- BeitrÀge: 6743
Motor geht nicht mehr aus
16 Mai 2012 21:21 #21
tourneo antwortete auf Re:Motor geht nicht mehr aus
Aktueller Stand:
ich hab den Bus wieder, der HÀndler hat 2 Tage gemessen und meint es wÀre der Marderschutz. Konnte ich erstmal nicht glauben, aber
Ich habe jetzt mal den Strom gemessen, der Marderschutz braucht momentan dauernd ĂŒber 100 mA, sogar dann wenn die Haube geöffnet ist und das Ding damit abgeschalten wird:angry: . Das ist wesentlich zu viel, vermutlich ist das Ding tatsĂ€chlich hin bzw hat irgendwo ein Problemchen.
Hat ja 5 Jahre gute Dienste geleistet, werde ich mir auch gleich wieder ein neues bestellen, Verkabelung ist ja schon drin.
Ohne Marderschutz wird die Batterie stĂ€ndig mit ca 14 ma entladen mit Marderschutz weit ĂŒber 130-150:evil:
Ich werde weiter berichten.
- anya
22 Mai 2012 20:42 #22
von anya
anya antwortete auf Re:Motor geht nicht mehr aus
Hallo Michi,
was ist jetzt draus geworden?
Und was sagt der fFh zu seiner ersten Fehlprognose, fĂŒr die Du 310 Euro gelöhnt hast? Was macht man eigentlich in so einem Fall?
Wars denn der Marderschutz?
LG Anja
LG Anja
- BeitrÀge: 6743
22 Mai 2012 21:27 #23
Hallo Anja,
es waren ja leider mehrere Fehler die zusammengekommen sind:ohmy:, bzw ein Fehler der noch weitere Probleme ausgelöst hat. Es war also keine Fehldiagnose sondern eine Verkettung von Fehlern.
erstes Problem:
Der Marderschutz hat die Batterie entladen, ich habe jetzt einen neuen identischen eingebaut da ist alles ok.
zweites Problem:
obwohl das Fahrzeug von 2006 ist war die Batterie laut eingeprÀgten Datum von 2001, ist mir unverstÀndlich wie das sein kann aber es war so. In einem solchen Alter kann die Batterie dann schlagartig total versagen.
drittes Problem:
das Steuerrelais hat anscheinend bei der Tiefentladung bzw mit der lÀdierten Batterie dann beim Starten durch den ADAC auch einen Schaden bekommen, die Relais klapperten sehr stark bei Unterspannung weil sie dann nicht sauber schalten sondern stÀndig zwischen ein und aus umschalten.
Ich habe mehrere Relais stÀndig klappern gehört als die Batterie nicht mehr anstÀndig funktioniert hat , unter anderem das Blinkerrelais welches unter der SteuersÀule sitzt
Das Motorsteuerrelais im Motorsicherungskasten hat das anscheinend nicht ĂŒberlebt und ist dann manchmal hĂ€ngengeblieben.
Der HĂ€ndler hat ursprĂŒnglich das Relais getauscht und mich auf die uralte Batterie hingewiesen aber nicht den Strom gemessen, da anscheinend wieder alles ok war. Erst als ich dann die Batterie erneuert hatte und der wagen nach 2 Tagen wieder leer war wurde in diese Richtung weitergesucht.
Stand momentan ist, er steht seit 2 Tagen und er entlĂ€dt sich nicht mehr, ich hoffe das bleibt auch so, bin aber erst Donnerstagabend wieder zuhause um das selber zu prĂŒfen,
erstes Problem:
zweites Problem:
drittes Problem:
- anya
23 Mai 2012 15:20 #24
von anya
Na toll, so ne Verkettung von Problemen und das erstmal herauszufinden
... und dann noch so kurz vorm Urlaub
... ich drĂŒck Dir auf jeden Fall die Daumen, dass wieder alles passt.
Und schönen Urlaub
LG Anja
Und schönen Urlaub
LG Anja
