- Dank erhalten: 1452
Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
- Mammut
18 Feb 2013 14:49 #11
von Mammut
LG von Britta
bis 2011 Igluzelt, 2012 T4 AD Bj. 1990 und nach Diebstahl Fiat Ducato Heku 460 Bj. 1992, seit 02/2013 HD Bj. 2004 diamantweiß, 100 PS, ab 02/2016 HD Bj. 2012 silbergrau, 140 PS, ++++ST-Info 19 über PN - siehe Karte ++++
Mammut antwortete auf Re:Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Hallo @xxl_tom,
hier kann man eine Betriebsanleitung herunterladen:
www.zipperlein.com/catalog/product_info.php/products_id/677
Gruß Mammut
PS:
Die Seite ist nicht von unserer Lieferfirma, aber dort wird das neuere von unseren beiden Geräten vorgestellt, welches durch die zusätzlichen Funktionen (Heizung des Luftbefeuchters) am meisten Strom verbraucht.
Gruß Mammut
PS:
LG von Britta
- nugget62
18 Feb 2013 15:06 #12
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
das Gerät hat max ca. 120W Leistung. Ganz grob gerechnet 120 W :12V=10A. Bei einem Verbauch von 10A ist nach 14 Stunden eine 140 AH große Aufbaubatterie leer.. Bei 2 angeschlossenen Geräten nach 7h
- wonkothesane
18 Feb 2013 22:08 #13
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Re:Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Leider ist die Batt nie zu 100% entladbar, und wenn schon, dann nicht ohne Schaden. Also braucht Ihr mehr Strom oder eine andere zündende Idee.
Mir fallen da folgende Möglichkeiten ein:
1. immer mit Strom stehen.
2. Extra Batt und die Hauptbatt nachladen mit Modellbaulader
3. Moppel (meist nicht möglich)
4. Brennstoffzelle zB Efoy (sauteuer)
5. Solar (hilft aber nicht beim Schlafen, weil da dunkel iss)
6. externen Batt-Pack besorgen:
www.igf-cpap.com/germany/more_info.asp?c...10&product_id=79
7. Hersteller anfragen, ob es eine 12V Lösung gibt
8. Die 120W anzweifeln und erstmal genau messen, ob es nicht doch weniger Strom ist, scheint lt Freund Google nämlich so zu sein.
9. Den Befeuchter ausstellen und damit weniger Energie verbrauchen
- Mammut
21 Aug 2013 21:44 - 14 Nov 2013 14:37 #14
von Mammut
LG von Britta
fast 4 Wochen Urlaubsreise liegen hinter uns. Wir haben in Bielefeld am Küchenblock seitlich neben der Spüle 2 Steckdosen 12 V einbauen lassen.
www.huppertz-freizeit.de/
Die Therapiegeräte haben ihre Reise-Stammplätze im Nugget bekommen. Unter dem HD-Bett hängen sie in stabilen Netzen wie in Hängematten, die mit dickem Kordel (Wäscheleine) am letzten Brett befestigt sind. Unsere Idee kann bei den Treffen besichtigt werden. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.
Wir konnten im Schnitt 2 Nächte "wild" campen und dann eine Nacht zum Wiederaufladen an eine Steckdose. So waren wir nur 3x auf Campingplätzen. Manchmal haben wir auf Womo-Stellplätzen an Schwimmbädern gestanden oder auch neben Hotelanlagen, die Stellplätze anbieten, jedoch immer an Stellen mit Bade- und Schwimmgelegenheit.
Meistens waren wir jede Nacht woanders. Nur gelegentlich sind wir irgendwo 2 Nächte geblieben, wenn es sehr schön war oder wegen der großen Hitze. Die meisten Fahrstrecken haben wir zurückgelegt, wenn es geregnet hat. Wir waren von Bremen bis zur Loreley, dann über Bayern zum Garda-See und ein Stück zurück und nach Südtirol, von Italien nach Österreich und über Tschechien, Dresden, Südbrandenburg wieder zurück in den Norden.
Der erste Nugget-Urlaub war wunderschön und erholsam. Wir waren absolut ausgeschlafen.
LG Britta und Manfred
LG von Britta
Letzte Änderung: 14 Nov 2013 14:37 von Mammut.
- Dank erhalten: 8856
03 Feb 2014 12:25 - 03 Feb 2014 12:40 #15
galli antwortete auf Re:Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Hallo Britta und Manfred,a
Jetzt im "richtigen" Thread. Wenn ihr ohne Solar 3 Tage autark sein könnt verbraucht ihr überschlagen geschätzt 30-35Ah/Tag,.
Gut ihr verbraucht den Strom nachts, aber Tagsüber wäre Zeit zum wiederaufladen der Batterie. Da wäre eine Solarlösung mit passender Dimensionierung doch genau das richtige für euch. Z. B. 7-8A Ladeleistung bei Vollast -> real ca 6A übern heiteren Tag. D.H in ca 5 Stunden heiterem Wetter wäre euer Tagesbedarf nachgeladen.
Ich phantasiere mal.......
Solarmodul 235W gibts z.B.hier
Dazu ein passender Regler, der kostet deutlich weniger als das Modul. Hinzu kommen Kabel, Sikaflex, und die Befestigungskonsolen aus Kunsttoff. Wenn das so viele "Amateure" hier im Forum hingekriegt haben sollte sich irgendein Schrauber finden lassen der euch das für ein paar Euronen aufs Nuggetdach montiert. Und wenn ihr fertig monitert auf dem Norddtreffen steht, dürfte sich jemand finden der euch das Kabel an den Regler und Batterie anschließt...(?)
