- Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
- Bartboy
11 Jan 2026 17:20 #1
von Bartboy
Nugget+ HD 2022/23 150 PS 8,4 l/100km
Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit wurde erstellt von Bartboy
Hallo liebe Nugget-Gemeinde,
ich möchte mal ein Thema zu den Geräuschen im Innenraum bei Überland- und Autobahnfahrten des letzten Nugget-Modells starten.
Zur Ausgangslage:
Bis 2023 fuhr ich einen Nugget Hochdach kurzer Radstand aus dem Produktionsjahr 2017 (also vor dem Facelift)
Seit 2024 haben wir einen Nugget Plus Hochdach (langer Radstand), das Basisfahrzeug stammt wahrscheinlich aus 2022 (nach dem Facelift).
Motor und Getriebe sind weitgehend identisch, bis auf ein paar PS mehr.
Das Problem:
Rein subjektiv ist der neuere Nugget deutlich lauter, vor allem Abroll- und Motorengeräusche nehme ich als sehr viel störender war. Nun stelle ich mir die Frage, was könnte die Ursache sein und ist das jemandem von euch auch schon aufgefallen? (Rein objektiv kann ich es in Dezibel natürlich nicht mehr messen)
Das es (nur) durch eine andere Reifenart verursacht wird, kann ich mir nicht vorstellen, da ich beim alten Nugget richtig laute Nokian-Winterreifen hatte und selbst diese nicht so unangenehm waren.
Folgende Unterschiede der beiden Modelle und damit mögliche Ursachen kommen für mich infrage:
- Langer Radstand erzeugt mehr Resonanzraum?
- Der alte Nugget hatte das Schlechtwegepaket, also den "dicken, schwarzen" Unterbodenschutz auf Wachsbasis über den gesamten Unterboden
- Der ate Nugget hatte eine untere Motorraumabdeckung aus Filz/Pappe, der Motorraum des neuen ist unten völlig offen!
- Oder hat Ford nach dem Facelift die Innenraum-Dämmung vernachlässigt und schlechter gedämmt bzw. entkoppelt? Radhäuser etc.?
So, habt ihr Kenntnisse und Erfahrungen, die meine Fragen vielleicht beantworten können?
Danke und fröhliches Argumentieren
Zur Ausgangslage:
Das Problem:
Folgende Benutzer bedankten sich: NuggetNewbie
- qwei
- Dank erhalten: 758
12 Jan 2026 06:11 #2
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Vielleicht ist der jetzige auf Basis Transit gebaut, die sind nicht so Geräusch gedämmt wie wenn die auf Basis Tourneo aufgebaut wären.
Mein 2017 ist Basis Tourneo.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Falk
- Ich freue mich auf die Reisen in unserem „Elefant“
- Dank erhalten: 7
12 Jan 2026 08:55 #3
von Falk
Nugget Plus AD Limited in Grau ( V362 ), BJ 2024
Falk antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Ich hatte bis September einen Lancia Voyager mit Dachzelt und bin, aus vielen guten Gründen, umgestiegen. Ich empfinde den Nugget auch als sehr laut beim Fahren. Das Argument mit der Transit-Basis klingt nachvollziehbar, da die Lieferwagen da wirklich wesentlich schlechter sind als die Busse.
Hat jemand einige gute Tipps, wie man dies verbessern kann?
Hilft da die untere und obere Motorenabdeckung?
Oder muss man alles auseinander bauen und neu dämmen?
Letzteres würde ich gern vermeiden.
- Bartboy
12 Jan 2026 09:26 #4
von Bartboy
Bartboy antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Das mit der anderen Basis, also Transit anstelle Tourneo, wäre tatsächlich eine logische Erklärung. Aber ist denn diese Umstellung tatsächlich geschehen? Gibt es Hinweise oder Fakten dafür?
