- Dank erhalten: 6
- Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
- dasa1011
21 Okt 2022 14:59 #1
von dasa1011
"Grüße aus der Mitte Deutschlands"
AD; 2022 185 PS; 2,0, Schalter
Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche wurde erstellt von dasa1011
bei meinem Nugget HD, Bj 2014, tropft es in der Küche oberhalb des Kühlschrankes (wo der Lichtschalter ist) durch die Verkleidung, manchmal strömt es sogar hinein.
Ich vermute eine poröse Dichtung am Hochdach, bin natürlich nicht sicher.
Frage: Hat da jemand Erfahrung oder Ideen, wo es herkommen könnte? Den örtlichen FH brauche ich hier nicht zu fragen. Oder eine Idee an wen man sich wenden kann? Raum Göttingen/Hannover/Kassel.
Dagmar
Dagmar
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 482
21 Okt 2022 15:45 - 21 Okt 2022 15:47 #2
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
Bei meinem Nugget habe ich seit längerer Zeit genau das gleiche, das Wasser tritt hier aus:
Wenn man hier die Verkleidung vorsichtig herunterzieht:
sieht man eine Öffnung im oberen Holm der Karrosserie:
Von dort läuft das Wasser auf die Verkleidung und tritt in der Fuge der Verkleidung neben dem Schalter aus, der Weg ist folgender:
URSACHE IST NICHT EINE UNDICHTE BREMSLEUCHTE… aber wohl auch nicht die Fuge zwischen HD und Karroserie. Es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten, wo Wasser eindringen kann:
- Befestigung der Scharniere der Heckklappe
- Schlauch, in dem das Kabel zur Heckklappe führt
- Befestigung der zweiten Dichtung im oberen Bereich. Keine Ahnung wofür diese Dichtung überhaupt da ist, aber die Halteklipse der Dichtung stecken in Löchern im Holm.
Das Wasser dringt scheinbar nur auf der Fahrerseite ein. Von den drei o.g. Möglichkeiten befindet sich der Schlauch auf der Fahrerseite - könnte also die Stelle sein…
Ich habe aber bisher noch nicht herausbekommen, wo das Wasser wirklich hereinkommt. Um unnötige Kosten für stundenlanges Suchen in der Werkstatt zu vermeiden, habe ich den oberen Spalt zwischen Heckklappe und Karrosserie auf ganzer Breite mit transparentem PowerTape von Tesa abgeklebt. Da der Spalt beim Öffnen der Heckklappe kleiner wird, d.h. die Abklebung dehnt sich nicht und löst sich nicht, kann die Heckklappe wie gewohnt genutzt werden. Ich lasse das jetzt erstmal so. Es ist jetzt auch alles dicht.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Letzte Änderung: 21 Okt 2022 15:47 von Nordfahrer.
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
21 Okt 2022 15:59 #3
von dasa1011
dasa1011 antwortete auf Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
Herzlichen Dank, da schaue ich direkt mal nach.
Genau an der Stelle aus dem ersten Bild kommt es bei meinem Nugget auch raus.
Die 3. Bremsleuchte hatte ich auch schon, aber nach Wechsel war das dann dicht.
- Nordfahrer
21 Okt 2022 16:02 - 21 Okt 2022 16:04 #4
von Nordfahrer
Die Bremsleuchte passt schon wegen der Höhenlage nicht. Die Leuchte liegt tiefer als die Eintrittstelle des Wassers.
Ich werde morgen mal Fotos von meiner Abklebung und dieser merkwürdigen Dichtung machen und hochladen….
… und es kommt wirklich viel Wasser herein, ein Glas war schnell voll. Ich habe dazu ein Video, kann es aber aufgrund des nicht zulässigen Dateiformates (.mov) nicht hochladen.
Letzte Änderung: 21 Okt 2022 16:04 von Nordfahrer.
- Dank erhalten: 10217
21 Okt 2022 16:08 #5
norge antwortete auf Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
... nicht zugelassene Dateiformate lassen sich als .ZIP-Datei verpacken und dann hochladen ...
- Frank11
- Dank erhalten: 474
21 Okt 2022 16:31 #6
von Frank11
Frank11 antwortete auf Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
es ist die Dichtung oben zwischen Heckklappe und Karosserie.
Diese ist mit Knochenstöpsel befestigt.
Die Stöpsel haben einen kleinen O-Ring als Dichtung. Sind jetzt alt und spröde.
Ich habe die Dichtung komplett entfernt und die acht Löcher mit einem langen Streifen Lackschutzfolie abgeklebt.
War vor 4 Jahren. Seit dem dicht.
Die Dichtung hat für mich keine erkennbare Funktion.
Grüße Frank11
Grüße Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, dasa1011, GT-Hans, Cabe
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
21 Okt 2022 16:44 #7
von dasa1011
Das Forum ist echt klasse:)
- toms
- Dank erhalten: 353
21 Okt 2022 19:02 #8
von toms
toms antwortete auf Hochdach undicht? Wassereintritt in der Küche
Richtig
- Nordfahrer
21 Okt 2022 19:39 #9
von Nordfahrer
Hallo Frank11,
Wie von mir geschrieben gehört diese Dichtung ja zu den drei „Verdächtigen“…. und ich hatte auch schon überlegt sie zu entfernen und abzukleben. Die Funktion dieser Dichtung ist mir auch ein Rätsel. Da du offenbar gute Erfahrungen gemacht hast, werde ich die Dichtung jetzt auch entfernen und abkleben.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- dasa1011
- Dank erhalten: 6
21 Okt 2022 19:48 #10
von dasa1011
die besagte Dichtung an der Heckklappe haben wir nun entfernt (war mächtig Dreck drunter😔 und das hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Dichtung nicht mehr richtig saß), der Sinn dieser Dichtung hat sich uns aber auch nicht erschlossen.
Kurzer Hand mit Gaffa abgeklebt.
Der Praxistest steht noch aus.
