Luftfederung?
- Uwe Nord
das klingt interessant, da wir ja noch einen Cate-Motorradträger dran haben. Der Vertreter von Goldschmitt sagte mir auf der CMT, dass während der Fahrt 2-3 cm höher ginge, im Stand ca. 7-8cm. Da sprichst nun von mehr als 2-3cm während der fahrt; stimmt das? Und bis zu 25 cm höher? Das würde die Ein- u. Ausfahrten z.B. bei Fähren entschärfen; wir setzen dabei mit dem Nugget regelmäßig mit dem heck (wg. des Motorradträgeradapter)auf!
Kilian
Hallo Nugget 04, deswegen habe ich es Hauptsaechlich auch getan, es hilft tatsaechlich hoehere hindernisse zu ueberfahren.
Gruss Uwe
mal so eine Frage nebenbei, wie funktioniert denn die Luftfederung? Lauft der Kompressor nur wenn man ihn einschaltet oder auch mal zwischendurch während der Fahrt, bzw muss man da manuell eingreifen oder läuft der selbständig an und regelt. Wenn ja, wonach regelt er, nach einer eingestellten Fahrzeughöhe oder dem Luftdruck im Balg?
Wird die Luft in den Bälgen gehalten, oder geht die irgendwann wieder raus, bzw immer raus wenn er steht?? Muss man da täglich was regeln oder nicht??
- toddyfeu
den Luftdruck gibt man manuel ein, der Kompressor arbeitet nur über den Tastschalter, keine Automatik:huh: . Es gibt einen zusätzlichen Einlass, den man an der Tankstelle über die Reifenluftfüller bedienen kann. Der Luftdruck bleibt eigentlich relativ konstant, solange kein Leck im System vorhanden ist.
Da der Kompressor ziemlich laut ist beschränkt man den Einsatz naturgemäß auf die notwendigen Änderungen.
Gruß Torsten
- saerdna67
habe uns gerade eine 2Kreisanlage von Goldschmitt spendiert.
750,-euronen inkl.Leihwagen bei www.sawiko.de .
top sevice.
Wir haben allerdigs ein Alkowen Transit.
aus HH
Andreas
lohnt sich der weite Weg von HH und zurück? Oder läuft der Einbau vor Ort?
