- Dank erhalten: 526
- Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
- JüBe
- Jetzt in der neuen Heimat!
14 Mär 2011 21:47 #21
von JüBe
Grüßle Jürgen
Jetzt gar nichts mehr 😢.
JüBe antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
ja, allerdings:angry: . Da heißt es alles oder nix:dry: .
Grüßle Jürgen
- Teli
15 Mär 2011 17:59 #22
von Teli
Teli antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
bei uns heißt es auch alle oder nix. Der Perlator brachte schon eine wesentliche Verbesserung.
Aber die Lösung von Arne ist doch die von Westfalia anzustrebende Lösung. Der Hahn ist demnach schon ein Hahn mit regulierbarem Durchfluß. Nur der Strom für die Punpe wird zu spät angeschalten, also bei vollständig geöffneter Durchflußöffnung.
Wenn die Pumpe bei der ersten Berührung anläuft, müsste es auch mit der Regulierung klappen. Ich werde mich mal daran versuchen. Habe nur gerade keine Beilagscheinben parat.
Werde aber wenigstens ein Provisorium finden.
Übrigens stimmt es, dass ich in meinem alten T4-Carthago einen Wasserhahn mit Regulierung hatte (s.a.oben).
teli.
teli.
- Wolli
- Dank erhalten: 11
15 Mär 2011 18:41 #23
von Wolli
Derzeit kein Nugget auf dem Hof
Wolli antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Hallo Wasserhahninteressierte,
ich habe die Umbauten am Wasserhahn jetzt abgeschlossen und für Euch das Ergebnis nochmals in Bilder festgehalten.
Im ersten Bild könnt ihr den Wasserstrahl bei voll geöffnetem Hahn sehen, die Pumpe schaltete erst kurz vor dem Anschlag des Hebels.
Im zweiten Bild ist der Wasserstrahl zu erkennen, wenn der Schalter kurz nach Betätigen des Hebels schaltet.
So sieht der Wasserstrahl mit einer Mischdüse aus wie sie sich zu Hause im Wasserhahn befindet (dritte Bild). Die Pumpe könnte jetzt sogar stärker sein, spritzen wird jetzt nichts mehr.
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Knips
- Wolli
- Dank erhalten: 11
15 Mär 2011 18:53 #24
von Wolli
das mit den Bildern einstellen verbirgt doch immer wieder Überraschungen, warum sie nicht zu sehen sind weiß ich noch nicht, ich versuche den Fehler zu finden.
Fehler ist gefunden, es war ein Leerzeichen zu viel im Text und schon sind die Bilder nicht mehr zu sehen. Die Qualität lässt aber wieder zu wünschen über und darum sind die Bilder wieder in der Galerie in einer besseren Qualität.
Bild1 , Bild2 , Bild3
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
- tom
27 Jul 2011 23:27 #25
von tom
Nugget HD
tom antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
@ Arne: DANKE !!!
Funzt jetzt wie zu Hause.
Nugget HD
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
09 Apr 2012 14:17 #26
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Danke für den Tipp:P , hab ich jetzt auch gemacht.
10 Minuten Arbeit.
Gruss Rudi
10 Minuten Arbeit.
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
09 Apr 2012 17:14 #27
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Guter Tipp Arne!!!
Habe mich heute morgen auch mal drangesetzt und einen Siliconring unter die Schraube gesetzt, die den Mischhebel fixiert. Jetzt kann man stufenlos zwischen tröpfeln und vollem Strahl einstellen.
Bisher dachte ich immer, es gäbe nur 2 Stellungen: an oder aus...
- Dank erhalten: 10325
27 Apr 2012 21:28 #28
norge antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
Hallo Arne,
klasse Tip und gute Beschreibung !
Hat bei mir auch gerade mal 10 Minuten gedauert
(2 min Arbeit und 8 min zum Suchen einer passenden Scheibe ...)
Und jetzt gibts Wasser zwischen Ganz und Garnicht
Danke und Grüsse aus dem Hessenland,
norge
norge
- Bugatti
28 Apr 2012 08:01 #29
von Bugatti
Bugatti antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
manches muss man erst erleben um zu wissen was gemeint ist.... nach erster Ausfahrt war klar um was es geht....
- nugget123
- Dank erhalten: 81
04 Mai 2012 21:03 #30
von nugget123
HD - 2010 - 140 PS
nugget123 antwortete auf Re:Regulierung Durchfluss Wasserhahn (Wasserpumpe)
ich habe eben Wollis Methode auch umgesetzt. Funktioniert super. Der Einbau der Unlerlegscheiben war bei mir nicht sooo einfach. Ich musste zunächst meine Kunststoff-Unterlegscheiben zurechtschneiden, sie waren zu groß.
Dann hatte ich das Problem die drei Unterlegscheiben allesamt \"einzufädeln\", sie sind immer wieder runtergefallen. Das alles bei trocken laufender Pumpe.
Ich empfehle deshalb zuerst die Sicherung 2 unter der Küche zu ziehen, das macht das Ganze ein wenig unstressiger. Natürlich kann man stattdessen auch den Schalter der Pumpe innen gedrückt halten. Dann ist das \"einfädeln\" aber deutlich schwieriger.
Mein zweiter Tipp ist das fixieren der Scheiben mit dünnem Klebeband. Ich hatte keins im Nugget und war zu faul zum wieder hoch in die Wohnung gehen. Ich fand einen Thomas Müller-Fussball-Duplo Aufkleber in der Nugget Küche, den hatte ich doppelt.
So hats dann geklappt. Der Hahn arbeitet jetzt fein dosierbar. Bei sehr sehr leichter Öffnug des Hahns läuft die Pumpe jedoch trocken, vielleicht wären zwei Unterlegscheiben genug gewesen. Wenn man es aber weiß ist es sicher kein Problem.
Sauber bleiben
Mike
Sauber bleiben
Mike
HD - 2010 - 140 PS
