Nugget 2025 - schwenkbare elektr. AHK und passender Fahrradträger
22 Feb 2026 12:10 - 22 Feb 2026 14:07 #101 von Horst Sergio
Moin liebes Forum,
wir beschaffen gerade einen neuen Nugget L2 AD mit elektr. schwenkbare AHK.
Den vorhandenen Thule XT3 F mit fix4bike können wir ja schon mal komplett knicken, da es keine Nugget AHK mit fix4bike Nocken gibt. Adapter von Kugel auf fix4bike gibt es wohl nicht,
Somit sollte es ein passender, abklappbare AHK-Träger für 3 Bikes werden.
Passt der Eufab ProBC 3 auf die Kupplung ? und lässt sich die Klappe öffnen ?
oder besser EUFAB ProBC 2+ mit Zusatzschiene.
Habe versucht, vorher hierzu etwas zu finden, ist mir nicht gelungen. Habt Nachsicht falls ich etwas übersehen habe.
Freue mich auf Eure Antworten, vielen Dank.
Mario
Letzte Änderung: 22 Feb 2026 14:07 von Horst Sergio.
25 Feb 2026 20:01 #102 von jdavid
Habe gestern einen EUFAB BC2+ probiert: Passte nicht. Der Abklappwinkel war aber kaum größer als 60 Grad. Die Heckklappe konnte nicht geöffnet werden. Auf die Kupplung (elektrisch schwenkbare Kupplung) passte er prima.
Heute dann den Atera Genio Pro Advanced ausprobiert: Passt wunderbar. Klappe öffnet sich und es sind ohne Räder noch circa 5cm Luft zwischen Klappe und Träger.
Der Träger kann per beigelegten Adaptern auf 90 Grad gekippt werden.
L2 Active, 170 PS, AD, FWD, elektr. AHK, großer Schrank, zweite Schiebetür
Folgende Benutzer bedankten sich: kastala
14 Mär 2026 20:01 #103 von Horst Sergio
der EUFAB Probc2 + passt bestens auf elektr. schwenkbare AHK inkl. Öffnung Klappe im abgeklappten Zustand und Zusatzschiene für 3. Fahrrad. Heute am Wagen erstmalig angekuppelt und für gut befunden, jedoch noch ohne Fahrräder drauf.
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
25 Apr 2026 22:42 #104 von Lonsito
Hallo Thorsten,
Modifikation war ein neues Loch bohren?
Danke
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
14 Mai 2026 00:55 - 14 Mai 2026 00:56 #105 von DDAL
hat jemand Erfahrung mit dem Atera Strada DL3 und der schwenkbaren AHK?
Grüße DD
Letzte Änderung: 14 Mai 2026 00:56 von DDAL.
11 Jun 2026 18:57 #106 von JörgF
Hej zusammen,
habe gerade den Eufab Pro BC3 ausprobiert:
Er passt auf die Kupplung, aber die Heckklappe lässt sich nicht öffnen.
VG
Jörg
L2 Active, 170 PS, AWD, elektr. AHK, Vollluftfahrwerk, Auflastung auf 3,5t, 5 Sitzplätze, großer Schrank, Clesana, el. Schiebetür rechts
11 Jun 2026 20:27 #107 von Nero
Guten Abend zusammen
Bei mir passt der Uebler i21 Z90. Er muss sehr exakt montiert werden, beim Abklappen muss der Boden hinter dem Träger eben sein, damit die vollen 90 Grad erreicht werden. Im nicht beladenen Zustand hilft leichter Druck auf den abgeklapperten Träger. Es geht um wenige mm.
Zudem darf der Velolenker des hinten montierten Rads nicht zu breit sein oder muss quergestellt werden. Ebenso muss der Lenker des vorderen Velis quergestelt werden, damit er nicht an die Heckklappe stösst.
Grüsse
Nugget L2 2025 Active mit AD, Frontantrieb, 170 PS Automatik, festeingebaute Toilette, PV, Matrix LED, el. AHK
21 Jun 2026 20:06 - 21 Jun 2026 20:07 #108 von movelikequentin
Wir haben uns sehr geärgert, dass wir die elektrische AHK bestellt haben. Beim Alltags-Kombi war das immer sinnvoll. Jetzt beim Nugget unnötiger Komfort mit vielen Nachteilen.
Aber immerhin: Unser Thule EasyFold 3 passt auf die Kupplung. Und zwar auf der leichtesten Einstellung und in einem leichten Winkel -quasi minimal schief.
Hat schon 900km Fahrt mit zwei e-bikes überstanden. Laut Anleitung werden eigentlich glaub 7cm Space benötigt. Ob das für die Versicherung problematisch wird - wir werden es hoffentlich nie erfahren.
Achja. Öffnen lässt sich die Heckklappe nicht.
Status: Bestellt im September 2025 // Ford Nugget Active V710, L2 AD, 125 KW, AWD, 8-Gang Automatik, Diesel, 17" Räder, Schiebetür links und rechts, Markise, elektr. AHK, 2ter Hochschrank rechts und Trelino S unter der Spüle
Letzte Änderung: 21 Jun 2026 20:07 von movelikequentin.
24 Jun 2026 06:22 #109 von j4nK1nS
Guten Morgen zusammen,
Nach viel Recherche und maximaler Verunsicherung hab ich mich jetzt doch auch an das Thema Fahrradträger rangetraut und wollte dem Thule Easyfold 3 ne Chance geben, zumal der Nuggetstore ja für den Easyfold 3 XT die Montage und Zugänglichkeit der HK in Aussicht stellte.
Long Story short: der Träger sitzt und lässt sich auch gut festziehen, zum öffnen der HK fehlen aber knapp 2 mm...
Und laut Anleitung braucht es mind. 7,3 cm Höhe vom Knie bis zum Kugelkopf, das hat die Festmontierte AHK jedoch nicht, wodurch es mir wie auch dem Vorredner etwas mulmig ob des dauerhaften Haltes bzw. der Versicherung ist.
(P.S. wollte den Träger deshalb zurückschicken, aber da mir 150€ Rabatt bei Behalt gewährt wurden, steht sie jetzt erstmal in der Garage und wartet womöglich auf die AHK des Zweitfahrzeugs 🙃).
Hab jetzt den Fiamma Carry Bike für die Klappe bestellt und die ließ sich auch für mich als Laien problemlos montieren.
Entgegen der bisherigen Erfahrungen (siehe Thread V710 - Montage Fiamma Carry-Bike Heckträger) war auch das Anbringen der oberen Aufhängung kein Problem, da Fiamma scheinbar nachgebessert hat und den Winkel der Einhängung etwas geweitet hat, sodass man keinerlei Dichtungswulst abschneiden muss oder ähnliches.
Man kann diese trotz Aufstellzelt einfach seitlich aufschieben.
Klappe geht auch nahezu komplett alleine auf ohne Last, lediglich die letzten Zentimeter muss man etwas nach drücken.
Dämpfertausch werde ich daher noch überlegen und erstmal in der Praxis etwas testen🙏
Grüße in die Community
24 Jun 2026 12:58 #110 von Zeltweg
...laut Anleitung braucht es mind. 7,3 cm Höhe vom Knie bis zum Kugelkopf, das hat die Festmontierte AHK jedoch nicht
jetzt bin ich verunsichert: Thema ist schwenkbare elektrische AHK...
Schreibfehler oder verwursteln sich hier alle Infos zu Radträger?
Grüße Oliver
Bj. 2025 EZ 01/2026 Bestellfahrzeug L2 AD Active mit fester Toilette, Automatik 170 PS
