Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
28 Nov 2011 18:56 #11 von xxl_tom
Servus,
ne die muß nicht unbedingt zusammengesetzt werden, hier gibt es sie in 140x200 ;)
sorry :( Link vergessen:
www.obelink.de/assortiment_overzichtpagi...;id=47&arid=4205
... und kostet nur etwa die Hälfte
  • udo66
  • udo66s Avatar
28 Nov 2011 19:10 #12 von udo66
Ein Bekannter aus NL hat sich bei Obelink für seinen WW sowas hier gekauft und ist begeistert.
www.obelink.de/assortiment_overzichtpagi...;id=47&arid=4206
  • PeKi58
  • PeKi58s Avatar
28 Nov 2011 19:38 #13 von PeKi58
Hallo xxl_tom,
140mm x 200mm deckt leider nicht die Breite beim AD ab.
Zu zweit gelegen ergibt sich der gleiche Effekt wie mit den Isomatten - man liegt \"mittig auf einem Hügel\", oder \"rutscht in die Ritze\".
Wenn schon sparen, dann 2 je 80mm x 200mm nehmen - sind bei F.B. günstiger als die 140er - Vorsicht! ich bin Schwabe.
Die Matten liegen sehr gut und rutschen nicht.
Das mit der Entfeuchtung funktioniert nur dann optimal, wenn das mesh etwas seitlichen Überstand zur Matratze hat.
Deshalb lieber im vorderen Bereich die Schere schwingen...
Peter
28 Nov 2011 19:45 #14 von nogger
Hi Peter,
ich wusste nicht, daß Schwaben so extrem schmal gebaut sind. Aber vielleicht müßt Ihr nach dem S21-Referendum Euren Gürtel ja jetzt noch enger schnallen.
nix für ungut - Gruß aus Baden - vom Nogger
28 Nov 2011 19:54 #15 von xxl_tom
PeKi58 schrieb:
Hallo xxl_tom,
Peter
Peter, danke für den Hinweis, könnte nach einigem Überlegen logisch sein, hatte ich bisher nur nirgends gelesen.
  • PeKi58
  • PeKi58s Avatar
28 Nov 2011 20:49 #16 von PeKi58
@nogger:
das Problem ist genau andersrum - eben weil ich nicht so schmal gebaut bin rutsche ich von den \"Hungerstreifenmatten\".
@udo66:
tatsächlich hat man in NL die längste Erfahrung mit \"echtem Hardcore-Camping\".
Unsere Nachbarn haben deshalb auch tolle Lösungen zum \"harten Campingleben\" entwickelt.
Schau doch mal bei obelink unter dem Stichwort \"Akwamat\"...
- (REIMO) hat's aber auch.
@xxl_tom:
gemäß einem schwäbischen Leitspruch gilt:
\"Mir hennd net gnug Geld für was Billigs zom Kaufa!\"
Peter
  • mirste
  • mirstes Avatar Autor
29 Nov 2011 05:52 #17 von mirste
Moin Community von meiner Seite an dieser Stelle erst mal vielen Dank für das zahlreiche Feedback.
Jetzt muss ich erst mal in ruhe alles durcharbeiten.
Gut, dass es Euch gibt sonst hätte ich mir den nächsten Schrott gekauft.:evil:
Das nächste Problem ist, dass zwischen den drei Quersicken
und der Matratze nicht also viel Platz dazwischen ist.
Ich habe in den Sommer Monaten zwischen den Quersicken
noch einen Klapptisch meine Liege und im vorderen Bereich
meine Kopfkissen.
Meine Frage:
Kann ich vielleicht, von der Isomatte die Luft raus pressen
dann könnte ich sie vielleicht unter der Matratze liegen
lassen während der fahrt.:whistle:
Die Frage ist, ob ich die ganze Luft raus bekomme??:blush:
Wenn ich die Isomatten auch noch verstauen muss, dann wird
es mit dem Platz ganz schön eng.
PS. Vielen Dank Werner für dein Angebot zum Probeliegen.
Das Nuggettreffen in Rothenburg habe ich mir notiert, ist von uns ein Katzensprung.;)
29 Nov 2011 06:46 #18 von MR=FT50
Hallo Mirko,
bei dem, was Du so alles im AD transportierst, läuft es wohl doch auf die Lösung mit den selbstaufblasbaren Matten hinaus. Nachdem Du das Ventil öffnest, entweicht ja der Überdruck und durch das Aufrollen der Matte auch der atmosphärische (also der Rest:) ). Danach das Ventil wieder schließen. Jetzt ist sie nur noch wenige Millimeter dick. Aber 'ne Menge Arbeit, nichts für jeden Morgen.......
Viele Grüße aus dem Lahntal,
der Heinz.
bis 7/2013: AD, Bj.2010, 140PS, Trittstufe mit Parkpiepser, abnehmbare AHK.....Unterwegs: 2x2+1x4 Beine.
ab 10/2013 bis 7/2017: AD, Bj.2013, 140PS; 3/18-8/24: Clever Celebration, Bj.2018, 163PS; seit 8/24: Nugget Plus Hochdach Limit.Edit.
  • udo66
  • udo66s Avatar
29 Nov 2011 08:46 #19 von udo66
Moin Peter,
Obelink ist immer eine Reise Wert, alleine schon wegen der Preise, trotz des etwas \"chaotischen\" Ladens.
Die Akwamat scheint gut zu sein, hatte ich auch schon bei Reimo gesehen
29 Nov 2011 08:51 #20 von xxl_tom
PeKi58 schrieb:
@xxl_tom:
Peter
Servus Peter,
dann kauf ich aber trotzdem lieber 2 Stk beim NL, da kostet die 140x200(cm nicht mm)soviel wie die 2 Stk 80x200 beim FB, und kann mit dem Rest die Matraze auf dem Wassertank zur Unterlüftung noch versorgen.
Ansonsten ist das die gleiche Unterlage :blink:
oder ich verkauf den Rest an nen T4-Fahrer, die brauchen nur 110x190 :P :lol:
