- Dank erhalten: 71
Batterieproblem?
- Icenugget
16 Jan 2026 21:46 #11
von Icenugget
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Icenugget antwortete auf Batterieproblem?
Hi Ingobingo,
lass Dich nicht verunsichern bei den neuen Nuggets gibt es diese Spannungsanzeige nicht, wenn du irgendwann auf LiFePO4 umgerüstet hast macht es auch nicht mehr viel Sinn.
Viel wichtiger ist in der Tat das du das neuste Updated auf dem Touch hast.
TS Software: 1.3.0
Smart Hub V1.0
Wireless(Drahtlos) V1.3.0
Touchscreen V1.3.1
SFB V1.0.6
Welchen Stand hast du?
Das wichtigste beim Updated ist, dass der Motor läuft ansonsten bekommst du große Probleme.
Wenn du willst schicke ich dir eine Anleitung.
Neben den Software Problemen kann es aber auch sein, dass deine Starter Batterie unter 12,3V gefallen ist und bei Abzug des Außen-Steckers dann der Aufbau abgeschaltet wurde von der Steuerung. Leider wird Dir das nirgends angezeigt.
Aber nicht schlimm da dies eine völlige Entleerung der Starterbatterie entgegenwirket.
So Long 🤙🏽
TS Software: 1.3.0
Smart Hub V1.0
Touchscreen V1.3.1
SFB V1.0.6
So Long 🤙🏽
- Ingobingo
- Dank erhalten: 37
16 Jan 2026 21:52 #12
von Ingobingo
Nugget 320 L2 Active AD 170 PS Bj 04/25 EZ 08/25 Frozen White
Ingobingo antwortete auf Batterieproblem?
Vielen Dank für Deine Antwort…das beruhigt mich etwas.
Gerne würde ich Deine Anleitung zu Update annehmen. Vielen Dank 🙏
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
16 Jan 2026 22:00 #13
von Icenugget
Hi
Unter diesem Link findest du immer die aktuellste Anleitung (offizielle)
Sie hilft dir die bekannten Fehler beim Updated zu vermeiden.
sfb-update.onrender.com/
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
16 Jan 2026 22:07 #14
von Icenugget
…. du kannst aber auch die beiliegende pdf nutzen wenn du die Anleitung ausdrucken möchtest.
- Ingobingo
- Dank erhalten: 37
16 Jan 2026 22:18 #15
von Ingobingo
Mega! Ich bedanke mich vielmals und versuche mein Glück 👍
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
17 Jan 2026 13:52 #16
von MartyMcFly
Bitte den Blick auf das Ende (die Spitze) des Pfeils richten!
Die Zahl mit dem V dahinter ist die Spannungsanzeige.
Das V ist die Abkürzung für Volt, die SI-Einheit für die elektrische Spannung.
Im untenstehenden Beispiel wäre die aktuelle Spannung also 12,6 Volt.
MartyMcFly antwortete auf Batterieproblem?
...lass Dich nicht verunsichern bei den neuen Nuggets gibt es diese Spannungsanzeige nicht, ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, harrymoppi
- Ingobingo
- Dank erhalten: 37
17 Jan 2026 14:39 #17
von Ingobingo
Das wissen wir alle! Um das geht es hier aber nicht ….
- MartyMcFly
17 Jan 2026 15:50 - 17 Jan 2026 15:56 #18
von MartyMcFly
Nein??
Hattest du nicht auf Drei im Wegglas Hinweis
gefragt, wie man das macht?
Dann hatte ich geantworte, dass das im Display am einfachsten geht:
Und dann behauptet jemand, dass es die Display-Anzeige bei den neuen Nuggets nicht gibt...
a) haben deinen anfänglichen Fragen nicht ansatzweise darauf hingedeutet, dass WIR ALLE (einschließlich dir) das wissen
b) wollte ich die Falschinformation des anderen Users korrigieren.
c) ist das ein Forum hier - da geht's nicht ausschließlich um das individuelle Problem eines jeden TE. Da informieren sich auch Leute nur durch Mitlesen und sind evtl. dankbar für Erklärungen oder Richtigstellungen.
Unterm Strich: alles gut! Du weißt Bescheid, dein Problem scheint gelöst...🤙
Vergiss die Prozentanzeige. Schau nach der Spannung.
Danke für die Antwort…wie kann ich nach der Spannung schauen am einfachsten?
Am einfachsten geht das mit einem Blick auf das Display...
Letzte Änderung: 17 Jan 2026 15:56 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, bmwrt7, harrymoppi, Luthzifer, JörgF, Tubesoxer, Holger58
- Ingobingo
- Dank erhalten: 37
17 Jan 2026 15:55 - 17 Jan 2026 16:38 #19
von Ingobingo
Ich vermute meine Anzeige ist falsch von dem her verlasse ich mich nicht auf diese…
Denn wenn sie stimmen würde würde meine Standheizung evtl. nicht ausgehen sowie das Display…
Aber alles gut mein Problem ist erstmal gelöst 👍
Letzte Änderung: 17 Jan 2026 16:38 von Ingobingo.
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
19 Jan 2026 06:29 #20
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Batterieproblem?
Was sagt denn deine Anzeige, weshalb kommst du darauf, dass die nicht stimmen kann und wie konnte das Problem nun genau gelöst werden?
Ich fahre zwar keinen V710, aber andere Forumsmitglieder sind wahrscheinlich froh um eine Lösung, wenn sie selbiges Problem haben.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Icenugget
