Luftfederung?
- sardine
22 Apr 2008 23:10 #1
von sardine
HD06
Luftfederung? wurde erstellt von sardine
Hallo Nuggetuner,
hättet Ihr hierzu bitte ein paar Infos für mich,
die Bilder von toddyfeu hab ich gesehen, aber den Text find ich nicht mehr:( .
Kann mit der Luftfederung das Niveau auch bei unebenem Standplatz einigermaßen angepasst werden?
Was kostet der Einbau einer Zweikreis-Manometer-Bedien-Kompressor-Goldschmitt-Anlage:woohoo: ?
Der Selbsteinbau empfiehlt sich wohl nicht, oder?
Vuidank
adi
Vuidank
adi
HD06
- NewNuggetier
23 Apr 2008 06:26 #2
von NewNuggetier
NewNuggetier antwortete auf Re:Luftfederung?
Frag doch mal
HIER
nach.
Check mal DIESEN Thread im WoMo Forum
Laut diversen Aussagen in Anderen Foren bringt die Luftfederung 5-10cm das sollte für die meisten Zwecke ausreichen.
Ich denke auch schon drüber nach, mal gugge was an Weihnachtsgeld rumkommt
Hinfahren, man kann wohl drauf warten und ein paar Tage am Neckar verbringen.
Goldschmitt ist auch auf fast allen entsprechenden Messen vertreten. Die nächste in Bad Kissingen danach in Düsseldorf.
- toddyfeu
23 Apr 2008 08:50 #3
von toddyfeu
toddyfeu antwortete auf Re:Luftfederung?
Hallo Sardine,
die Zweikreisanlage bei Goldschmitt kostete 2007 komplett 749€.
Den mitgelieferten Kompressor habe ich zerlegt und in die Halterung vom Multiinstrument auf dem Armaturenbrett eingebaut. Ist mit etwas Bastelei kein Problem. Die Blende mit den beiden Manometern und dem Schalter aus Sperrholz vor den leeren Schacht. Die Montage der Federbälge und die Verlegung der Druckschläuche hat dann mein \"freundlicher\" für 227,27€ erledigt. Dadurch hab ich trotz eigener Bastelei auch noch ne Garantie.
Toddyfeu
Toddyfeu
- encian
- Als Kind in die Ölwanne gefallen
- Dank erhalten: 61
23 Apr 2008 09:54 #4
von encian
Freier TRANSIT-Verkehr
Urlaub: Transit Nugget AD 125T300 2005, bald Transit V363 L2H2
sonst Transit Connect Kombi 100T240 2023
encian antwortete auf Re:Luftfederung?
ich spiele auch mit dem Gedanken mir eine Luftfederung einzubauen.
Interesant wäre Goldschmitt oder Linnepe.
Wer hat Erfahrung mit welchem System?
Wie ändert sich das Fahrverhalten?
Danke für die Infos.
Ciao Bernd
Ciao Bernd
- tom
21 Jan 2009 15:08 #5
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Luftfederung?
Muß da mal einen alten \"Fred\" wieder aufwärmen...
Kann die Transe mit der Luftfederung aufgelastet werden? (laut einem Tel mit der Fa. Goldschmitt geht es erst bei den Transen mit 3.5to. - stimmt das?)
Welche Möglichkeiten gibt es noch? Zusatzfeder?
Bei mir sind nur 2880kg Gesamtgewicht (Bj.02) eingetragen, was mit nem Bike aufm Heckträger bei der Urlaubsfahrt mehr als knapp ist. 3to oder 3.2to würden mir eher zusagen, vor allem die Hinterachse sollte belastbarer werden.
Wieviel Gesamtgewicht ist bei Euch eingetragen? Baujahr?
Gruß Tom
PS @Bernd Hast Du die Luftfeder schon nachgerüstet?
Gruß Tom
Nugget HD
- ralf
22 Jan 2009 12:01 #6
von ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET
ralf antwortete auf Re:Luftfederung?
hi tom.
hatte mal bei ford nachgefragt ob es bauartmäßig einen unterschied zwischen alt (2,88t) und neu gibt. ausgehend da wir festgestellt hatten das mein neuer gute 5-8 cm hinten höher liegt wie der alte. wäre ein hinweis auf andere federn gewesen. laut ford allerdings sind die baugleich. also sollte man ohne änderung die auflastung machen können.(auf 3t) ich würde aber auf jeder fall bei grösserer heckbelastung eine luftfeder oder zusatzfeder empfehlen.
gruß aus dem süden
Ralf
gruß aus dem süden
Ralf
- Nugget 04
24 Jan 2009 16:21 #7
von Nugget 04
Nugget 04 antwortete auf Re:Luftfederung?
Hallo Ralf und Co,
wir hatten doch den Höhenvergleich angestellt, oder? Danach ging ich damals zum Fordhändler und er stellte fest, dass es eben zwei versch. Teilenummern der Blattfedern sind, zw. \"alt\" (2,88t) und \"neu\" (3,0t). Umbaukosten von den \"alten\" Blattfedern auf die neuen ca. 1000€.
Da würde sich eher die Luftfederung lohnen, damit kommt das Heck auch 2-3 cm höher (lt. Goldschmitt).
Kilian
Kilian
- ralf
24 Jan 2009 16:41 #8
von ralf
hallo kilian.
schön was von dir zu hörn.
1000 teuro? und da sagt man immer die spinnen die römer. sollte man umbenennen. es hies zwar von dir das es 2 arten von federn gibt aber laut ford,hatte das nichts mit dem gewicht zu tun. aber die reden ja viel. die luftfeder war ja mein favorit. gab aber auch die diversen zusatzfedern. hast du was gemacht?
lieben gruß
Ralf
lieben gruß
Ralf
- toddyfeu
25 Jan 2009 12:56 #9
von toddyfeu
Hallo Kilian,
mit der Luftfederung kommt das Heck deutlich mehr als 2-3 cm höher. Dieser Wert bezieht sich wahrscheinlich auf die Erhöhung ohne Luft in der Luftfederung. Bei bis zu 8 Atü hebt sich das Heck deutlich.(siehe meine Bilder aus dem letzten Jahr. Die waren mit etwa 4 Atü aufgenommen)
Gruß Torsten
Gruß Torsten
- Uwe Nord
26 Jan 2009 11:52 #10
von Uwe Nord
Uwe Nord antwortete auf Re:Luftfederung?
Hallo Sardine,
Fahre einen 06`Hochdach und habe dieses System von Goldschmitt seit knapp drei Jahren eingebaut und wuerde es nicht mehr missen.
bei 1,0 bar liegt er auf normalem niveau es geht bis 8,0 bar dann erhebe ich Ihn um 25cm. Ist sehr Praktisch wenn die Anhaengekupplung fast am Boden schleift.
Bin schon ein par Jahre nach Norwegen Ausgewandert und hier wie bekannt sind die Strassen nicht sehr eben, mit der Luftfederung habe ich nur vorteile. Zu dem Einbau: diesen habe ich komplett selbst erledigt und vom TUV abnehmen lassen, ist nicht sehr kompliziert wenn man ein bischen technisch wersiert ist und gerne bastelt. Ja, man kann auch bis ca. 10cm bodenausgleich beim Campen erreichen, vorausgesetzt mann hat das System mit zwei Manometern, also einzeln justierbar. Hoffe ich konnte bei deiner Entscheidung was beitragen. Gruss Uwe
