Wassereinbruch/Undichtigkeit
- N4tzeR
08 Aug 2026 17:22 #11
von N4tzeR
Nugget Aufstelldach
Baujahr 2017
Erstzulassung 2022
Farbe: Hokkaido Orange
N4tzeR antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Liebe Nuggis,
Ich habe das gleiche Problem mit dem Wassereintritt an der Küche und im Schrank.
Wir haben inzwischen die zusätzlichen Dichtung abgenommen und die Löcher verschlossen mit Lackschutzfolie allerdings tritt bei uns weiter Wasser über beide Stellen ein.
Dann haben wir das dritte Bremslicht von außen mit lackschutzfolie abgeklebt um zu sehen ob das das Problem ist allerdings war es das auch nicht.
Hatte von euch jemand diesen Fall schon einmal und hat eine weitere Lösung?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Eva und Andreas
Eva und Andreas
Nugget Aufstelldach
Baujahr 2017
Erstzulassung 2022
- koeni02
10 Aug 2026 07:19 #12
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Wassereinbruch/Undichtigkeit
Servus zusammen,
beim Stichwort „Wassereintritt Küche“ fällt mir sofort auch die gebrochene bzw. gerissene Abschlussleiste außen ein.
Diese Plastikleiste wird im Laufe der Jahre spröde und bekommt Risse. Bei meiner waren es über die komplette Breite verteilt bestimmt 50 Risse.
Als wir letztens bei Regen in Schweden standen, lief das Wasser von außen auf die Leiste und suchte sich seinen Weg ins Innere. Die Folge war, dass es die ganze Nacht an der Stelle des AD-Verschlusses ins Auto tropfte.
Ich habe die Leiste nun gründlich gereinigt, alle Risse mit Sikaflex 522 verschlossen und anschließend mit dem dafür vorgeschriebenen Glättmittel sauber abgezogen. Nach etwa zwei Tagen zum Aushärten und Ablüften habe ich zusätzlich noch ein Butyl-Fugendichtband darüber geklebt.
Desweiteren habe ich dieses komische weiße Kaugummiartige Dichtmittel zwichen dem Dach der Karosserie und dem Aufstelldach entfernt, das kann man einfach mit den Fingern rausziehen. Dieses habe ich durch Sikaflex 522 ersetzt.
Der nächste Regen wird zeigen, ob die Reparatur dauerhaft dicht ist. 😊
Eine weitere Schwachstelle sollen wohl auch die kleinen Schrauben bzw. Nieten sein, mit denen die Kederleisten außen am Dach befestigt sind. Auch dort kann sich im Laufe der Zeit Wasser seinen Weg ins Innere suchen.
BG Micha
BG Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: N4tzeR