- Bartboy
12 Jan 2026 10:20 #5
von Bartboy
Hallo Falk, wenn du einen Limited fährst, dann hast du ja zumindest im Cockpit das Interieur des Tourneo? Sicher, dass die Basis trotzdem ein Transit ist? Keine Motorraumabdeckung unten und Dämmung der Motorhaube?
- Biebi
- Dank erhalten: 32
12 Jan 2026 10:37 #6
von Biebi
N+, AD, 185 150 PS, Polar Silber, Automatic, AHK, Solar, ... (lange Liste) aus Vorlauf 2021, Lieferzeitpunkt QI/24, .. 11.2024 Unfall mit Totalschaden
N+ HD Limited, Magnetic-Grau-Met., Automatic, Solar, ... (wieder lange Liste)
Biebi antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Moin zuasmmen,
ich hatte einen N+AD (Auslieferung Jan 24) Basis Transit (das Armaturenbrett mit den 3 offenen Fächern) - der war laut.
seit Jan 25 habe ich nen N+HD, Basis Tourneo (2 Fächer mit Deckel) viel leiser.
Die Fahrgeräusche sind Modellabhängig.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe
- Falk
- Dank erhalten: 7
12 Jan 2026 14:03 #7
von Falk
Ja, das Cockpit hat die edlere Ausstattung und die Fächer haben Deckel. Es ist aber trotzdem ein Transit Custome.
- Mikado
- Dank erhalten: 382
12 Jan 2026 19:47 #8
von Mikado
Mikado antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Wir sind vom VW T5 Caravelle (welche nun auch kein besonderer Leisetreter war) auf den Nugget umgestiegen und empfanden diesen im Vergleich als recht laut, vor allem Abrollgeräusche und insbesondere bei Nässe.
Was beim diesem Modell doch ziemlich häufig auftritt und hier im Forum schön öfter diskutiert wurde ist, dass insbesondere Heckklappe und Schiebetüre nicht vollständig rundherum an der Dichtung anliegen. Hierdurch kommt es zu ziemlichen Geräuschen bei höheren Geschwindigkeiten. Das war bei unserem auch der Fall und nach der Justierung war es dann doch deutlich ruhiger im Fahrzeug, als zuvor (ausser bei Gegenwind). Daher meine Empfehlung. dies mal zu überprüfen.
Das geht bei Dunkelheit recht einfach, wenn von aussen jemand mit einer Taschenlampe die Fuge ableuchtet und eine zweite Person innen schaut, wo es ggf. hell durchscheint.
Dennoch können schon von der Form her Transporter nicht mit einem Pkw mithalten. Übrigens sind db-Messung heute mit jedem Handy einfach möglich. Geeignete Apps dafür gibt es in den jeweiligen Stores.
- krümel
- Dank erhalten: 253
13 Jan 2026 07:19 #9
von krümel
krümel antwortete auf Fahr- und Abrollgeräusche nach dem Facelift des Transit
Hallo Bartboy,
bei mir war es genau das gleiche. Umsteig von L1 HD Vor-Facelift auf L2 HD Facelift.
Ich habe den gleichen Eindruck. Deutlich lauter, insbesondere die Windgeräusche.
Der Vor facelift war aber auch auf Basis Transit Custom so weit ich weiß, daran kann es also nicht liegen.
War auch sehr enttäuscht und dachte im ersten Moment an Rückgabe, aber ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.
Krümel
Krümel
- Biebi
- Dank erhalten: 32
14 Jan 2026 10:11 #10
von Biebi
bei dem Frostwetter habe ich festgestellt, das nicht nur die Optik (Klappen) sondern auch die Dämmung einem Tourneo entspricht. Auf dem Parkplatz neben meinem N+ steht ein "original" Tourneo L2. Der war nach Fahrten an den gleichen Stellen (Fahrerkabine) eisfrei, bzw. vereist.
Auch die Fahrgeräusche (Beifahrersitz) sind fast identisch.
