- Dank erhalten: 2464
- Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
- RolfB
09 Dez 2025 10:29 - 09 Dez 2025 12:21 #11
von RolfB
Hi Gustav,
hat zwar nix mit dem Thema hier zu tun...sorry!
Welchen Marderschreck hast Du denn verbaut?
Manche haben eine Motor AN Erkennung und schalten bei zu hohen Spannungen ab, der K&K M4700B beispielsweise bei 13,4V! Bei Landstomanschluß ist es dann leider Essig mit Marderschutz. Je nachdem ist es dann sinnvoll einen 12V Festpannungsregler vorzuschalten.
Beste mardefrei Grüße,
Rolf
RolfB antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Ich kenne das BJ 19 nicht.
Für den Maderschreck habe ich bei meinem BJ 22 12 V Dauerstrom einfach vom Starthilfeanschluß, direkt neben dem Sicherungskasten, genommen.
Hi Gustav,
Rolf
Letzte Änderung: 09 Dez 2025 12:21 von RolfB. Grund: Bild aus Zitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Eulenspiegel, Tomma
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
09 Dez 2025 19:01 #12
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Der ist nur zur Beruhigung des Gewissens. 25€ vom großen Fluß.
Viele Grüße Gustav
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
10 Dez 2025 10:44 - 10 Dez 2025 12:46 #13
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Moin Zusammen,
ich habe die Scheinwerfer gestern montiert. Sehr dezent und kaum sichtbar.
Die richtige Verkabelung und den Anschluß werde ich am kommenden Wochenende bewerkstelligen.
Bin auf die Lichtausbeute gespannt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Letzte Änderung: 10 Dez 2025 12:46 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, rollschmidts, koeni02, Tomma
- koeni02
10 Dez 2025 14:59 #14
von koeni02
Nugget AD 08/22 L1 131PS Automatik chromablau, Sichtpaket 3, Audio 21 ❄ www.nordschweden-ferienhaus.de/die-ferienhaeuser/villa-edda ❄
koeni02 antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Hej Dirk,
bitte unbedingt den Anschluss dokumentieren. Viel Erfolg
- Dank erhalten: 7200
10 Dez 2025 18:06 - 10 Dez 2025 18:06 #15
RudiRadlos antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
ich finde, die LEDs hängen sehr tief und können dadurch leicht verschmutzt werden. Könnte man den Kennzeichenhalter nicht einfach 'wenden', d.h. oben und unten vertauschen?
Fernscheinwerfer werden üblicherweise relativ hoch angebracht, - Nebelscheinwerfer dagegen eher tief wg. der Ausleuchtung.
Hier noch etwas Text zur Anbringung von Scheinwerfern.
Letzte Änderung: 10 Dez 2025 18:06 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, rollschmidts
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
11 Dez 2025 08:34 #16
von dorfnase
Hallo Rüdiger,
ich sehe das genauso wie Du. Fernscheinwerfer sollten eigentlich höher montiert werden.
Ich habe das Kennzeichenträger/Fernscheinwerfer Set gewählt, da hier die Montage ohne viel Aufwand zu bewerkstelligen ist. Der Gedanke, den Kennzeichenträger um 180 Grad gedreht zu montieren hatte ich auch, jedoch aufgrund von Wasserablauflöchern im Träger wieder verworfen.
Ich bin mal gespannt, wie sich die zusätzliche Beleuchtung trotz suboptimaler Einbaulage bemerkbar macht.
Dirk
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, rollschmidts, Tomma
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
11 Dez 2025 18:54 - 11 Dez 2025 18:56 #17
von dorfnase
Hallo Zusammen,
ich habe die Zusatzscheinwerfer heute angeschlossen. Es war im Gegensatz zu einem alten Auto etwas komplizierter die Leitungen zu verlegen. Als erstes habe ich den linken Scheinwerfer ausgebaut um überhaupt die Leitungen verlegen zu können.
Die Leitungen habe ich dann mit Kabelbindern fixiert, zum Anschluss des 12V Laststrom, den Starthilfeanschluss verwendet und für den Masseanschluss eine Verschraubung in der Nähe. Die Fernlichtsteuerleitung habe ich mit einem "Stromdieb" am Pin 1 des Hauptscheinwerfer abgegriffen. Die Kabel habe ich dann noch mit Kabelbindern unterhalb des Trägers des Sicherungskasten fixiert. Dann den Scheinwerfer wieder eingebaut und wieder angeschlossen. Fertig ! Die Plusleitung ist bereits mit einer Schleppsicherung abgesichert.
Jetzt muss ich den Kennzeichenhalter nur noch mittels der vorhandenen Einstellschrauben so ausrichten das die Zusatzscheinwerfer korrekt abstrahlung.
Viele Grüsse
Dirk
Viele Grüsse
Dirk
Letzte Änderung: 11 Dez 2025 18:56 von dorfnase.
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM, rollschmidts, koeni02, RolfB, Tomma
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
11 Dez 2025 20:52 #18
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Sieht gut aus, Dirk! 👍
Freue mich auf den Licht-Bericht...
- koeni02
12 Dez 2025 07:06 #19
von koeni02
Hej Dirk,
danke für die Doku, bin gespannt auf ein Lichtbild oder Video.
- RolfB
12 Dez 2025 12:42 - 14 Dez 2025 06:33 #20
von RolfB
Stromdiebe sind großer Mist, vor allem im Außenbereich mit Feuchtigkeit!
Die Mantelisolierung ist nun undicht. Die Kupferleitung und der Kontakt werden im Laufe der Zeit oxidieren. Wie gut der Kontakt da drinnen ist, wieviele Litzen durchtrennt wurden weiß auch niemand.
Dirk, hast Du beim Anschluss mal in den Stecker geschaut ob da Dichtungen um die einzelnen Litzen drin sind?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Meine sogar auf dem Bild welche erkennen zu können
Sorry für die kritische Sichtweise....
Beste Grüße,
Rolf
P.S:
Von WAGO gibt es für sowas sogenannte Gelboxen mit IPX8-Schutz. Habe die selber aber noch nie verwendet.
Mindestens sollte der Stromdieb mit einer Butylrundschnur zum abdichten umwickelt werden.....
Beste Grüße,
Rolf
P.S:
Letzte Änderung: 14 Dez 2025 06:33 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, harrymoppi, Tomma, Last Limited
