- Dank erhalten: 70
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
- Vanagon
01 Sep 2026 08:42 #21
von Vanagon
Nugget Active L2 v710 EZ 12/25
Vanagon antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Moin Hans,
das wäre ja super! Woher hast du die Info?
Der österreichischen Ford-Seite nach, könnte es sich um Fahrzeuge ab 11.05.2026 handeln.
www.ford.at/hilfe/fahrzeug/tourneo-custo...6/benutzerhandbucher
Ich finde hier allerdings noch keinen Hinweis auf den Wechsel (was nichts heißen muss).
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
01 Sep 2026 09:16 - 01 Sep 2026 09:37 #22
von Sutti
Sutti antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Hallo Vanagon
Die Info stammt aus einen Händler Rundschreiben.
Modelljahrwechsel ist meistens nach den Werksferien, demnach werden wahrscheinlich die ersten Fahrzeuge, mit Steuerketten Motoren ab Herbst gebaut werden.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 01 Sep 2026 09:37 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, dfest, König30, Vanagon, Mulkyway
- qwei
- Dank erhalten: 756
01 Sep 2026 18:42 #23
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Dann bin ich mal gespannt wenn die ersten Steuerketten rasseln.😁
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Sutti
01 Sep 2026 21:13 #24
von Sutti
Möglich ist alles
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
07 Sep 2026 09:59 #25
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
auf der Messe habe ich erfahren, dass alle ab November gebauten Transit/Tourneo Customs eine Steuerkette statt Zahnriemen erhalten werden... Wer also jetzt einen neuen Nugget bestellt, bekommt die Steuerkette...
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner 5, König30, pfey, cama, Aiolosmk2, Scholly
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
07 Sep 2026 18:06 #26
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Läuft die Steuerkette dann auch im Ölbad…🤔
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
07 Sep 2026 18:35 #27
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Und bekommt die Ölpumpe auch eine Kette?
Viele Grüße Gustav
- newby
07 Sep 2026 18:54 - 07 Sep 2026 21:03 #28
von newby
Bj.2017 / EZ 06/18 / Euro6 / HD, 2,0L 170PS / Farbe absolute-black / 6 Sitze / Solarpanels 130 Watt inkl. Regler
newby antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
@Eulenspiegel
Gleich zwei Wünsche auf einmal?
Aber gute Frage, würde mich auch interessieren!
Letzte Änderung: 07 Sep 2026 21:03 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ ergänzt
- Mikado
- Dank erhalten: 381
08 Sep 2026 14:44 - 08 Sep 2026 14:58 #29
von Mikado
Mikado antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Interessant, wenn Ford auch diesem Dieselmotor erst nach 10 Jahren Bauzeit auf Kette wechseln will. Warum hat Ford das nicht schon mit der Vorstellung des V710 gemacht, sondern nun 4 Jahre später?
Ob es statisch tatsächlich so viele vorzeitige Zahnriemenausfälle gegeben hat, dass so eine Umstellung technisch nötig ist, dass wird nur Ford selbst sagen können, der Rest ist mehr oder weniger Spekulation.
Beim Ford 1.0 Ecoboost Benzinmotor mit Zahnriemen in Öl (Typ Fox ab 2012) hat man aus meiner Sicht vernachlässigt, dass ein Grossteil der Fahrzeuge mit diesem Motortyp viel Kurzstrecken fährt, was zu einem hohen Benzineintrag ins Motoröl führt und dazu auch schnell zu einer Versauerung dessen. Dies greift in Verbindung mit Zeit den Riemen massiv an, weshalb Langstreckenfahrzeuge oder häufige Ölwechsel kaum Riemenprobleme haben (und auch nicht die Motoren der Entwicklung, weil dort diese Szenarien kaum simuliert werden).
Dort hat man dies dann (wie auch bei Peugeot) selbst gemerkt und nach 7 Jahren mit der Umstellung auf einen Nockenwellenantrieb als Kette begonnen (Typ Dragon ab 2019).
Bei Dieselmotoren gibt es einen Kraftstoffeintrag ins Motoröl durch die DPF-Regeneration, Dieselöl scheint aber deutlich weniger als Benzin ein Problem für den Riemen zu sein, dort ist es primär die Versauerung des Motoröls, die ebenso bei viel Kurzstrecken sehr schnell zunimmt und dem man nur mit viel kürzeren Ölwechselintervallen (max. 10 Tkm) begegnen kann - was vermutlich auch über die Serviceanzeige der Fall ist. Wer aber mit seinem Camper vor allem Langstrecke fährt und das Fahrzeug nur wenig im Alltag zur Arbeit, Einkaufen, etc nutzt. (und trotzdem das Öl nicht nicht mehr als 20 Tkm drinlässt), muss - meiner technischen Einschätzung nach - sich kaum Sorgen um eine vorzeitige Auflösung des Riemens machen, weil dieser frisches Motoröl Additive für Gummi enthält und Säure puffert (TBN): addinol.de/service/expertentipps/tbn/
Nun, wenn Ford den Panther-Dieselmotor erst nach 10-11 Jahren Bauzeit und Millionen gebauten Motoren auf Kette umstellt, kann es aus meiner Sicht so schlimm nicht sein, sondern hängt vermutlich mehr damit zusammen, dass durch das Fiasko vor allem bei den Benzinmotoren der Ruf des Zahnriemen in Öl ruiniert ist und man ggü. den Wettbewerbern im Transportermarkt den schlechten Ruf in Bezug auf die Motorlebensdauer und Wartungskosten nicht mehr in Kauf nehmen möchte.
Letzte Änderung: 08 Sep 2026 14:58 von Mikado.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, bgm, König30, ZackBummDrin
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
08 Sep 2026 14:53 #30
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Dieselmotoren beim "Neuen" : Steuerkette oder Riemen im Öl ?
Evtl hat auch VW Druck gemacht.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Luthzifer
