- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 36
Batterieproblem?
- Ingobingo
11 Jan 2026 10:57 - 11 Jan 2026 11:10 #1
von Ingobingo
Nugget 320 L2 Active AD 170 PS Bj 04/25 EZ 08/25 Frozen White
Batterieproblem? wurde erstellt von Ingobingo
Ich habe auch schon wieder ein neues Problem.
Mir ist das jetzt zweimal passiert, dass ich mit Landstrom verbunden war und die Standheizung anhatte. Als ich den Stecker abzog, ging die Standheizung aus und das Display war schwarz. Konnte nur durch einen Motor Start das Display wieder erwecken. Danach war die Batterie nur noch zu 30 % voll. Vorher war sie auf 100 %..
30% kann nicht sein da ich 24 Std den Landstrom dran hatte.
Kennt jemand das Problem? Baterie Problem oder Display? Display Update könnte ich mal machen aber Trau mich nicht so rechtâŠ.
GruĂ Ingo
GruĂ Ingo
Letzte Ănderung: 11 Jan 2026 11:10 von Ingobingo.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2437
- Dank erhalten: 3291
11 Jan 2026 11:23 - 11 Jan 2026 11:24 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterieproblem?
Vergiss die Prozentanzeige. Schau nach der Spannung. Am besten Bilder von der Anzeige machen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 11 Jan 2026 11:24 von Drei_im_Weggla.
- Ingobingo
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 36
11 Jan 2026 11:29 #3
von Ingobingo
Ingobingo antwortete auf Batterieproblem?
Danke fĂŒr die AntwortâŠwie kann ich nach der Spannung schauen am einfachsten?
Aber kann ja trotzdem nicht sein das das alles ausgehtâŠimmerhin hing ewig der Landstrom dran
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 1105
11 Jan 2026 13:32 #4
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Batterieproblem?
Am einfachsten geht das mit einem Blick auf das Display...
- Ingobingo
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 36
11 Jan 2026 13:33 #5
von Ingobingo
GenauâŠfalls es stimmtâŠaber das tut es ja wahrscheinlich nicht
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1053
11 Jan 2026 13:43 #6
von MartyMcFly
Doch, das tut es bezĂŒglich der Batteriespannung!
Denn die wird gemessen.
Die Prozentanzeige wird extrapoliert.
Und stimmt deswegen meistens nicht.
- Ingobingo
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 36
11 Jan 2026 13:45 #7
von Ingobingo
Ah ok das wusste ich nichtâŠ.was ist die Mindestspannung ca fĂŒr die Standheizung?
Aber das das Display ausgeht nachdem man Landstrom abzieht ist auch seltsam
- Mulkyway
- Copilot đ€ hilft beim Ăbersetzen.
- BeitrÀge: 289
- Dank erhalten: 195
11 Jan 2026 13:57 #8
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Batterieproblem?
Hast du nachgeschaut, ob der FI nicht ausgelöst hat?
V.G.
V.G.
- Ingobingo
- BeitrÀge: 78
- Dank erhalten: 36
11 Jan 2026 13:58 #9
von Ingobingo
Ne aber da es danach wieder ging ist der FI ja noch drin oder?
- Mulkyway
- BeitrÀge: 289
11 Jan 2026 14:35 #10
von Mulkyway
Ich dachte, vielleicht ist das der Grund, warum die Batterien trotz Landstrom tatsÀchlich nicht geladen wurden.
V.G.
V.G.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Eulenspiegel, motom
