Wassereinbruch/Undichtigkeit
05 Mai 2026 12:38 - 07 Mai 2026 22:42 #1 von Andreas G
Wassereinbruch/Undichtigkeit wurde erstellt von Andreas G
Hallo alle zusammen!!
Habe folgendes Problem, oberhalb vom Kühlschrank und im Kleiderschrank läuft Wasser beim Regen. Hat jemand von euch einen ähnlichen Problem und weiß wie man ihn beseitigen kann?!
Ich hoffe man kann es erkennen,aus den Schlitzen komm das Wasser
Letzte Änderung: 07 Mai 2026 22:42 von RudiRadlos. Grund: Baujahr 2016
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
05 Mai 2026 12:51 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Bessere Hilfe bekommst du, wenn die Signatur mit Baujahr und Modell befüllt wurde.
Beschreibung dazu siehe hier: www.nuggetforum.de/forum/wiki-allgemein/...fil-erstellen#159831
Zum Fehler - es könnte die Dichtung der dritten Bremsleuchte sein. Es gibt ab noch mehr Fehler - je nach Baujahr und Modell
Viele Grüße Klaus
05 Mai 2026 13:29 #3 von Andreas G
Andreas G antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Danke für die schnelle Antwort.
Werde es prüfen
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
05 Mai 2026 13:40 #4 von norge
norge antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
... verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
P.S. willkommen im Forum :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Andreas G
05 Mai 2026 13:43 #5 von oefi2014
oefi2014 antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
vielleicht oben an der Heckklappe der Wasserablauf verschmutzt?
Andreas
Nugget 2014 HD, 155 PS, Panther-Schwarz
05 Mai 2026 14:23 #6 von diemo
diemo antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Hatte ich dieses Jahr auch das erste mal auf der Kühlschrankseite.
Bei mir war die Kabeldurchführung von der Heckklappe nicht richtig eingesetzt/gesteckt.
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
05 Mai 2026 18:20 #7 von Andreas G
Super, danke für den Tipp!
05 Mai 2026 19:54 - 05 Mai 2026 20:07 #8 von Nordfahrer
Nordfahrer antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Die Heckklappe hat eine umlaufende Gummidichtung. Im oberen Bereich gibt es eine zweite Dichtung, ca. so lang wie die Heckklappe breit ist. Diese Dichtung ist eingeklippst in Löcher, die sich im Dachholm befinden. Hier kann es nach einiger Zeit zu Undichtigkeiten kommen und das Wasser läuft aus der Kunststoff-Verkleidung z.B. hinten oberhalb der Kühlbox raus.
Hatte ich auch mal.
Lösung: Die genannte Dichtung entfernen (und nicht wieder anbringen), Löcher abkleben mit geeigneter Folie o.ä.
Das haben hier schon einige im Forum gemacht, dazu gibt es auch einen Beitrag…
und keiner weiß, wozu diese Dichtung da ist. Die Dichtung scheint echt überflüssig zu sein.
Habe noch diese Links gefunden:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...dichtungshalterungen
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ntritt-in-der-kueche
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Letzte Änderung: 05 Mai 2026 20:07 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Frank11, GuidoHH, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Hoschi
06 Mai 2026 13:09 #9 von Andreas G
Nordfahrer, danke sehr informativ ,mach ich mit Sicherheit.
Momentan regnet es und das Wasser läuft wieder!
Tatsächlich! Habe Regenpause ausgenutzt und Gummidichtung angehoben,so dass das Wasser abfließen kann, Rest mache ich zu Hause bin momentan unterwegs.Hat sofort geholfen und habe kein Wasser mehr drinnen! Grosses Dankeschön und schöne Grüße aus Italien!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Nordfahrer
07 Mai 2026 09:21 #10 von nugger
nugger antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Ein Zeichen deiner Wertschätzung für die Hilfe hier wäre es auch wenn du tatsächlich wie oben beschrieben deine Signatur einpflegst
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
