Anschluss Fernlichtzusatzscheinwerfern Abgriff 12 V Dauerspannung im Motorraum
  • dorfnase
  • dorfnases Avatar Autor
  • Silber Nugget
  • Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
05 Dez 2025 13:45 #1 von dorfnase
Hallo Zusammen,
ich habe mir von der Firma Strands Fernlichtzusatzscheinwerfer bestellt.
In die Scheinwerfer ist bereits ein Relais integriert, weshalb sich die Verdrahtung recht einfach gestaltet.
Zum Anschluss benötigt man lediglich einen 12 V Dauerspannungsversorgung und einen Abgriff am serienmĂ€ĂŸigen Fernlicht als Steuerleitung.
Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich die 12 V im Motorraum ab einfachsten abgreifen kann ? Vermutlich irgendwo am Sicherungskasten?
Über Tipps und Erfahrungen wĂŒrde ich mich freuen.
Danke und Gruß aus Köln
Dirk
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 StoßdĂ€mpfer an der HA
05 Dez 2025 14:20 #2 von Nachtdigital
Hi, welche Hast du gekauft? Wie machst du sie fest?
  • dorfnase
  • Silber Nugget
05 Dez 2025 14:46 #3 von dorfnase
ich habe mich fĂŒr diese entschieden:
Strands - NUUK E-Line DUO Black Kennzeichenhalterung
www.ullsteinconcepts.com/artikeldetails/...46.aspx?gad_source=1
Wollte den Aufwand so gering wie möglich halten ;-)
Mal schauen, ob die was taugen .
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Tomma
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
05 Dez 2025 17:10 #4 von norge
... verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
GrĂŒsse norge
Radl&Zelt ◊ 2xR4 34PS ◊ 13 Jahre Renault Trafic I HD 75PS Eigenausbau ◊ 6 Jahre Trafic II FD 100PS Minimalausbau ◊ ab 2012 HD 140PS 2,2L marsrot Ø9,4L 130W Solar, 200Ah LiFePo, BioTio, Osram H4 LED, 2 Erw + 1 HundemĂ€del norges Umbauten
05 Dez 2025 18:40 #5 von Nachtdigital
Ja berichte mal ob die sich lohnen. WĂ€re ja eine coole Variante.
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, koeni02
  • dorfnase
  • Silber Nugget
08 Dez 2025 20:01 #6 von dorfnase
Hallo Zusammen,
gibt es tatsĂ€chlich keine Möglichkeit, 12 V (Laststrom) im Motorraum fĂŒr das Relais der Zusatzscheinwerfer abzugreifen ?
Ich bin weiterhin auf der Suche .
Viele GrĂŒĂŸe aus Köln
Dirk
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • VerrĂŒckt? Nee, Spaß am Leben!
08 Dez 2025 21:54 #7 von Eulenspiegel
Ich kenne das BJ 19 nicht.
FĂŒr den Maderschreck habe ich bei meinem BJ 22 12 V Dauerstrom einfach vom Starthilfeanschluß, direkt neben dem Sicherungskasten, genommen. Sicherung nicht vergessen.
Viele GrĂŒĂŸe Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen GĂ€ngen, 5 GurtplĂ€tzen, 4 LĂ€ngsbetten :) und TTT. Elektrisch ĂŒberladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, RolfB, Tomma, toschu
  • dorfnase
  • Silber Nugget
08 Dez 2025 23:14 #8 von dorfnase
Hallo Gustav,
danke fĂŒr den Tip. Genau diese Art des Anschluss, schwebte mir vor.
Werde mich in den nÀchsten Tagen mal mit der Montage und dem Anschluss der Scheinwerfer beschÀftigen.
Viele GrĂŒsse
Dirk
09 Dez 2025 06:35 #9 von Luthzifer
Du darfst dann bitte gerne dokumentieren und hier posten.
Vor allem, wie du das Fernlicht Signal abgreifst;)
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
  • dorfnase
  • Silber Nugget
09 Dez 2025 09:20 #10 von dorfnase
Moin Zusammen,
ich werde berichten.
Soweit mir bekannt, ist es möglich direkt am Scheinwerfer auf Pin 1 das Fernlichtsignal abzugreifen.
Viele GrĂŒĂŸe
Dirk
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, RolfB, Tomma
