Stromverbrauch durch Mardersensor
25 Jan 2012 10:15 #1
Stromverbrauch durch Mardersensor wurde erstellt von Jan
Hallo zusammen, liebe Leute,
nachdem ich mir im Herbst 2010 einen Mardersensor einbauen ließ, habe ich immer wieder Spannungsprobeleme an der Batterie.
Im letzten Jahr dachte ich nach 5 Jahren, dass die Batterie einfach fertig wäre. Doch der Ersatz hat nichts gebracht, auch jetzt habe ich nach Standzeiten von ein paar Tagen und kalten Nächetn immer wieder Startprobleme.
Eine Messung ergab nun einen Verbrauch von 3,5 A /Tag. Wenn man also die Batterie nicht voll geladen hat durch Fahren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Startprobleme kommen.
Was empfehlt Ihr mir?
Ich dachte an eine Schaltung, dass nach Anlegen des Bordstromes außen auch die Starterbatterie geladen wird. Theoretisch könnte das auch die Solarzelle, nur die funzt im Winter natürlich nicht ausreichend.
Brauche ich ein neues Ladegerät?
- Califuli
- Dank erhalten: 91
25 Jan 2012 10:45 #2
von Califuli
Califuli antwortete auf Re:Stromverbrauch durch Mardersensor
Hallo Jan,
beide Batterien, also Wohnraum- und Starterbatterie werden mit dem serienmäßigen Ladegerät über die Aussensteckdose geladen. Natürlich nur, wenn das Fahrzeug am Strom hängt.
Uli
Uli
- nugget62
25 Jan 2012 11:18 #3
von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Stromverbrauch durch Mardersensor
Ich habe ein Ctek MXS 4003 in den Innenraum gestellt, an die 230 V innnesteckdose angeschlossen und die Batterie unter dem Fahrersitz mit dem CTEK Schnellkontakt Kabel (Anschlusskabel mit Ringkabelschuhen) verbunden
Das Ringkabelschuhkabel wird fest an die Starterbatterie angeschlossen und kann bei Bedarf mit dem Ladegerät verbunden werden.
So lade ich einmal im Monat mit dem 230 V Außenanschluß meine Aufbaubatterie und gleichzeitig die Starterbatterie
Gruß nugget62
www.kunzer.de/cms/werkstattausruestung/l...e/img/mxs4003_lb.jpg
an Califuli:
erst bei den Modellen ab Bj. 2007 werden beide Batterien durch das eingebaute Ladegerät versorgt, davor nur die Aufbatterie
Gruß nugget62
an Califuli:
- nogger
- Dank erhalten: 384
25 Jan 2012 12:09 #4
von nogger
nogger antwortete auf Re:Stromverbrauch durch Mardersensor
Hallo Jan,
bin ein bisschen verwirrt:
was ist ein Mardersensor? Ich nehme an, es wird Marderscheuche mit 24 kHz Abschreckton gemeint sein? Ein Mardersensor wäre ja eine Lichtschranke oder Wärmedetektor oder Bewegungsmelder oder was auch immer - der braucht vielleicht viel Strom. Falls tatsächlich nicht ein Sensor sondern eine Marderscheuche gemeint ist:
Diese Marderscheuche hat nen Strom unter 2 mA. Das führt zu nem Tagesverbrauch von max. 48 mAh. Das ist der hundertste Teil von dem, was Du angibtst - ich nehm an, daß Du bei Deiner Angabe 3,5 A pro Tag meintest 3,5 Ah pro Tag? Das wären dann 1,75 Watt Dauerleistung.
Die Quelle des Verbrauchs ist hier: www.amazon.de/Unbekannt-M180-MARDERSCHEU...327488868&sr=8-5
mit 2 mA wird eine Marderscheuche auf Ultraschallbasis erst nach vielen Jahren zu einer merklichen Batterieentladung führen.
Vermutlich kommen einige andere Verbraucher, die höher sind (z.B. Steuergerät, Radio und was weiss ich noch) noch dazu. Oder es gibt Kriechströme.
Auf jeden Fall: Die Marderscheuche ist es nicht.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- nugget62
25 Jan 2012 13:00 #5
von nugget62
Hallo Nogger, das Teil von Jan funktioniert nicht mit Ton, sondern mit Hochspannung.
z.B.
Schützt Ihr Fahrzeug vor Mardern. Hochspannungsimpulse von 300 - 700 V über6 Hochspannungsplättchen ca. 40 x 40 mm vernickelt, verteilt an 350 cm langenKabeln, in Kombination mit ultrahohen Pfeiftönen.
Die Plättchen werden angefährdeten Stellen im Motorraum verteilt.
Ein piezo elektrischer Schallwandlerwirkt mit einer Frequenz von 12 kHz.
Spannung 12 VoltStromverbrauch 2,4 Watt/Std. (200 mA)
0,2A x 24Std. =4,8A/Tag
Gruß nugget62
z.B.
Gruß nugget62
- Dank erhalten: 4009
25 Jan 2012 14:23 #6
tourneo antwortete auf Re:Stromverbrauch durch Mardersensor
Hallo Jan,
ein Stromverbrauch von 3,5 A pro Tag ist viel zu hoch,
du hast doch den gleichen drin wie ich 717?
parts-center.net/wp-content/uploads/aktionen/33.pdf
Da ist bei dir irgendwo ein Kriechstrom, normalerweise sind das wesentlich weniger als 10mA, dh pro Tag weniger als 0,25 A.
Würde ich erst mal da suchen,
- ralf
25 Jan 2012 15:09 #7
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Stromverbrauch durch Mardersensor
hi uli.
jan hat einen bis bj 06. da wird die bordbatterie nicht geladen. das geht erst bei den neueren modellen;)
gruss ralf
gruss ralf
- nogger
25 Jan 2012 15:28 #8
von nogger
Ich kann mich nur wiederholen:
auch Dein angeführter Prospekt mit der Schwachsinnsbezeichnung Mardersensor gibt < 2mA als Maximalstrom an. Das Ding hält Jahre!!!
Und der Einheitenbrei, der hier versülzt wird, ist ne Katastrophe.
Gruß vom Nogger - dem Einheitenfetischisten
25 Jan 2012 16:29 #9
manchmal ist die Qualität und der Ton deiner Antworten die grössere Katastrophe,
gruss vom Freundlichkeitsfetischisten:)
- nogger
25 Jan 2012 16:48 #10
von nogger
Entschuldigung - ist natürlich ne freundliche Katastrophe - hab ich ganz vergessen zu erwähnen.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
