- Dank erhalten: 384
Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
- mirste
28 Nov 2011 05:51 #1
von mirste
Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung wurde erstellt von mirste
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Hallo zusammen,
hat jemand schon eine Erfahrung mit einer selbstaufblasbaren
Isomatte gemacht?
Wir haben zurzeit unter unserer Matratze eine Fitnessmatte mit
6mm. Ist etwas besser wie ohne, aber reicht uns immer noch nicht aus!!!
Jetzt wollen wir die mal ausprobieren, hat jemand schon Erfahrung mit so einer Matte unter der Matratze gemacht?
Bei Bedarf die Isomatte einfach aufzublasen.
Hier der Link:
Isomatte gemacht?
Hier der Link:
- nogger
28 Nov 2011 07:38 #2
von nogger
nogger antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
unsere Matratzen waren uns deutlich zu hart; daher 4 cm starke Viskomatratzenauflagen (Kosten ca. 40 Euro pro Stück 1 x 2 m - kann zurecht geschnitten werden) drüber und es ist deutlich besser. Beim Aufstelldach würde ich 3 cm nehmen, das geht in der Dicke auf jeden Fall.
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
28 Nov 2011 09:43 #3
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
Hallo mirste,
ich hatte schon verschiedene selbstaufblasbare Matten.
Leider hielten die meisten nicht was sie versprachen.
(unbequem, nach kurzer Zeit 1Jahr undicht)
Habe mich dan;) n im Fachgeschäft beraten lassen und mich für die Therm-a-Rest CC Basecamp entschieden. Diese Matte ist wirklich super habe sie jetzt ca. 3-4 Jahre und immer noch voll begeistert!
Sollte einmal irgend ein Defekt mit der Matte sein wird sie für einen Pauschalpreis repariert.
Habe mir für die Matte den Therm-a-Rest Trekker Lounge besorgt.
Das ist ein \"Überzug\" der auf der Matte bleiben kann (auch wenn die Luft abgelassen und sie eingepackt wird.
Zum einen ist das ein schutz für die Matte auf steinigen Untergrund, zum anderen kann mann damit einen Sitz machen bei dem man die Rückenlehne in jeder Stellung fixieren kann (klasse für alte Knochen beim Campen, denn man kann sich endlich anlehnen)
Ich würde die Matte und den Trekker Lounge sofort wieder kaufen.
Ist zwar nicht ganz billig, aber wie ich meine was fürs Leben.
Und bei einem
Fehlkauf von 3 Billigmatten hätte ich schon eine gute bekommen.
Im Auto habe ich sie noch nicht verwendet, hab den Nuggi erst seit kurzem.
die Matte und Trekker Lounge es gibt auch noch einen \"Trekker Chair\" der hat aber eine niederige Rückenlehne.
Falls du zum Nuggettreffen in Rothenburg ob der Tauber vom 17.05.-20.05.2012 oder zum Nuggettreffen am Kaiserstuhl 13.-15. 07.2012 kommst könnte ich sie mitbringen und du kannst sie gerne testen.
viele Grüße
Werner
Und bei einem
viele Grüße
Werner
R.I.P.
- udo66
28 Nov 2011 10:03 #4
von udo66
udo66 antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
Hallo Mirste,
wie Werner schon geschrieben hat, kauf am besten Term-a-Rest.
Die sind zwar in der dickeren Variante relativ teuer, halten aber ewig.
Wir haben selbst 4 Matten, davon 2 Term-a-Rest (allerdings die Ultra Light)seit ca. 10 Jahren.
Die restlichen 2 sind dicker aber billiger, die halten seit Jahren schon leine Luft mehr, bedingt durch die schlechteren Ventile.
Die Matten lassen sich (mit dem Mund) nachpumpen, je nachdem wie fest man Sie haben möchte.
Es gibt auch doppelte Matten für 2 Personen, ob aber von Term-a-Rest weiß ich nicht.
- camper_man
28 Nov 2011 12:43 #5
von camper_man
camper_man antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
Hallo.
Habe auch eine term-a-rest.
Die ist 21 Jahre alt und immer noch dicht.