Müßte zus. unter 500.- plus 2 Std Montage zu haben sein! - behaupte ich mal.
Gruß Til
Gruß Til
Letzte Änderung: 03 Feb 2014 12:40 von galli.
- Jonamu
03 Feb 2014 16:04 #16
von Jonamu
Jonamu antwortete auf Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Auch wenn es schwierig ist an so etwas zu kommen. Es gibt auch CPAP Geräte mit Akku der dann für 1-2 nächte hält. Marke kann ich allerdings nicht sagen, da ich so etwas nicht besitze (benötige).
- Mammut
03 Feb 2014 16:49 #17
von Mammut
LG von Britta
Mammut antwortete auf Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Hallo Jonamu,
die nächste Schwierigkeit sind unsere beiden Krankenkassen, weil sie das ja bezahlen müssen. Wenn schon ein so teures Gerät finanziert werden musste, wird es erst mal eine gewisse Zeit durchhalten müssen, bevor man ein anderes Gerät bewilligt bekommt.
Wir haben ja schon gemerkt, dass die BKK noch nicht mal gewillt war, ein normales Gerät mit besserer Leistung zu bewilligen. Es ging um eine integrierte Heizung. Wenn man im Schlafzimmer oder im Nugget nur 18°C hat und diese für den menschlichen Körper geringe Temperatur innerhalb von Sekunden die ganze Nacht hindurch direkt so in die Lunge gepustet wird, muss man sich nicht wundern, wenn man dauernd erkältet ist.
Auch bei kleineren Ersatzteilen (Verschleißteilen) tun sich die Krankenkassen bei der Bewilligung schwer.
LG Mammut
PS:
Willkommen im Forum. Ich habe gerade gemerkt, dass es Dein erster Textbeitrag war. Es wäre nett, wenn Du Dich in der entsprechenden Rubrik vorstellen würdest.
LG Mammut
PS:
LG von Britta
- Jilly
- Dank erhalten: 9
04 Aug 2024 12:58 #18
von Jilly
Jilly antwortete auf Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
ich möchte diesen Beitrag noch mal aufleben lassen, denn auch ich erwarte nächste Woche ein CPAP-Gerät (wg. schwerer obstruktiver Schlafapnoe) und überlege, wie ich denn dann nutzen kann im Nugget AD L1, wenn wir Ende August losfahren.
Wir werden Landstrom haben, das mit der Batterie kann ich dann über den Winter überlegen.
Aber: wie und wo stelle ich den hin bzw. befestige ich das Gerät, wenn ich oben schlafe (neben dem langmütigen Ehemann)?
—>Habt Ihr Tipps, Erfahrungsberichte oder Fotos?
Ich kann natürlich auch unten schlafen, das wird in diesem Ende-August Urlaub auch kein Problem sein, denn wir werden den Standort nicht wechseln. Aber wenn wir auf Reisen sind, ist das schon angenehmer, unten nicht immer auf/abbauen zu müssen.
Danke in die Runde
Julia
weiser Nugget, L1, AD aus FFB
Danke in die Runde
Julia
- Nuggetplus-DK
- Dank erhalten: 13
04 Aug 2024 13:08 #19
von Nuggetplus-DK
Nugget Plus AD 110 KW Automatik | Baujahr 02/2023 | Westfalia 09/2023 | Kauf 07/2024
Nuggetplus-DK antwortete auf Schlafapnoe-CPAP-Therapiegerät
Hallo Jilly,
ich habe eine Jackery Powerstation und das CPAP Gerät auf der Küchenzeile stehen. Also ich benutze es auch ohne Landstrom. Außerdem habe ich einen 12 V Adapter und kann es auch über den Zigarettenanzünder nutzen. Da hängt das Kabel quer durch das Fahrzeug. Der Schlauch ist 1,8 m lang daher passt es von der Küchenzeile locker.
Du kannst es alternativ auch in einem Netz (so eine Tragetasche für Einkäufe (Obst oder so) mit an der Decke hinhängen. So hatte ich es in gemieteten L1 Nuggets gemacht. Das ist von der Lautstärke aber unangenehmer.
Über Tag räume ich das Gerät in eine Tasche und die kommt in den Schrank - egal, ob wir stehen, oder fahren...
Mach Dir keine Gedanken - das passt schon
Sebastian
Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich: Jilly
- Mammut
04 Aug 2024 21:34 #20
von Mammut
LG von Britta
Ich habe eine dicke geflochtene Wäscheleine mit Kühlschrank-Körben verbunden und die Wäscheleine sicher oben um die Hochdach-Bettplatten geschlungen.
Unsere CPAP-Geräte baumelten in den Körben seit über 11 Jahren auch während der Fahrten. Darunter befindet sich die Küchen-Theke. Die Körbe liegen auf der Theke. Ich muss nie irgendwas umräumen. Geräusche von unten aus dem CPAP-Gerät höre ich bis nach oben nicht. Die Maske liegt tagsüber oben auf dem Bett, sodass ich jederzeit zur Mittagsruhe, ohne noch irgendwas anschließen zu müssen, damit schlafen kann.
Für das Kabel, welches mit dem CPAP-Gerät verbunden ist, wurde in die Körbe Schlitze reingeschnitzt, damit sie nicht klemmen bzw. knicken.
Da Manfred gestorben ist, habe ich seinen Umwandler (von 12V) zu verkaufen, womit man auch freistehen kann, wenn kein Landstrom vorhanden ist. Wir haben beide 2 unterschiedliche Umwandler. Leider kann ich Manfred nicht mehr fragen, welcher meiner und seiner ist. Er hat das früher immer alles gemacht. Ich bin eine physikalische Analphabetin.
LG von Britta
