- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
Markise
17 Apr 2012 16:34 #31
galli antwortete auf Re:Markise
Sackmarkise,
Genau!
zuklappen und weg.
- norbert1965
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 4
09 Mai 2012 08:14 #32
von norbert1965
HD, 140 PS, Bj. 2011, Graumetallic
norbert1965 antwortete auf Montage Sackmarkise
Hallo Frankie (und andere Sackmarkisenbesitzer),
Ich will auch eine Sackmarkise am HD befestigen, und zwar die Caravanstore 280. BezĂŒglich der Montage bin ich noch unsicher:
- Wie lang muss die Kederleiste genau sein, lÀnger als die Markise?
- Muss die Kederleiste ungebogen sein, damit man die Markise glatt ausrollen kann?
- Wie lÀsst sich eine 2,8 Meter lange Leiste am besten am HD befestigen?
Danke fĂŒr die Hilfe!
Norbert
Norbert
- BeitrÀge: 8158
09 Mai 2012 12:41 #33
galli antwortete auf Re:Montage Sackmarkise
Hallo Norbert,
Biegen darfst du, hab ich auch gemacht und es funktioniert prima
Die LĂ€ngenfrage ist geschmacksache. LĂ€nger als die Markise bietet die einen Variablen aufbau. Gleiche LĂ€nge ist optimal. Etwas kĂŒrzer (bis ca 10 cm ) geht auch noch. Ich muĂte das so machen weil ich sonst hinten unter AD-Dichtung gekommen wĂ€re.
Im ĂŒbrigen bin ich nach meiner Klebeaktion der Meinung dass kleben besser hĂ€lt als schrauben.
til
til
- norbert1965
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 4
09 Mai 2012 17:42 #34
von norbert1965
norbert1965 antwortete auf Re:Montage Sackmarkise
Hallo Til,
Danke fĂŒr deine Antwort. Unklar ist mir noch:
Bewirkt die Biegung in der Schiene keine Wellen bei der ausgerollten Markise?
Bei dir ist die Markise im Dach sicher verpackt. Wenn dagegen die Sackmarkise wÀhrend der Fahrt am HD baumelt, muss ich sie in der Leiste fixieren. Wie?
Beste GrĂŒĂe Norbert
- BeitrÀge: 8158
10 Mai 2012 09:15 #35
Hi Norbert,
Nein, dazu ist die Kurve zu schwach. AuĂerdem hat die Folie eine gewisse ElastizitĂ€t und gleicht das aus.
Allerdings sammelt sich Regenwasser in der Mitte, um das gezielt abzulassen stelle ich den hinteren FuĂ auf \"ziemlich tief\"
Nennt sich SperrstĂŒck:
GruĂ til
GruĂ til
- norbert1965
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 4
31 Mai 2012 10:44 #36
von norbert1965
Hallo Markiseninteressente,
dank Gallis wertvoller Hinweise habe ich die Montage der Caravanstore 280 gewagt und bin recht zufrieden. Ich habe mir fĂŒr ca. 160 Euro eine Kederleiste an mein Hochdach montieren lassen, und zwar oberhalb der Verschraubungspunkte, so hoch es das Hochdach zulĂ€sst. Die Leiste ist etwa 2,90 m lang, so dass die Befestigung mit den SperrstĂŒcken leicht möglich ist:
Die Caravanstore 280 passt von der LÀnge gut und lÀsst sich tatsÀchlich trotz der leichten Biegung der Kederleiste gut ausrollen:
Die Sackmarkise ist preiswert, leicht und schnell ab- und einzubauen, einziger Nachteil: das Einrollen ist allein etwas mĂŒhsam.
Viele GrĂŒĂe
Norbert
Viele GrĂŒĂe
Norbert
- fuzzy
04 Jun 2012 10:15 #37
von fuzzy
fuzzy antwortete auf Re:Montage Sackmarkise
hallo norbert
ich bin auch am ĂŒberlegen, eine fiamma caravanstore zu kaufen
hab aber die kederleiste in den vorgebohrten löchern
wie schnell kannst du denn mit eingehÀngter markise fahren ?
hab was von 120 km/h gelesen. stimmt das oder geht auch schneller ??
herzlichen dank und viele grĂŒĂe
andy
andy
- norbert1965
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 4
04 Jun 2012 16:58 #38
von norbert1965
Hallo Andy,
ĂŒber Geschwindigkeitsbegrenzungen weiĂ ich nichts. Deine Kederleiste sollte mit Sikaflex verklebt sein, auĂerdem könntest du den Keder in der Leiste noch mit zwei SchrĂ€ubchen fixieren, denn die SperrstĂŒcke können sich lösen. Dann hĂ€lt die Konstruktion m. E. genauso gut wie eine verschraubte Markise
GruĂ
Norbert
GruĂ
Norbert
- hartmut
26 Aug 2012 20:50 #39
von hartmut
hartmut antwortete auf Re:Markise
ich fahre die Prostor 400 mit 2,75m LĂ€nge und 2,5m Auszug. Bin sehr zufrieden, brauchte keine zusĂ€tzlichen Löcher zu bohren, habe die zwei Halteplatten mit PVC-FuĂboden-StĂŒcke unterlegt und dadurch auch die Löcher besser abgedichtet.
- Heiner
26 Apr 2015 18:31 #40
von Heiner
Heiner antwortete auf Re:Montage Sackmarkise
wie sind die Erfahrungen mit der Sackmarkise? Wir ĂŒberlegen, ob wir uns auch eine zulegen sollen. Wir haben im Laden die Sackmarkisen ausprobiert. WĂŒrde mich aber ĂŒber einen "echten" Erfahrungsbericht freuen. Insbesondere treibt mich auch die Frage um, ob die Sackmarkise wĂ€hrend der Fahrt dran bleiben kann. Gibt es dabei Probleme??? Oder Transport wĂ€hrend der Anreise besser im Fahrzeug???
GrĂŒĂe
Heiner
GrĂŒĂe
Heiner
