- Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
- Bartboy
15 Jan 2026 07:57 #11
von Bartboy
Nugget+ HD 2022/23 150 PS 8,4 l/100km
Bartboy antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Moin. Die Argumentation mir der Scheibe bei Frost ist für mich nicht stichhaltig. Würde hier die Heizleistung als relevant einschätzen.
An diejenigen, welche schreiben, ihr Modell basiert auf dem Tourneo:
Woraus bezieht ihr denn diese Annahme und seid euch so sicher???
- Dank erhalten: 8830
15 Jan 2026 08:10 - 15 Jan 2026 08:12 #12
galli antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Hallo in die Runde
Kann es sein, dass Ford vllt mit den unterschiedlichen Amaturenbrettvarianten (die es beim Nugget ja zu geben scheint) auch unterschiedliche Dämmung der Wand zum Motorraum verbaut hat?
das nur mal so als Frage in den Raum gestellt
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 15 Jan 2026 08:12 von galli.
- qwei
- Dank erhalten: 756
15 Jan 2026 10:01 #13
von qwei
HSN/TSN 8566/BOA
Ist Tourneo Custom.
Steht bei mir auch in Etis
Denke da meiner einer der allerletzten Modelle war die vom Band liefern, wurde ohne verluste zu Westfalia geliefert eas gerade da war.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
HSN/TSN 8566/BOA
Ist Tourneo Custom.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Falk
- Ich freue mich auf die Reisen in unserem „Elefant“
- Dank erhalten: 7
15 Jan 2026 10:51 #14
von Falk
Nugget Plus AD Limited in Grau ( V362 ), BJ 2024
Falk antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Bei dir steht in der Signatur EZ 4/2018….
Meiner ist EZ 06/2025, Umbau bei Westfalia 09.2024.
In der Zulassung hinterlegt:
2.1 / 8566 ; 2.2 / BWG. Ford Transit Custom
und er hat die Limited Ausführung von Ford und Westfalia
Somit kann man es daran nicht wirklich nachvollziehen.
- qwei
15 Jan 2026 11:05 - 15 Jan 2026 11:06 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Meiner ist 11/17 bei Ford vom Band gelaufen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 15 Jan 2026 11:06 von qwei.
- Falk
- Dank erhalten: 7
15 Jan 2026 13:16 #16
von Falk
Ich habe eine Motorhaubendämmung, nach unten kann ich aber durchschauen.
Im Netz habe ich die beiden Artikel gefunden (siehe Anhang).
Benötige ich beide und wo kommt die Kleinere hin?
- diemo
- Dank erhalten: 966
15 Jan 2026 14:26 #17
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Das kleine Teil kommt unter die Motorhaube. Aber da hast du bestimmt schon eine Matte drunter.
diemo
diemo
- Bartboy
16 Jan 2026 18:22 #18
von Bartboy
Wenn du es bestellst und es sich montieren lässt (Verankerungen noch vorhanden?), dann gib mal Bescheid, ob es was gebracht hat. Das würde mich freuen!
- Falk
- Dank erhalten: 7
18 Jan 2026 10:33 #19
von Falk
Das aber noch etwas dauern. Ich muss es draußen machen und dazu mag ich zweistellige Plusgrade
- Bartboy
02 Mär 2026 07:58 #20
von Bartboy
Hallo Falk,
gibt es schon Neuigkeiten vom Einbau der unteren Abdeckung des Motors? Effekt positiv?
