Motorruckeln
26 Jan 2009 15:10 #21
tourneo antwortete auf Re:Motorruckeln
Hallo Max,
Scheint ja so, dass du da voll die Zitrone erwischt hast, mein Beileid.
Hoffentlich tun die jetzt mal was bei FORD sonst muss du FORT von FORD (zumindest von diesem)
michi
michi
- Haase777
26 Jan 2009 17:46 #22
von Haase777
Mensch max, Kopf hoch, aber vielleicht wird deinem Problem jetzt mal richtig auf den Grund gegangen. Und da er ja noch recht neu ist, steht bei erneut erfolglosen Reperaturversuchen die Möglichkeit der Wandlung!Du solltest die Reperaturversuche dokomentieren lassen! Vielleicht klappt es ja jetzt!
Liebe Gruesse
Haase777;)
Haase777 antwortete auf Re:Motorruckeln
Liebe Gruesse
Haase777;)
26 Jan 2009 21:59 #23
von diehoelle
diehoelle antwortete auf Re:Motorruckeln
Hallo Max,
hört sich an, als wenn sich nur der Turboschlauch gelöst hat.
Wäre dann eine Kleinigkeit!
Ciao
Ingo
Ciao
Ingo
- Dank erhalten: 3756
27 Jan 2009 09:51 #24
madmax antwortete auf Re:Motorruckeln
Servus beinand,
der Turboschlauch war's nicht, scheinbar diverse Fehler in der Motorelektronik, sodass der Ladedruck gen Null gefahren wird. Soll alles eine Folge des noch nicht getauschten Abgasrückführungsventils sein, wir werden sehen. Ich habe jetzt wieder 2-3 Tage Werkstatt gebucht.
Zumindest habe ich endlich mal einen Mietwagen bekommen von der Fordpannenhotline erstmal für 2 Tage.
bis die Tage
Max
bis die Tage
Max
- liewo
27 Jan 2009 23:27 #25
von liewo
05/2007 Nugget HD, 130 PS, ca. 10l/100km
liewo antwortete auf Re:Motorruckeln
Hallo Ingo,
die AGR Geschichte scheint jedenfalls sensibel zu sein. Never change a winning team - seit der Reparatur läuft´s und dabei belasse ich es. Den MAP Sensor kannst du relativ leicht erreichen, beim AGR wird´s schon ziemlich aufwändig. Die abgelagerte Russmenge ist schon gewaltig, am Sensor war´s fast einer Kuppe des kl. Fingers entsprechend.
Wünsche Dir Verschonung vor diesem Problem,
liewo
liewo
29 Jan 2009 10:43 #26
Hallo beinander,
das Wägelchen läuft nun wieder, tausch des Abgasrückführungsventils soll's gewesen sein. Ich hab das Gefühl, das Leistung fehlt und der Motor mehr nagelt und dieselt als sonst und unruhiger läuft aber ruckeln tut er nicht mehr. Er rotzt aber im Motorraum beim Gaswechsel und das hört sich so an, wie an den Tagen als das Übel los ging. Das erste heute morgen war ein \"Motorsystemfehler\".
Nächster Versuch Werkstattwechsel:S
Max
Max
- holbor
02 Feb 2009 18:23 #27
von holbor
holbor antwortete auf Re:Motorruckeln
ich kann jetzt auch mitreden
habe heute meinen in der werkstatt abgegeben
das abgasrückführungsventil ist defekt
nebenbei wird auch noch der defekte heckscheibenwischermotor getauscht
habe gerade mal 17000 km runter
gruß holger
gruß holger
03 Feb 2009 09:03 #28
Hallo Holger,
ich habe noch festgestellt, dass mein Auto nach der Reparatur, ausser dass er lauter und unregelmässig nagelt als vorher im Schnitt mindestens einen halben Liter mehr verbraucht. Ein Räderdurchdrehen im 2./3.Gang gibt's nicht mehr, der Sechste Gang ist mangels Leistung nun eher ein Overdrive geworden:S
Achte mal bei Abholung darauf.
Max
Max
03 Feb 2009 19:41 #29
Tauchermichel antwortete auf Re:Motorruckeln
Hallo Max und Holger,
17000 km, sechs Gänge. Da gehe ich doch davon aus das Eure Nuggets noch recht neu sind. Hat Ford die defekten Ventile auf Garantie getauscht oder gab es da Probleme.
Meiner kommt nächste Woche auch zur Inspektion (1-Jahr) bei 12500 km, da sollte hoffentlich noch nichts sein. Merken tu ich wenigstens noch nix
04 Feb 2009 09:01 #30
Hallo Michael,
bei mir wurde bisher alles auf Garantie erledigt sofern die zu behebenden Fehler immer alles solche von der Werkstatt erkannt werden. Der Tausch des AGR - Ventils wurde nicht durchgeführt als das Fahrzeug deutlich ruckelte, sondern erst als es der blödeste auf der Welt bemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. Zu dem Zeitpunkt war es aber scheinbar nicht zu beschaffen, sodass ich auch erst noch stehenbleiben musste bis das Ventil dann geliefert und eingebaut wurde.
Leider wird insgesamt immer nur soviel repariert, dass es irgendwie weitergeht:S
Wieviel Öl hast Du denn auf deinen 12500km gebraucht ? So um den Dreh hab ich das erste mal einen guten halben Liter nachfüllen müssen, das fand ich eigentlich für einen Turbodiesel recht o.k.
PS: habe EZ 5.Juni 08, hergestellt Ende Februar 08, jetzt ca. 21000km
Max
Max
