Wie lange hält die Gelbatterie durch?
11 Sep 2009 11:14 #21 von madmax
Hallo beinand,
nach einer weiteren Endloswerkstattpause, auch wegen der Aufbaubatterie, kann man schon davon ausgehen, auch mein FFH geht nun davon aus;) , daß so 70-80 Stunden Kühlboxbetrieb bei sommerlichen Temperaturen incl. etwas Licht abends drin sein sollten. In meinem Fall scheint sich eine Quetschverbindung beim Ladekabel gelöst zu haben, die einen Wiederstand im Kiloohm Bereich erzeugt hat. Die Batterie scheint also nie komplett geladen worden zu sein. Sobald ich das Wägelchen wieder habe mach ich mal Bilder.
Max
...der hofft, daß er mal wieder 90 Stunden auf Cres steht ohne daß die Kühlbox schmilzt...
