat. Ich hatte da was mit Honda im Hinterkopf und wurde auch schnell fündig. Für Honda gibt es für Radios ab 2008 einen AUX-Adapter auf USB. Der liegt so bei 10 Euro und hat auf der einen Seite den passenden Stecker und auf der anderen direkt eine USB-Buchse.
Diesen Adapter habe ich also verwendet und erst mal per USB das Update auf die letzte Version der Modulsoftware von 2012 gemacht.
Erfreulich: Ich habe nun die Möglichkeit einen USB-Stick und sogar mein Iphone 7 mit Kabel anzuschliessen.
Weniger erfreulich: BT-Streaming geht nicht. Ich weiss nicht obs an der Hardware-Revision des Moduls liegt oder das noch was freigeschaltet werden muss was ich mit Forscan und Kabel nicht kann.
Ausserdem habe ich nun einen Fehlercode im Steuergerät das die Konfiguration nicht mehr passt.
Ich fürchte das mein netter Ford-Händler damit morgen wohl etwas überfordert ist, frage aber mal.
Der Umbau ist in vielen Mondeo und FIesta und S-max und C-max Foren gut dokumentiert, leider fällt der Transit hinten rüber. Ich werde mal in den englischen Foren recherchieren wenn mein Händler nicht helfen kann oder will.
Da ich ja nun kein original Ford Kabel genutzt habe, habe ich mir eine USB-EInbaubuchse gekauft die bei mir im Euroline Wahlweise neben die Standheizungsuhr passt oder in einen bei mir vorhandenen Blindschalter links neben dem Lenkrad. Das entscheide ich morgen, wenn ich das Kabel ziehe.
Hulkyoh
