- Dank erhalten: 100
Radwechsel
- Feuernugget
hi.
.....radwechsel nur mit ADAC?
oder gibts das problem bei den neuen nicht mehr?
gruß Ralf
hab aufgrund der verschiedenen Beiträge und der aktuellen Umfrage heute mal den ersten \"freiwilligen\" Praxistest gemacht. Folgendes Ergebnis (nur meine persönlichen Erfahrungen und Meinung)
* Original Radschlüssel *
Passt definitv nicht (weder Alu- noch Stahlfelgenmuttern) Meine Lösung: Drehmomentschlüssel aus Massenangebot + passende (21er) Nuß vom guten Werkzeughändler. Nimmt weniger Platz weg als ein Radkreuz und hat einen größeren Hebel. Monetärer Aufwand: 20 €
* Original (Scheren-)Wagenheber *
Überhaupt kein Problem. Findet passende, sichere Aufnahmepunkte unter Achse, ist rel. gut zu bedienen und dank des großen Hebel des original Radschlüssel auch leicht. Hebt das volle Gewicht problemlos. Also für mich kein Bedarf auch noch eine Hydraulikwagenheber mitzuschleppen.
* Reserverad *
Ablassen problemlos wenn man den Schlitz richtig trifft. Dann wird's schwieriger: Das Seil der Winde ist zu kurz. So bekommt man das Rad nicht ganz unter dem Wagen weggezogen. Das bedeutet, das man sich zum rausfummeln halb unter das Auto legen muß. Geht zwar; aber das Hemd ist hin. Konsequenz: Es kommt ein Blaumann ins Auto.
Die Sicherungs- Flügelmutter ist bei meinem aus Plastik. Man sollte sie also auch im \"vergammeltem weil nicht gepflegtem\" Zustand lösen können. Dürfte aber ne Sch.... Arbeit sein. Ich hab heute mit 'ner Fingerkuppe Fett vorgesorgt.
Luftdruck ok (haben sie scheinbar tatsächlich bei der letzten Inspektion geprüft. Man kommt auch so an das Ventil, mit Blaumann spart man sich allerdings Folgekosten (--> Hemd; siehe oben)
Alles in allem: Sollte man wirklich mal geübt haben, vor allem das ausklinken des Seilzugs aus der Radfelge.
Oder eben auf den Autoclub vertrauen.
Fröhliches Üben
Thomas
komisch, bei mir passt das (serien)Bordwerkzeug auf die (serien)Stahlfelgen, habe ich mehrmals Radwechsel damit gemacht
das Problem das einige hatten tritt erst bei einem Platten auf, weil dann das Fahrzeug so tief unten ist, dass du den gar nicht mehr unter die Ansatzpunkte bekommst,
das Problem das einige hatten tritt erst bei einem Platten auf, weil dann das Fahrzeug so tief unten ist, dass du den gar nicht mehr unter die Ansatzpunkte bekommst,im Wechsel Sommer- Winterreifen bemerkt man das nicht, erst wenn es wirklich zum Notfall geworden ist.
Jo, Michi,
das ist u.U. auch ein Nebeneffekt der Luftfederung, dass man da besser rankommt, fiel mir neulich so ein. Wenn ich mir vorstelle, dass das Rad wohl mit der tief liegenden AHK sonst gar nicht mehr rausgeht...
auch die Luftfederung ist da kein Vorteil was das Ansetzen des Wagenhebers betrifft. Du kommst dann evtl besser ans Reserverad, wenn du den Platten hinten hast, wenn er vorne wäre ist es eh kein Problem da ranzukommen.
Problem ist halt die Höhe des Serienwagenhebers, evtl hat sich ja das Bordwerkzeug mittlerweile geändert. Bei uns wirst du im Pannenfall mit dem Serienwagenheber echt ein Problem haben,
ich bezog das auch auf das Herauspulen des Rades unter dem Chassis...
Ich habe die Reifen von Winter auf Sommer just4fun mal alle vier mit den Serienwagenheber gewechselt und hatte zum Glück keine Probleme.
- Feuernugget
... bei mir passt das (serien)Bordwerkzeug auf die (serien)Stahlfelgen, habe ich mehrmals Radwechsel damit gemacht
Du Glücklicher. Wurde hier auch schon ein paar mal gepostet, das der Original Schlüssel nicht passt. Er ist innen rundlich und hat somit zuviel Luft wen er auf der Mutter sitzt. Habe Angst das ich mir die Mutter rund \"ratsche\"
Das Problem tritt auf, wenn man, dem logischen Menschenverstand folgend, den Heber unter die Achse setzen will. Tut man's wie in der Bedienungsanleitung gezeigt und setzt ihn unter die Blattfeder der Hinterachse (das passt auch bei Platten) , kriegt man ihn zumindest so hoch das man was unter das platte Rad legen kann. Zur Not dann noch mal den Heber uumsetzen.
Möglichkeit 2: (zumindest bei mir) unter den Rahmen der AHK.
Möglichkeit 3: Vorteil der Geradeschläfer
OK ich gebe zu: Vorne muß ich noch mal ausprobieren.
@ Jan + Michi : Stimmt, je höher man ihn pumpt, desto leichter bekommt man das Reserverad ab.
Im übrigen muß man aber auch einen super flachen Hydraulikheber haben um in bei Plattfuß unter die Achse zu bekommen.
FG Thomas
