- Dank erhalten: 209
Ladebooster nötig oder unnötig?
- mbiker75
09 Sep 2025 08:07 #11
von mbiker75
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt für eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19“, AHK, FWD
mbiker75 antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Hallo Icenugget, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Hilft mir sehr weiter!
Bitte, keine Streiterei wegen meinem Thema. Wir sollten doch zumindest hier gut miteinander auskommen.
Es gibt immer Leute die etwas besser können oder wissen und dies aber nicht so wiedergeben wie es eigentlich gemacht werden sollte - zumindest Respektvoll.
Ich würde mir halt wünschen, dass wenn einen das Thema nervt, drüber weg zu schauen und sich raus halten.
Danke euch!
Grüße Alex
Danke euch!
Grüße Alex
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, krischen64, koeni02, Tomma, Lahode, JörgF, RockingB
- mbiker75
09 Sep 2025 12:12 - 09 Sep 2025 12:13 #12
von mbiker75
Habe von der Fa. Büttner gerade die Info bekommen, dass man den Lithium Akku Tempra von Büttner einfach gegen die AGM tauschen kann auch im Mischbetrieb. Die Ladekennlinie muss dann aber auf AGM bleiben und ein Booster ist dann nötig (auch auf AGM gestellt)
Grüsse Alex
Grüsse Alex
Letzte Änderung: 09 Sep 2025 12:13 von mbiker75.
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
09 Sep 2025 17:19 #13
von Icenugget
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Icenugget antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Wow du meinst eine von den AGMs gegen eine LiFePo4? So das du als Aufbau eine AGM und eine LiFePo4 hast?
- mbiker75
09 Sep 2025 18:10 #14
von mbiker75
So hat es mir die Fa. Büttner geschrieben:
Guten Tag Herr W….
grundsätzlich könnten Sie auch zu Ihrer AGM eine Tempra montieren. Dann Bitte die Ladekennlinie auf AGM 14,4V lassen und einen Booster verbauen (Dieser dann auch auf AGM 14,4V stehen lassen)
wenn nur die Tempra verbaut wird….dann den Booster auf Li stellen.
Mit freundlichen Grüßen
Guten Tag Herr W….
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
09 Sep 2025 21:08 #15
von Icenugget
interessant 🧐… aber dass wäre natürlich sehr cool wenn die beiden zusammen harmonieren.
Vielleicht hilft Dir auch dieses Vid ein wenig auch wenn es sich um ein altes Modell handelt: youtube.com/shorts/V4hzIG5Vspc?si=hjxxNHBfl8EiB_qx
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
09 Sep 2025 21:10 #16
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Schau mal hier in das neue Video von heute. Sehr gute Infos zum Thema drin.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1511
09 Sep 2025 21:39 - 09 Sep 2025 21:39 #17
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Mir erschließt es sich nicht, warum man eine Mischinstallation mit AGM und LiFePo4 ins Auge fasst. Wo ist der Sinn?
Eine 95Ah AGM wiegt 27kg bei etwa 35Ah nutzbarer Kapazität, im Vergleich dazu 100Ah LiFePo4 wiegt 9kg bei ca 80Ah nutzbarer Kapazität (mit Dolomitischalter oder Booster 100Ah).
Die Preise für 100 Ah LiFePo4 Batterien sind in letzter Zeit enorm gefallen, also warum nicht beide AGM (Aufbau)batterien ersetzen?
Letzte Änderung: 09 Sep 2025 21:39 von harrymoppi.
- Chili
- Dank erhalten: 738
09 Sep 2025 21:43 #18
von Chili
Dass es funktioniert steht außer Frage. Aber harmonieren? Nein.
Blei und LFP parallel ist keine neue Erkenntnis, das ist schon öfter thematisiert worden.
Es läuft immer darauf hinaus, dass die LFP zuerst geleert wird und wenn leer dann die Bleibatterie. Grund ist das leicht höhere Spannungsniveau einer LFP.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Soweit würde ich nicht gehen.dass wäre natürlich sehr cool wenn die beiden zusammen harmonieren.
vormals:
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
09 Sep 2025 22:19 #19
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
Hier ist sicher keine Mischbetrieb bei der Aufbaubatterie gemeint, sondern die AGM für das Fahrzeug und die Tempra für den Aufbau.
Man kann dann die Einstellungen für das Landstromladegerät auf AGM lassen. Ein Booster wird aber trotzdem benötigt.
Viele Grüße Klaus
- siverbutt
- Dank erhalten: 23
25 Jan 2026 19:40 - 25 Jan 2026 19:40 #20
von siverbutt
Ford Nugget L2 Active (V710)
siverbutt antwortete auf Ladebooster nötig oder unnötig?
hat hier jemand schon mal selbst einen Ladebooster nachgerüstet und kann Informationen dazu geben?
Letzte Änderung: 25 Jan 2026 19:40 von siverbutt.