2 x Repariert da auf steinige´m Untergrund geschlafen.
Die meisten anderen Marken diffundieren die Luft über das Aussengewebe und man kann nicht mal erkennen wo das Loch ist...
Gruß camper_man
Gruß camper_man
- nogger
28 Nov 2011 15:45 #6
von nogger
Hallo Mirste,
meine Vorredner haben ev. Deine Frage nicht zu Ende gelesen. Du suchst offensichtlich keine Campingmatratze sondern eine Unterlage unter die relativ dünne Schaumstoffmatratze auf dem Brett des Aufstelldachs, um einen besseren Schlafkomfort zu erreichen. Hier ist das Aufblasen m.E. nicht notwendig, außer Du willst die Matte auch auf nen Rucksackurlaub mitnehmen. Für Deine Zwecke ist eine zusätzliche Matte auf (oder unter) die bestehende dienlich. Ich habe auch 2 Thermarests, die wir aber nur für Treckingtouren im Rucksack mitnehmen. Für den Nugget sind sie eindeutig zu schmal. Sie würden nie die Bettbreite abdecken (da braucht´s mind. 2 x 75 cm, es fehlen also 40 cm). Außerdem muß man im Nugget die Luft nicht ablassen - 3 bis 4 cm passen noch rein. Also vielleicht doch eine Viskoauflage (ich verdien nix dran).
Gruß Nogger
Gruß Nogger
- udo66
28 Nov 2011 15:57 #7
von udo66
die Term-A-Rest Base Camp gibt es in den Größen:
51 x 183 cm, UVP = 79,95 €
63 x 196 cm, UVP = 94,95 €
76 x 196 cm, UVP = 109,95 €
www.therm-a-rest.net
- udo66
28 Nov 2011 16:08 #8
von udo66
Nachtrag,
die UVP stimmt nicht, das sind schon um 10,00€ reduzierte Preise bei dem Händler. Kriegt man manchmal aber noch günstiger als Auslaufmodel - einfach mal googlen.
- Fränki
- Dank erhalten: 3010
28 Nov 2011 18:10 #9
von Fränki
Fränki antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
bei dem Preis kannst Du ja schon Lattenrost Teller drunter machen. Kostet nicht mehr hat aber dafür eine größere Wirkung und Du hast eine super Unterlüftung.
Schau doch mal hier. www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...EO&partnerid=34H
Fränki;)
Fränki;)
- PeKi58
28 Nov 2011 18:37 #10
von PeKi58
PeKi58 antwortete auf Re:Selbstaufblasbare Isomatte Erfahrung
Hallo Mirko,
hatte für meinen AD auch erst die Idee mit den zusätzlichen Isomatten zum Unterlegen.
Hat bei mir aber nicht funktioniert.
Es gibt aber eine bessere Lösung:
Die Otten-Mesh-Unterlage.
Gibt es von:
www.campingshop-24.com/reisemobil-und-zu...0x200-hoehe-10mm.php
oder:
www.fritz-berger.de/fbonline/__shop__/pr...age250490/detail.jsf
Hauptfunktion ist zwar der Feuchtigkeitsabtransport, um Stockfeuchte/Schimmel zu verhindern (dies ist bei der AD-Platte ohne Belüftung auch bitter nötig).
Die 10mm bringen aber auch eine erstaunliche Schlafkomfortverbesserung.
Breite muß aus 2 Teilen zusammengesetzt werden - Zuschnitt im vorderen/seitlichen Scharnierbereich kein Problem.
Wenn das immer noch nicht reichen sollte, helfen tatsächlich nur 35mm oder 40mm Visco-Schaum-Auflagen.
Sind mir aber zu schweißtreibend!
@Fränki:
tolle Idee - wenns mit der Befestigung der Elemente (ist ja eigentlich ein:\"In-the-Box-System\") und der Höhe im vorderen Bereich klappt.
Bis man für beide Dachbett-Matratzen-Bereiche beim AD die \"Froli's\" zusammen hat ist man bei über 250Euro.
Wäre dann aber ein tolle Bausatz-Bastel-Arbeit über die Wintertage...
Peter
Gibt es von:
oder:
@Fränki:
Peter
