- Dank erhalten: 8829
Partikelfilter nachrüsten
06 Mär 2013 08:32 #31
galli antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
Ja genau mit der Punktereform. Ich dachte die gilt seit Januar, oder lieg ich da falsch?
til
til
- MaGu0815
06 Mär 2013 12:31 #32
von MaGu0815
MaGu0815 antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
1800 € für den Filter sind schon ein stolzer Preis...
Ob sich das zusammen mit einer Rost-Sanierung (die bei unserem Nugget auch noch nötig wäre, damit er noch eine Weile überlebt) noch lohnt, halte ich für äußerst fraglich.
Schade... mit ca. 120.000km ist der Motor in unserem Nugget ja gerade mal richtig eingefahren und der Camping-Ausbau ist auch noch in einem hervorragenden Zustand.
- dusknugget
- Nugget Plus Version 2022, 130 PS, platin silber
06 Mär 2013 19:20 #33
von dusknugget
dusknugget antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
Hallo cowflyer,
es handelt sich um ein Kombisystem, also Oxi-Kat und Partikelfilter.
Alexander Menges
Alexander Menges
- Dank erhalten: 10280
06 Mär 2013 20:54 #34
norge antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
Hej til & PoBu,
wenn Bundestag, Regierung und Bundesrat sich einigen sollten, tritt die Punktereform frühestens 01.02.2014 in Kraft.
So steht's zumindest im aktuellen ADAC-Heftle.
Bis dahin gilt also weiterhin € 40,- & 1 Punkt ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
norge
- cowflyer
14 Jul 2013 18:38 #35
von cowflyer
cowflyer antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
Hallo allen gepeinigten Nuggetfahren ohne grüne Plakette!
In wenigen Tagen ist es soweit und ich -Bewohner der Umweltzone Stuttgart- darf mir meine teuer bezahlte Ausnahmegenehmigung sonst wo hin hängen, und mit meinem bald eingebauten DPF auch außer zum Tanken, zur Werkstatt und zum Verlassen der Umweltzone aus Urlaubsgründen hier und in anderen Umweltzonen rumfahren.
Jetzt aber meine Frage an euch anderen Nachrüster:
Der FFH meinte, daß er den DPF beim Nugget nicht einfach nur einbauen kann, sondern er müßte die ganze Abgasanlage umbauen, da bei Transen mit Standheizung der DPF nur mit 1cm von den Luftschläuchen der Standheizung verläuft und das sei auf Dauer nicht gut für die Schläuche. War das bei jemandem auch so?? Der DPF ist von Vitkus und erst seit 2 Monaten erhältlich.
Jürgen
Jürgen
- buekar
- Dank erhalten: 36
16 Jul 2013 20:08 #36
von buekar
buekar
buekar antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
hast Du Bilder von Deinem Nugget von unten und von den Kat+DPF.
Habe den Krempel bei meinem Euroline selber eingebaut, weil ich schon gehört habe, dass Ford ein Kostenintensives Problem aus den Luftschläuchen der Standheizung machen kann. Ein Luftschlauch ist wirklich im Weg. Ich habe die Kabelbinder, welche den Luftschlauch fixieren abgeknipst und den Schlauch umverlegt. Danach mit einem neuen Kabelbinder in seiner neuen Lage fixiert. Das hat 10min gedauert. Der Einbau des HJS Citifilters war nicht ganz so einfach. Das Rohr vom DPF nach hinten an das vorhandene Auspuffrohr musste ich durch umformen in die richtige Richtung bringen. Alles in allem hat ca. 1350€ gekostet. (Material und Mietwerkstatt)
Gruss Karsten
Gruss Karsten
buekar
- MaGu0815
22 Jul 2013 20:15 #37
von MaGu0815
In unserem Nugget BJ 2003 wurde vor Kurzem der Vitkus-Filter von einer freien Werkstatt eingebaut.
Ein größerer Umbau der Abgasanlage wurde dabei so viel ich weiß nicht durchgeführt.
- cowflyer
22 Jul 2013 21:48 #38
von cowflyer
Hallo Karsten und MaGu0815,
erstmal Danke für eure Antwort, ich werde dann berichten wie es bei mir gelaufen ist
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- cowflyer
28 Jul 2013 19:34 #39
von cowflyer
Hallo an alle DPF-Nachrüster,
hier nun die Kostenfeststellug:
- DPF: 1.314,60
- Katalystor aus- und einbauen: 83,90
- DPF einbauen: 83,90
- Auspuffanlage umbauen und Hitzeblech anbringen: 139,83
- Kleinteile: 3,03
Macht dann zusammen schmerzliche 1.625,25 €
Viel Grüße
Jürgen
- DPF: 1.314,60
- Kleinteile: 3,03
Viel Grüße
Jürgen
- krümel
- Dank erhalten: 253
02 Aug 2013 07:50 #40
von krümel
krümel antwortete auf Re:Partikelfilter nachrüsten
DPF-Nachrüstung wird dieses Jahr doch noch gefördert (wenn och Geld da ist). Ich meine 260,- € kann man von \"Vater\" Staat zurück bekommen.
Krümel
Krümel
