- Dank erhalten: 123
Stromverbrauch durch Mardersensor
- Globetrotti
Sieht doch danach aus, dass dein Marder ein Hochspannungs-Junkie ist
Oder sind es dochKriechströme? Als Ladegerät verwende ich das CTEC MXS 5. Das Gerät ist schön kompakt und das Abschliessen mit dem Ringösenkabel sehr komfortabel und sicher.
Viel Erfolg beim troubleshooting,
Pete
ich habe noch das Zusatzset, sind also ingesamt 9 Plättchen...
Erstmal danek für dei Antworten. Ich habe mir das teil jetzt erstmal auf die Bordbatterie schalten lassen, denn die kann ich von außen laden.
Dass der Verbrauch zu hoch ist, denke ich auch, aber was soll es sonst noch sein, was die Starterbatterie quält? Das Radio liegt eh schon hinten?
- ralf
hi jan.
radio sollte bei uns auf der starterbatterie hängen;)
gruss ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
zum Eingrenzen des stillen Verbrauchers kannst du die Starterbatterie abklemmen und Strommessgerät zwischen die Batterie und dem abgeklemmten Kabel einschleifen und messen. Die Zusatzplättchen fallen Verbrauchsmässig auch nicht ins Gewicht, das ist zu vernachlässigen.
Bei deinen Angaben müsste dann ein Strom von über 100mA fliessen, dann zum Testen nacheinander eine Sicherung nach der anderen mal ziehen um den Übeltäter einzugrenzen.
Anfangen kannst du ja damit mal die Motorhaube zu öffnen, dann sollte der Marderschutz beim Öffnen abschalten wenn er der Anleitung entsprechend eingebaut wurde,
- Dank erhalten: 7187
vielleicht liegt irgend wo im Motorraum ein toter Marder (Herzschlag o.ä.) und verursacht einen Dauerkontakt mit einem der Plättchen?
hi jan.
gruss ralf
Das stimmt, Ralf, es wurde aber \"bewusst\" nach hinten verlagert. Würde ich Dir auch empfehlen, wenn Deine Kids beim Campen gerne mal ein paar CDs hören
das mit dem Marder muß ich direkt mal checken...
Ok, jetzt haben wir ja erstmal die symptomatische, nicht die kausale Lösung durchgeführt. Der Strom wird ja jetzt aus der Bordbatterie bezogen.
Wenn nun immer noch Probleme bestehen, war es nicht der Mardersensor...
Ich werde berichten. Bei der Kälte momentan reisst man sich ja nicht ums Basteln am Nugget!
du arbeitest doch innen, dafür hast du doch die Heizung, die sollte eh mal ab und zu laufen:lol:
- stifter
- Dank erhalten: 125
Und der Einheitenbrei, der hier versülzt wird, ist ne Katastrophe.
manchmal ist die Qualität und der Ton deiner Antworten die grössere Katastrophe,
gruss vom Freundlichkeitsfetischisten:)
Hallo Fetische und Fetischisten!
Präzision - auch in der Sprache - ist nicht Selbstzweck und kein Hobby von Erbsenzählern oder Korinthenkackern. Sie dient der Qualität, hier der Qualität der Verständigung. Man muss kein Fachmann sein um nicht doch genaue Aussagen machen zu können über sein Fahrzeug. Und wenn (Mess-) Werte genannt werden, wird man doch wohl auch angeben können, wie diese ermittelt wurden. Dann müssen kompetente Mitleser nicht spekulieren und können eher Ratschläge geben. Und sie sind nicht frustiert, weil sie nicht wirklich helfen können ohne 5x nachfragen zu müssen.
War das deutlich genug?
Grüße von
stifter
- Dank erhalten: 8829
Hallo stifter,
ehrlich gesagt nein. Hab extra nochmal zurückgeblättert, Dein Beitrag ist in sich schlüssig, aber aber ich verstehe den Zusammenhang zwischen Zitat und deinem Beitrag nicht wirklich?
til
