Radwechsel
20 Apr 2009 09:56 #1 von ralf
Radwechsel wurde erstellt von ralf
hi.
ich weis das wir das thema schon mal hatten. aber nachdem ich am samstag meine alu drauf machen hab lassen und beim nachziehen meine nuss gebrochen :sick: ist(die auch nur mit gewa... draufgeht) hab ich das bordwerkzeug rausgeholt. und siehe da! passt nicht!!! :(
wie schauts den da bei euch aus? radwechsel nur mit ADAC?
oder gibts das problem bei den neuen nicht mehr?
gruß Ralf
Seit Mitte Mai OHNE NUGGET :-(
20 Apr 2009 10:16 #2 von Wolf
Wolf antwortete auf Re:Radwechsel
Hallo Ralf,
selber wechseln tu ich mir nicht mehr an. Mein \"Freundlicher\" wechselt mir die Räder für 20 €.
Wolf
20 Apr 2009 11:39 #3 von ralf
ralf antwortete auf Re:Radwechsel
hallo Wolf.
Ich lasse auch wechseln. aber nachziehen muß ich dann selber. es geht ja darum wie du im falle eines platten reifen diesen wechseln willst wenn der orginal radschlüssel nicht passt. und wenn er nicht auf die muttern der alus passt wo und auf welche kosten bekomme ich dann einen der passt?
gruß Ralf
20 Apr 2009 11:53 #4 von Wolf
Hallo Ralf,
das leuchtet mir ein und lässt mich nun doch grübeln, da ich auch Alus habe und somit möglicherweise vor dem gleichen Problem stehe :( .
Werde mal meinen \"Freundlichen\" befragen. Im Zweifel muss er mir halt auf seine Kosten einen Schlüssel besorgen, der passt. Schließlich hat er mir ja auch die Alus verkauft.
Wolf
20 Apr 2009 11:59 #5 von tokkas
tokkas antwortete auf Re:Radwechsel
ich habe eine Saison lang mal ziemliche Probleme mit defekten, spröden Kunststoffventilen an meinen neuen Reifen gehabt, daher habe ich gute bis sehr gute Erfahrungen im Reifenwechsel bei jedem Wetter bei meinem Nugget 2002. Ich habe trotz Bordwerkzeug immer ein großes Radkreuz mit verschiedenen Nußgrößen in der hinteren Sitzbank dabei, damit kannst Du gut und kraftvoll arbeiten und ggfs. auch anderen helfen. Das Aus- und Einbauen des Reserverads geht auch bei jeder Reifenpanne immer schneller. Ich wollte mich nach meiner \"Reifenpannensaison\" schon bei Ferrari als Boxenmitarbeiter bewerben...
Gruß, Tommy
20 Apr 2009 12:08 #6 von ralf
hi tommy.
hast aber wohl keine alus? da passt kein radkreuz und auch eine passende nuss zu finden ist sehr schwer. meine ist mir ja auch beim nachziehen gebrochen.
gruß Ralf
20 Apr 2009 13:07 #7 von nugget62
nugget62 antwortete auf Re:Radwechsel
Also, wenn ich mir in der Werkstatt die Reifen wechseln lasse, muß ich zu Hause nichts mehr nachziehen. Man kann ja erwarten daß die Räder in einer Fachwerkstatt mit dem vorgeschriebennn Drehmoment von 200 Nm angezogen werden und bei dieser Kraft geht auch keine Nuß kaputt oder die Nuß ist \"schlecht\".
Ich habe Alufelgen und keine Problem beim Radwechsel und mit der 21er Nuß geht das einwandfrei.
Gruß nugget62
20 Apr 2009 14:10 #8 von ralf
Fehler!!!
hi.
räder sollten generell nach ca. 50-200km nachgezogen werden. die FACHWERKSTATT macht einen aufkleber rein. ford versteckt den hinweis auf der rechnung. schau mal genau hin. ausserdem ist das mit dem hinweis eine absicherung der werkstatt. ich hab schon bis zu 13!! lockere schrauben auf einem auto beim nachziehen festgestellt. ich vertraue auch nicht auf den luftdruck. beim letzten mal hat der FFH wohl einen zahlendreher gehabt. statt 4,3 waren es nur 3,4bar. und 1 bar zu wenig ist lebensgefählich.
allso. vertrauen ist gut aber kontrolle viel besser(Ps. eine normale nuss past bei meinen alu Bj. 05 nicht)
gruss und unfallfreie fahrt Ralf
20 Apr 2009 16:59 #9 von Mupfel
Mupfel antwortete auf Re:Radwechsel
Ja, wenn die 21er Nuß ein Sechskant hat.
Mit der weit verbreiteten 12Kantnuß gibt es Probleme beim aufstecken- und erst recht beim abziehen von den Ziermuttern für die Aufelgen. Habe ich mich lange mit rumgeärgert, bevor ich das Problem erkannt habe, Jetzt geht es einwandfrei :)
Fröhlichen Radwechsel wünscht
Ralf
Aktuell: Hymer MC-T 580
22 Apr 2009 20:04 #10 von Tauchermichel
Tauchermichel antwortete auf Re:Radwechsel
habe einen 02/2008er. Die Alus gingen mit dem Bordwerkzeug problemlos ab und mit der Nuss auf dem Drehmomentschlüssel meins Nachbarn auch sauber wieder drauf.
War vermutlich nur eine Zwischenserie, die Felgen wechseln ja auch recht häufig :S
