- Dank erhalten: 80
- Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
05 Dez 2025 13:45 #1
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum wurde erstellt von dorfnase
Hallo Zusammen,
ich habe mir von der Firma Strands Fernlichtzusatzscheinwerfer bestellt.
In die Scheinwerfer ist bereits ein Relais integriert, weshalb sich die Verdrahtung recht einfach gestaltet.
Zum Anschluss benötigt man lediglich einen 12 V Dauerspannungsversorgung und einen Abgriff am serienmäßigen Fernlicht als Steuerleitung.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich die 12 V im Motorraum ab einfachsten abgreifen kann ? Vermutlich irgendwo am Sicherungskasten?
Über Tipps und Erfahrungen würde ich mich freuen.
Danke und Gruß aus Köln
Dirk
Dirk
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
05 Dez 2025 14:20 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Hi, welche Hast du gekauft? Wie machst du sie fest?
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
05 Dez 2025 14:46 #3
von dorfnase
dorfnase antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
ich habe mich für diese entschieden:
Strands - NUUK E-Line DUO Black Kennzeichenhalterung
www.ullsteinconcepts.com/artikeldetails/...46.aspx?gad_source=1
Wollte den Aufwand so gering wie möglich halten
Mal schauen, ob die was taugen .
Dirk
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Tomma
- Dank erhalten: 10310
05 Dez 2025 17:10 #4
norge antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
... verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
- Nachtdigital
05 Dez 2025 18:40 #5
von Nachtdigital
Ja berichte mal ob die sich lohnen. Wäre ja eine coole Variante.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, koeni02
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
08 Dez 2025 20:01 #6
von dorfnase
Hallo Zusammen,
gibt es tatsächlich keine Möglichkeit, 12 V (Laststrom) im Motorraum für das Relais der Zusatzscheinwerfer abzugreifen ?
Ich bin weiterhin auf der Suche .
Viele Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
08 Dez 2025 21:54 #7
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Ich kenne das BJ 19 nicht.
Für den Maderschreck habe ich bei meinem BJ 22 12 V Dauerstrom einfach vom Starthilfeanschluß, direkt neben dem Sicherungskasten, genommen. Sicherung nicht vergessen.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, RolfB, Tomma, toschu
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
08 Dez 2025 23:14 #8
von dorfnase
Hallo Gustav,
danke für den Tip. Genau diese Art des Anschluss, schwebte mir vor.
Werde mich in den nächsten Tagen mal mit der Montage und dem Anschluss der Scheinwerfer beschäftigen.
Viele Grüsse
Dirk
Viele Grüsse
Dirk
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
09 Dez 2025 06:35 #9
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
Du darfst dann bitte gerne dokumentieren und hier posten.
Vor allem, wie du das Fernlicht Signal abgreifst;)
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
09 Dez 2025 09:20 #10
von dorfnase
Moin Zusammen,
ich werde berichten.
Soweit mir bekannt, ist es möglich direkt am Scheinwerfer auf Pin 1 das Fernlichtsignal abzugreifen.
Dirk
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, RolfB, Tomma
